2965 connectés
  Disque dur
  RESOLU Boitier+HDD externe: non détecté avec l'Esata
n°7473240
leowilko69
Posté le 19-06-2010 à 01:30:25  profilanswer
Salouti!
Je viens de recevoir 2 boitiers IcyBox IB-390STUS-B, avec 2 disques durs 3.5" (WD Caviar Green 1,5To + WD Caviar Green 640Go), afin de faire mes sauvegardes (documents & système).
Aussitôt reçu, j'ai formaté les 2 disques en NTFS, et créé une seule partition sur chaque disque. Je les mets dans les boitiers, les branchent en USB à mon PC: pas de problème, détectés et opérationnels directement.
Mais voulant utiliser la fameuse prise ESATA de ce boitier, je décide d'en brancher un en Esata; et c'est là où ça ne marche plus... L'USB marche nickel, mais pas l'Esata. Après multiples redémarrages de mon PC, toujours rien. Ils ne sont ni visible dans le poste de travail, ni dans le gestionnaire de disques.
Après quelques recherches sur internet, voici ce que j'ai déjà essayé:
- vérifier les branchements Esata et d'alimentation,
- intervertir les disques dans les boitiers,
- essayer avec un autre OS que Windows: chose faite, avec Ubuntu 10.4, en vain.
- essayer une autre équerre Esata: j'utilisais celle qui était livrée avec ma carte mère Asus P5Q. J'ai aussi essayé une nouvelle équerre que je viens de recevoir aussi. Même résultat: pas détecté.
=> Aucune des propositions ci-dessus n'a pas résolut mon problème: les disques ne sont toujours pas détectés par Windows quand ils sont connectés en ESATA.    :fou:
Cependant quand je branche le boitier+HDD sur un ordinateur portable qui a lui aussi une prise ESATA, là ça marche! Il me semble donc que cela vient bien de mon PC et non pas du boitier. Et les disques durs ne sont pas la cause puisque ils marchent parfaitement bien en USB.
Je ne sais plus quoi faire! D'avance merci pour votre aide...  :jap:
Message édité par leowilko69 le 19-06-2010 à 19:19:27
n°7473269
lauleg
Posté le 19-06-2010 à 05:25:46  profilanswer
Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de connecteur eSata sur ta carte mère.
Tu branches donc ton équerre eSata sur un connecteur Sata II interne.
Curieusement, il n'est fait nul part dans la documentation de ta CM, mention d'une connexion d'équerre eSata  :(
Par contre je ferais bien l'essai de le brancher sur l'un des ports SATA_E1 ou SATA_E2 (orange ou blanc)
Autre possibilité aussi, mise à jour du bios et/ou des pilotes
Asus P5Q pour XP
Message édité par lauleg le 19-06-2010 à 05:31:55
n°7473316
leowilko69
Posté le 19-06-2010 à 10:38:06  profilanswer
Bonjour Lauleg, et merci pour ta réponse!  :)
Tu as raison, il n'y a pas de connecteur Esata sur ma CM. Cependant, Asus fournit une équerre avec un port ESATA et un port Firewire, que l'on branche sur la CM en fonction de ses besoins.
Au départ j'avais essayé de brancher mes disques sur le port Esata de cette équerre, mais Windows détectait rien. D'autant plus que les disques étaient détectés en Esata sur mon PC portable qui a une prise Esata, donc ce n'est pas le boitier/HDD qui est fautif...
J'ai donc commandé une autre équerre sur amazon, avec 2 ports Esata (7,10€, je suis ruiné!). Mais cela n'a toujours pas résolut mon problème non plus... Quel que soit le port esata que j'utilise, cela ne fait aucun effet à Windows.
Je n'ai pas compris ce que tu propose que je branche sur un des ports SATA_E1/E2: je branche le connecteur SATA de l'équerre, ou celui du disque dur directement?  :heink:   Ce serait pour tester quoi en fait?
Et je suis déjà allé sur le site d'asus, mais je n'ai pas trouvé de pilotes pour le Esata (que ce soit sur XP ou pour W7).
n°7473321
lauleg
Posté le 19-06-2010 à 10:43:59  profilanswer
Sur ta carte mère, et sauf erreur de ma part, tu as 2 port SATA un peu spéciaux... a savoir le port orange et blanc (comme dit précédement).
Ce qui est curieux quand même, c'est que dans le manuel, il est nul part fait mention d'une équerre e-Sata, mais d'une équerre USB/Firewire.
n°7473324
leowilko69
Posté le 19-06-2010 à 10:48:55  profilanswer
Oui oui je vois bien quels ports tu veux dire, mais je dois brancher le port SATA de mon équerre ou bien de mon disque dur sur le port orange/blanc?
Et sinon concernant le fait que cela n'est pas mentionné dans le manuel d'utilisation: c'est effectivement bizarre, car je peux te garantir que c'était fournit avec ma carte. Et de toute façon, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas compatible non?
Message édité par leowilko69 le 19-06-2010 à 10:50:41
n°7473325
lauleg
Posté le 19-06-2010 à 10:50:36  profilanswer
Essai de connecteur l'équerre sur l'un de ces ports... Ensuite branche ton disque dur sur l'équerre.
Il va peut être te falloir entrer dans le Bios pour activer ces deux ports...
Télécharge le manuel de la carte mère, et lis le manuel... Tout y est écrit.
n°7473631
leowilko69
Posté le 19-06-2010 à 19:13:09  profilanswer
C'est bon! ça marche, nickel.
La solution est d'en fait brancher & allumer les boitiers en Esata AVANT de démarrer l'ordinateur... :D Je pensais que c'était comme une clef USB, et que on pouvait les brancher une fois l'ordinateur démarré et la session ouverte, mais non.
Un grand merci à toi pour ton aide Lauleg!  :jap:  :hello:
  Disque dur
Perte de fichiers sur un DD externetout est neuf, mais ça rame !! [ résolu ]
dd externe non trouvé dans poste de travailQuel boitier pour ma config ?
[Résolu] Utilité Onduleur, Pc G@merconfig instable [Résolu]
toshiba satellite se bloque après 5 min sous vista. Ram? Hdd?Pas d'affichage suite changement alim et boitier
HDD SATA grille boitier externe USB |Abandonné/Résolu]
Plus de sujets relatifs à : RESOLU Boitier+HDD externe: non détecté avec l'Esata
