2722 connectés
  Disque dur
  Boitier externe pour sata 3.5 fonctionne t-il aussi pour 2.5 ?
n°9724757
wyno31
Posté le 30-01-2016 à 02:38:32  profilanswer
Bonjour à tous,
je possède un boitier externe qui normalement doit servir pour les disque dur sata et ide de 3.5
le truc c'est que j'ai un petit disque dur de pc portable de 2.5
je voulais savoir tout simplement si je pouvais branché ce disque dur 2.5 sur le boitier externe 3.5
sachant que j'ai les câble qu'il faut pour le sata (ça s'adapte au disque dur 2.5)
Il y'a t-il pas un risque de me servir de ce boitier? grillé le disque dur ou un truc du genre
merci d'avance
n°9724764
chtit
R-CB5
Posté le 30-01-2016 à 03:48:20  profilanswer
les connecteur sata sont les meme, mais le soucis c'est que ton HDD ne sera pas calé du tous dans le boitier, il sera "fixé" par le connecteur sata uniquement, qui à force va casser, et donc soit boitier HS, soit disque HS
parce que y'a quand meme une sacré difference de taille
et un boitier pour HDD 2.5" ca coute que dale ;) http://www.ldlc.com/informatique/p [...] ,5939.html
http://img.tomshardware.com/us/2005/04/21/the_2/hd-interfaces.jpg
http://media.bestofmicro.com/enterprise-sas-hdd,1-Y-245014-13.jpg
Message édité par chtit le 30-01-2016 à 03:51:13
n°9724832
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2016 à 11:14:32  profilanswer
+1 tout comme chtit => connectique identique, format physique "largement" différent, et boitier 2.5' à 10-15 euro max
n°9724904
wyno31
Posté le 30-01-2016 à 12:30:09  profilanswer
D'accord merci à vous
non c'était juste pour le brancher afin de récupérer des données, je souhaite pas le fixé sur le boitier
mais j'avais peur que la puissance en alimentation soit différente etc etc c'est pour ça que j'avais un doute
après c'est sur dans l'idéal serai d'acheter un boitier pour 2.5
n°9724907
wyno31
Posté le 30-01-2016 à 12:31:50  profilanswer
Désolé de poser un autre problème
lorsque je voulais récupérer les données ca me met le disque dur en RAW...du coup je reste bloqué
n°9724928
USA Mike
WWW-->We Will Win
Posté le 30-01-2016 à 13:00:23  profilanswer
quel age a ton boitier ? tu parles d'IDE aussi donc j'ai l'impression qu'il est vieux....
car certains boitiers sont limités à certaines capacités de disque dur et cela à cause de leur firmware (qu'on peut pas mettre à jour) ou alors à cause de l'alimentation du disque que tu mettras dedans.
au pire tu grilles le disque
au mieux, il ne fonctionne pas et ressort indem ou fonctionne très bien !
n°9724954
wyno31
Posté le 30-01-2016 à 13:29:29  profilanswer
J'ai un boitier externe qui fait Ide et Sata que j'ai acheté il y'a pas très longtemps, et qui normalement fait pour les disque dur en 3.5
le mien c'est un 2.5 sata
sachant que les connectiques sata sont les même (3.5 et 2.5) je peut quand même griller le disque dur en question?
Message édité par wyno31 le 30-01-2016 à 13:30:25
n°9724996
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2016 à 14:40:50  profilanswer
Aucune chance de griller un disque si la connectique est la bonne (et même si ça n'est pas la bonne...tu ne pourras pas le brancher ^^)
Après, un boitier chinois à 1$ peut griller n'importe quoi n'importe quand, on est d'accord :D
n°9727563
Sannin_WD
Posté le 02-02-2016 à 14:44:50  profilanswer
Bonjour wyno31 :)
Si je comprends bien le DD que tu vois en RAW vient d'un PC portable …. Gardes-tu en mémoire les raisons précises pour lesquelles le DD a été retiré du laptop ? Je me pose la question parce que ceci pourrait donner une certaine piste possible en ce qui concerne la mention RAW à la place du système de fichiers du DD … D'ailleurs, branches-tu le boîtier externe à un PC portable ou à un PC de bureau … J'aimerais savoir si tu aurais la psosibilité de tester le DD de 2.5 pouces en interne, directement connecté à une carte mère.
RAW signifie que les données sont brutes, non-formatées et le DD reste illisible et inaccessible pour Windows. Les raisons ne sont jamais univoques … Un fil de discussion de ce Forum en parle et suggère des idées intéressantes : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4823_1.htm N'empêche pas d'y jeter un coup d'oeil :)
@wyno31, n'as-tu pas pensé à tester un Linux Live CD pour essayer d'accéder au contenu du DD ?
A suivre :)
Tiens nous informé, stp !
Bonne journée à vous :)
http://wdc.com/fr/
  Disque dur
HDD WD20EARS Sata visible sous le BIOS, non détecté par Windows 10[GPU EXTERNE] recherche de composant
SSD sata ou M2[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.75, Thunderbolt 3 et GPU externe
Boitier pour DD externe WD MyBookBoitier qui chauffe, conseil d achat
norme ide sata ?Boitier pour ma config
Données disque dur externe perdu (Win10)
Plus de sujets relatifs à : Boitier externe pour sata 3.5 fonctionne t-il aussi pour 2.5 ?
