4042 connectés
  Boitier
  Quel boitier pour un PC dans un rack serveur ?
n°11315916
floflo67
Posté le 21-01-2024 à 14:37:27  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai prévu de passer ma tour dans un rack serveur. J'ai cependant des doutes sur quel boitier utiliser à la place de mon "Corsair iCUE 7000X".
J'ai une 3080, donc quasi sûr de devoir passer sur un 4U, mais amazon ne m'aide pas tellement. :(
Pour l'instant, je serai parti sur https://www.amazon.fr/dp/B08HM8MJ8N/. Mais pas du tout sûr, vu que ce serait mon premier achat de ce genre. Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà fait ce genre de chose ? Mettre un PC dans un rack serveur.
Et si oui, est-ce que tout s'est bien passé et à quoi faut-il que je fasse attention ?
Deuxième point, j'ai prévu de faire la même manip pour mon NAS. La c'est plus simple, j'ai une 1080 mais je pensais partir sur un 2U. Mais pas du tout certain que ça passe en taille.
Du coup, encore une fois, si vous avez des informations à me donner, je suis preneur. :)
Merci d'avance.
n°11373712
hot22shot
Posté le 19-11-2024 à 09:34:18  profilanswer
Je me pose les mêmes questions et je voulais savoir si tu avais fini par te décider et pour quel(s) boitier(s) ?
n°11373724
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-11-2024 à 11:32:01  profilanswer
Amazon n'aide personne :o
Je n'ai jamais essayé de mettre un PC classique dans un rack mais j'imagine qu'il faut faire attention à la même chose que pour un boitier classique :
Taille dispo pour le ventirad et GPU
Orientation des baies 2,5"/3,5"
Par contre, passer d'un Icue 7000X à un boitier rack tu vas l'entendre bien plus la config, c'est pas conçu pour être silencieux un boitier rack.
Mais bon en général on a pas la baie dans sa chambre :o
Pour le 2U et la 1080 ça passera pas à priori. Il faut également un 4U pour le NAS à cause de la 1080. Sinon il doit exister des 1050 low profile qui pourrait se caser dans un 2U si vraiment t'as besoin de transcoder à la volée ou ce genre de chose.
A moins que tu aies trouvé une 1080 low profile mais ce serait une première :o
C'est pour quelle utilisation le NAS ?
Cygné : Zozo
n°11373751
seianec
Posté le 19-11-2024 à 12:58:43  profilanswer
Oh le rêve, un PC racké à la cave dans une baie, courbe de ventilation ultra bruyante, et tu fais passer des gaines dans les murs pour brancher directement ton matos dans le mur :D
n°11373806
hot22shot
Posté le 19-11-2024 à 16:42:12  profilanswer
Pas sur que floflo67 réponde car son post date de Janvier.Mais bon comme j'ai pas trouvé de TU pour ces boitiers j'ai remonté son topic.
Le truc a faire gaffe c'est aussi la compatibilité ATX pour les alims, on a pas forcément besoin/envie de racheter des alims.Pour les CGs la longueur peut aussi poser problème.
Dans mon cas la baie serait dans une dépendance attenante à ma maison où tout ce qu'il faut est déjà là (réseau, électricité).Donc le bruit osef  :lol:  c'est bien pour ça que je n'ai jamais entendue ma 3090TI car je joue toujours en stream.
n°11373840
artouillas​sse
Posté le 19-11-2024 à 18:58:53  profilanswer
Pas trop chiant la latence ?
Sinon la réponse est la même, sauf que t'as peut-être pas de NAS à caser ?
La longueur pour le boitier cité en FP c'est 310mm si j'ai bonne mémoire, sinon l'agencement interne en vrai c'est le même que dans un boitier ATX classique.
L'alim sur le boitier en FP il me semble bien que c'est du ATX, donc en gros tu swap et ça passera si ta 3090Ti fait moins de 310mm.
Après il y a des renforts sur le chassis à l'endroit du GPU, mais à priori c'est fait pour y caser des cartes classiques donc ça ne devrait pas être un soucis.
Cygné : Zozo
n°11373987
hot22shot
Posté le 20-11-2024 à 14:58:02  profilanswer
La latence est correcte, ça surprend les premières secondes après quoi le cerveau compense.
La 3090 TI FE fait 313mm d'après nvidia.
On m'a aussi filé ce lien https://www.density.sk/ les boitiers ont l'air mieux adaptés aux pc de jeux mais sont aussi plus chers.
Au final il y a pas beaucoup de fabricants et les chassis sont assez semblables entre eux.
n°11437649
hot22shot
Posté le 11-07-2025 à 07:28:34  profilanswer
Update pour ceux qui se poseraient éventuellement la question.
J'ai donc réussi à monter ma conf :
  • AMD 5800X
  • Asus X570 TUF GAMING PRO
  • 3*disque nvme
  • RTX 3090 TI FE
  • carte réseau x520 fibre
  • un nanokvm pci-e (kvm over ip)
Dans un boitier Unikach 4U-UK4129 qui n'est qu'un clone de l'inter tech 4U-4129L, surement le même constructeur chinois.
Je l'ai choppé sur amazon en prix seconde main, le carton avait été ouvert mais le boitier était neuf, jamais utilisé.
Bref c'est un boitier 4U, plutôt bien fait : 2*120mm en aspiration et 2*80mm en extraction.
J'ai changé le ventirad de mon cpu, un Noctua NH-D15S bien trop haut, pour un Thermalright AXP120-X67.
Pour la longueur de la CG j'ai enlevé les racks des disques durs (qui ne servaient pas de toute façon), je pense que ça rentrait tout de même sans mais je voulais faire de la place.
En fait c'est la hauteur de la CG qui a failli me mettre dedans, plus précisément le câble 12VHPWR qui m'empêchait de refermer les boitier :cry:, j'ai donc commandé un modèle coudé chez corsair je crois et ça passe nickel.
J'ai du aussi ruser pour le 3e disque nvme, ma cm n'ayant que 2 ports ssd il est dans un boitier usb-c. Mais comme le port usb-c de ma CM n'a jamais réussi a le faire fonctionner il étaut auparavant branché sur le port usb-c de mon ancien boitier, hors mon le boitier UK4129 n'a pas d'usb-c. J'ai donc acheté un petit adaptateur qui se branche directement sur la CM et transforme le port type E en usb-c, comme ça le boitier usb-c est directement rangé le boitier du pc, c'est plus propre.
Le tout monté sur des rails unikach (qui sont une m***e à monter je trouve).
Voila ce que ça donne une fois racké :
https://i.imgur.com/K5ThxCN.jpeg
Message édité par hot22shot le 11-07-2025 à 07:32:03
  Boitier
PC "gamer" sous 1000 €PC extrêmement lent - pas de raison apparente
PC qui ne veut pas s'allumer immédiatement après l'avoir éteint[Conseil] PC Gamer optimisé (très) basse conso
Achat SSD et périphériques basiques pour me faire un PC secondaireAchat nouveau PC type gaming
nouvelle configuration PCAvis pour un boitier.
Estimation PC gamerQuestion compatibilité pour ma nouvelle config PC
Plus de sujets relatifs à : Quel boitier pour un PC dans un rack serveur ?
