3989 connectés
  boitier trop petit svp à l'aide
n°11195079
taekumi
Posté le 06-12-2022 à 22:37:28  profilanswer
Bon.  :pfff:
Je vais aller droit au but :
J'ai achetée cette config-ci
RAM : https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] s_li_ss_tl
SSD : https://www.boulanger.com/resultats [...] issipateur
Carte Graphique : https://amzn.eu/d/bgXkfxP
Alim : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Watercooling : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Carte mère : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Boitier : https://www.cybertek.fr/boitier-pc/ [...] 23373.aspx
Processeur : https://www.caseking.de/AMD-Ryzen-7 [...] 78b53cd91f
Soit de quoi ma foi me faire bien plaisir mais quand on l'a monté la carte graphique avec son support ne rentrait pas dans le boitier, une affaire de millimètres.. Est-ce normal ? J'ai eu l'impression de bien check toutes les dimensions ou c'est moi qui suis vraiment une brêle ?
Voilà mon histoire, des idées de comment faire et si c'est normal ?
Et j'ajoute qu'en forçant un peu c'est rentré, la carte graphique est branchée, elle s'allume, tout s'allume. Mais quand on la branche que ça soit en SSD ou en HDMI elle n'est pas détectée (peut-être un souci de branchement mais je ne pense pas)
merci d'avance !
n°11195082
taekumi
Posté le 06-12-2022 à 22:42:35  profilanswer
*En DP ou en HDMI oups
n°11195090
zonka
x58 forever!
Posté le 06-12-2022 à 23:01:39  profilanswer
Hello.
Pour la largeur/longueur, j'sais pas, ça se mesure, enfin bref, tu peux nous faire des photos? ("si ça rentre pas, ça rentre pas" hein)
Ensuite..... ta carte-mère supporte ton CPU....mais pas forcément nativement (bios à partir du F10), et rien ne garantit qu'elle soit livrée avec un bios à jour pour ton CPU : https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] upport-cpu
Donc le fait que tu n'aies pas d'image "à partir de la carte graphique" vient peut-être tout simplement du fait que le CPU n'est pas reconnu et que le BIOS ne démarre donc pas : tu as des LEDs visibles sur la carte-mère?
PS: si tu peux faire un listing des composants en plus des liens, c'est pas pratique de clicker sur chaque truc pour savoir (en bonus c'est bien hein)
Message édité par zonka le 06-12-2022 à 23:05:30
n°11195093
taekumi
Posté le 06-12-2022 à 23:08:35  profilanswer
RAM : Corsair Vengeance RGB RS 32Go (2x16Go) DDR4 3600MHz
SSD : SSD INTERNE SAMSUNG 980 PRO 1 TO DISSIPATEUR
CG : MERC319 RX 6950XT
Alim : Corsair RM850x 80 PLUS Gold 850 Watts
Watercooling : NZXT Kraken Z53 240 mm
CM : GIGABYTE Carte Mere B550 AORUS Pro AC
Boitier : Be Quiet! Pure Base 500 FX Noir
Processeur : AMD
Ryzen 7 5800X3D 3,4 GHz
Tadam !
Pour le coup je vais ni pouvoir faire les mesures ni prendre les photos puisque je ne suis plus chez moi mais j'ai l'impression que le souci est vraiment entre le boitier et la carte graphique pourtant tout est censé rentrer. Peut-être que c'est le support qui est trop gros :/
Le problème est vraiment qu'une fois tout branché, PC allumé, impossible de le connecter à un écran ni d'ouvrir le BIOS puisque l'écran ne détecte pas le PC, comme si rien n'était branché à l'écran (qui marche totalement avec un PC portable)
De plus ce qui m'étonne c'est que les leds de la CG s'allument mais encore une fois aucun signal vers l'écran
Message édité par taekumi le 06-12-2022 à 23:10:27
n°11195095
Scrabble
Posté le 06-12-2022 à 23:10:32  profilanswer
Hello
Bah oui, elle fait 340 mm de long :
https://www.xfxforce.com/shop/xfx-s [...] 0-xt-black
Faut vérifier ce genre de chose avant achat, aujourd'hui les constructeurs de CG sont dans une surenchère de ventirad
En comparaison, la 6950XT de ref ne fait que 267 mm de long :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00511560.html
n°11195096
taekumi
Posté le 06-12-2022 à 23:13:54  profilanswer
Scrabble a écrit :
Hello
Pour le coup il me semblait avoir tout vérifié mais concrètement quelle différence entre les deux ? Et vous conseillez quoi du coup ? Renvoyer la CG ou renvoyer le boîtier ? + ça semble impossible de la faire rentrer et fonctionner en forçant un chouia ?
n°11195097
zonka
x58 forever!
Posté le 06-12-2022 à 23:14:00  profilanswer
Je vais redonner l'information utile : **** si ta carte-mère n'a pas un BIOS à jour pour ton CPU, ton BIOS ne démarrera jamais ****
n°11195098
taekumi
Posté le 06-12-2022 à 23:15:29  profilanswer
*** l'écran ne détecte même pas la tour donc comment mettre à jour tout ça ***
n°11195104
zonka
x58 forever!
Posté le 06-12-2022 à 23:33:04  profilanswer
...c'est pas l'écran qui détecte la tour c'est le BIOS qui ne démarre pas.....................................................
n°11195105
taekumi
Posté le 06-12-2022 à 23:35:04  profilanswer
okk j'ai capté excuse moi, j'vais voir tout ça demain avec un autre processeur du coup, j'essaie de tout mettre à jour et je viendrai donner toutes les updates!
Je vous tient au courant merci !
n°11195107
zonka
x58 forever!
Posté le 06-12-2022 à 23:37:03  profilanswer
oufff :)
autre processeur? tu as ça sous la main? les seuls processeurs Ok nativement avec le bios F1 de ta carte-mère sont les 3xxx
PS: après, c'est pas certain, mais probable.
Message édité par zonka le 06-12-2022 à 23:39:33
n°11195125
gallean
Posté le 07-12-2022 à 00:46:31  profilanswer
Apparemment il y a du qflash plus sur cette carte mère, donc pas besoin d'un autre CPU théoriquement. Sans doute à renommer le bios que tu mettras sur ta clé usb.
Mais voui une photo serait plus parlante
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11195166
kabyll
Posté le 07-12-2022 à 08:23:07  profilanswer
- le boitier prend 37 cm en cg, et ta XFX est censée ne faire que 34 cm
https://www.xfxforce.com/shop/xfx-s [...] xt-black#2
donc ca doit passer, largement
- pr la carte mere, tu télécharges le dernier bios, tu le renommes en Gigabyte.bin, tu le mets sur une clé usb formatée en fat32, sur le port dédié de la carte mere (le blanc a l'arriere), et t'appuyes sur le bouton pour flasher (juste sous le port usb)
(ca se fait avec le pc éteint, mais interrupteur de l'alim sur on)
n°11195189
gima56
Posté le 07-12-2022 à 09:13:05  profilanswer
Scrabble a écrit :
Hello
Je suis d'accord avec toi, scrabble, faut vérifier.
Là taekumi, il nous faut des photos de ton montage.
Message édité par gima56 le 07-12-2022 à 09:13:21
n°11195194
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-12-2022 à 09:20:33  profilanswer
Sur le papier ça passe, sans forcer :o
Cygné : Zozo
n°11195198
taekumi
Posté le 07-12-2022 à 09:26:32  profilanswer
Yes je vais faire tout ça parce que j'suis totalement d'accord avec vous, sur le papier ça passe  :??:
mais bon on s'y repenche ce soir 17h, entre temps je partagerai des photos du tout :')
n°11195372
fdocteur
Posté le 07-12-2022 à 14:19:18  profilanswer
:hello: taekumi
Il se peut que la longueur admissible donnée par le fabricant du boitier pour le GPU tienne compte de la longueur maximale sans ventilateur en front. Ce qui me surprend, c'est que ça devrait quand même passer sans forcer car les ventilos font 25mm d'épaisseur le plus souvent et donc 369-25 = 344mm. Il y a peut être des supports ou une grille entre la carcasse du boitier et les ventilos en front qui pourraient expliquer le décalage...?
Pour le reste, tu as tenté un clear CMOS? Les barrettes sont elles positionnées sur les ports indiqués dans la doc de la carte mère?
ACH/VDS - FeedBack
n°11195403
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-12-2022 à 15:07:01  profilanswer
Normalement cela doit rentrer sans problème.
La chose qui peut parfois géner l'insertion de la carte ce sont les cables sata avec des connecteurs avec des clips métalliques trop gros, j'avais déja rencontré le problème sur une CG Asus.
https://i.postimg.cc/Fsph7qNG/STARTECH-LSATAX-01-redimensionner.jpg
n°11195421
kabyll
Posté le 07-12-2022 à 15:43:53  profilanswer
fdocteur a écrit :
:hello: taekumi
les ventilos sur le 500FX/500DX sont devant le chassis, ca ne peut pas gêner la cg,
n°11195475
fdocteur
Posté le 07-12-2022 à 17:39:36  profilanswer
https://i.postimg.cc/Fsph7qNG/START [...] ionner.jpg
Les connecteurs partent sur le côté, donc ça ne doit pas gêner et il n'y a qu'un SSD m.2 dans la config.
Du coup, je vois pas pourquoi ça coincerait en longueur alors...  :jap:  :jap:
taekumi> est-ce que la CG ne buterait pas contre le radiateur du SSD éventuellement?
ACH/VDS - FeedBack
n°11195476
zonka
x58 forever!
Posté le 07-12-2022 à 17:41:00  profilanswer
Les photos ! Les photos ! Les photos !  [:moonblood2]
n°11195635
taekumi
Posté le 08-12-2022 à 09:48:51  profilanswer
Mes chers compatriotes, ça avance!
Ayant achetée ma carte mère chez LDLC je leur ramène donc "bjr svp pouvez vous faire une màj du bios ssa march pa" le bon monsieur me fait un devis à 20€ et m'appelle le soir "hey ! ton bios est à jour et ça marche avec ma carte graphique donc..." visiblement le problème est lié à la carte graphique (ou à mon installation) donc il m'a gentiment demandé de lui amener aujourd'hui.
Nous aurons le fin mot de cette histoire entre aujourd'hui et demain ! :bounce:
n°11195636
taekumi
Posté le 08-12-2022 à 09:51:58  profilanswer
Pour le coup je pense que le plus gros problème dans cette installation c'est le support de la 6950 qui est vraiment énorme  :sweat:
Message édité par taekumi le 08-12-2022 à 09:53:26
n°11195872
taekumi
Posté le 08-12-2022 à 19:42:16  profilanswer
Me voici donc pour l'update finale, je pense que j'ai juste mal branché et j'capte vraiment pas comment mais bilan, je suis allé à LDLC, ils ont fait tous les contrôles et me facturent le tout 20€, au final j'suis sacrément satisfait par rapport aux 100€ de montage qu'ils mettent de base :')
Le sujet peut être clos merci à tous :)
n°11195878
Space
Posté le 08-12-2022 à 20:03:31  profilanswer
merci d'avance !
oui [:moooonblooood:4]
De rien :o
n°11195886
kabyll
Posté le 08-12-2022 à 20:26:13  profilanswer
Le principal c'est que ca fonctionne!
n°11195890
zonka
x58 forever!
Posté le 08-12-2022 à 20:29:33  profilanswer
Bon en gros la carte graphique était mal montée d'une manière ou d'une autre, j'vois pas bien comment mais bon...
Questions config ASUS PRIME B660, POP SilentChoix de boitier
[Solved] Quel boitier externe pour 2 HDD 1To 3.5" en USB ? "petit" problème de SSD
Aide pour Config pokeraide tablette pour dessin
Un Graveur Bluray Optique Interne Classique à l'Extérieur du BoitierAide montage PC
Aide pour passage a un boitier plus petit ![AIDE !!] Recherche boitier petit, léger et silencieux !
Plus de sujets relatifs à : boitier trop petit svp à l'aide
