4217 connectés
  Boitier
  Choix de boitier + composant d'insonorisation ?
n°6368921
sigzegv
forcené
Posté le 06-05-2008 à 11:47:16  profilanswer
Voila ca fait quelques jours que j'étudie la question des boitiers, et je recherche un boitier + des techniques permettant d'optimiser la reduction du bruit sans tomber dans les excés financier.
J'ai actuellement un vieu boitier enermax, datant d'environ 5 ans, particulierement ergonomique ( 5'1/4 sur rails, 3"1/2 vissés dans un boitier extractible avec poignée, slot carte mere spacieux, 2 slots ventilo 80mm arriere + 1 ou 2 slots ventilo avant 80mm ), qui m'avait couté une 70aine d'euros. Ce boitier commence à accuser le poid de l'age et j'aimerai en changer pour un produit équivalent en ergonomie aux alentours des 70/80 euros ( ou moin car on sait jamais :D ), et qui offrirai d'autres avantages comme des vis en caoutchouc, ou des silent bloc ( voire des elastiques ), et j'aimerai pouvoir ajouter un ventilo de boitier particulierement silencieux ( y parait que les Noiseblocker UltraSilentFan sont pas mal et pas cher )
Niveau alim j'ai deja tout ce qu'il faut donc pas besoin d'un boitier avec alim.
Le plus important pour moi c'est la recherche du silence, je suis pret à sacrifier des degrés a l'intérieur du boitier, et il faut que ma GF8800GTS 640 puisse rentrer :)
Que peut-on me conseiller et moyen tour / mini tour ( l'emcombrement est une chose que je regarderais apres m'etre fait une selection )
n°6368932
delatruel
Posté le 06-05-2008 à 12:00:14  profilanswer
la "norme" en ventilateur maintenant c'est du 120mm meilleur rapport silence/perf.
lankool K7 par exple
n°6368938
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 06-05-2008 à 12:03:43  profilanswer
ouais meme 140... si tu peux.
plus c'est gros et moins ca a besoin de tourner vite et moins ya de bruit...
c'est simpliste mais en gros c'est ca.
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6368947
ketch
Posté le 06-05-2008 à 12:07:39  profilanswer
Vu la fourchette de prix, 70/80 euros, il n'y a pas à réfléchir bien longtemps.
Comme l'a dit delatruel, le lancool k7 s'impose comme une évidence.
n°6369254
sigzegv
forcené
Posté le 06-05-2008 à 16:02:20  profilanswer
effectivement ca m'a l'air d'un boitier fort bien foutu ! Cependant on m'a parlé des ventilo de boitier pour lesquels il valait probablement mieu reduire le voltage pour un moindre bruit ? C'est réglable par potentiometre ou bien faut bidouiller les cables ? ( dans ce dernier cas je sais pas trop faire )
Message édité par sigzegv le 06-05-2008 à 16:04:15
n°6369264
David7578
Posté le 06-05-2008 à 16:11:53  profilanswer
Il faudra bidouiller pour abaisser leur vitesse, mais honnêtement ils ne sont pas bruyants à pleine vitesse!
J'ai beaucoup plus de problèmes avec le ventilo de mon alim. Et oui j'ai bien ce boitier  avec ses 3 ventilos qui tournent à pleine vitesse.
n°6370428
sigzegv
forcené
Posté le 07-05-2008 à 11:27:03  profilanswer
est-ce qu'on peut se permettre un dissipateur fanless pour proc avec ce type de boitier ? ( mon PC est allumé 24h/24, et me sert a jouer le soir pendant 1 a 2 heures )
autre question, les ventilo sont fixé comment a ce boitier ? vis bien metalique ou plutot caoutchouc ?
Message édité par sigzegv le 07-05-2008 à 11:33:34
n°6370447
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 07-05-2008 à 11:45:54  profilanswer
Vis bien métallique sauf si tu en achète en plastique
n°6370661
sigzegv
forcené
Posté le 07-05-2008 à 13:58:23  profilanswer
et sinon pour la 1ere question ? dissipateur fanless sur proc est-ce valable avec les ventilo d'origine du k7 ?
n°6370714
- gab
Posté le 07-05-2008 à 14:21:29  profilanswer
Ca dépend de ton processeur. Il y a des rads qui sont conçus pour être efficaces sans ventilateurs (Thermalright HR 01+, au hasard), mais si tu laisses des ventilos dans ton boîtier, mettre un ventilo sous-volté sur ton proc aidera quand même bien à le refroidir pour une nuisance sonore très faible en contrepartie.
n°6370745
sigzegv
forcené
Posté le 07-05-2008 à 14:32:03  profilanswer
actuellement j'ai un 3800+ sur du 939 mais je vais bientot upgrader sur une core2duo, genre un 6750, c pourquoi je recherche éventuellement une solution de ce type pour apporter du silence a mon pc. ( et l'overclock ne m'interesse pas ) .
Message édité par sigzegv le 07-05-2008 à 14:33:31
n°6370857
ledeca
Posté le 07-05-2008 à 15:28:53  profilanswer
Sinon en 120mm silencieux, tu as les slipstream (extraction) et les ultra kaze (aspiration) de scythe qui sont biens et pas chère.
+1 pour le lancool K7, pas mieux à ce prix la je pense.
Message édité par ledeca le 07-05-2008 à 15:29:46
n°6371544
jadou2291
Posté le 07-05-2008 à 22:03:40  profilanswer
Très bon boitier mais je dirais que non, le flux d'air n'est pas formidable.
n°6378520
David7578
Posté le 12-05-2008 à 18:41:44  profilanswer
Il n'y a pas de 45nm dans les mêmes perfs et prix?
En le sous-voltant légèrement ça doit même être encore mieux.
Et un 120mm à 10V sur un thermalright P120E fera très bien l'affaire.
Sur le K7 le pb vient plutôt de la baie d'alim qui en bloque en partie la ventilation. J'ai coupé rapidement une partie, je finirais à la dremel en gardant
la structure, car le boitier dans l'ensemble n'est pas hyper rigide.
Ensuite il y a un 120 sur l'arrière, juste en dessous de l'alim qui a tendance à la déventer aussi...
J'ai déjà prévu de faire du cloisonage et de la prise de ventilation en face avant en récupérant les deux baie 5"1/4 du haut en face avant.
En effet, il y a du boulot en perspective. Ce boitier est une bonne base, pour l'améliorer il faut donner de soi.
Je réfléchis actuellement a des solutions et j'envisage l'achat de nombreux ventilateurs de 120mm  :D
couplé avec des potars, ça devrait bien aller  :love:
  Boitier
Choix carte mére pour Q6600 OC à 3GhzChoix de cm, ram, proc et cg pour petit budget
aide choix carte graphique pour 140 eurosProbleme avec boitier packard bell et écran
[HELP] Choix d'une carte mère pour Q6600 G0Conseils pour choix carte mere et cpu
help ... choix d'achat dans une carte mereboitier avec alim pour e6600 et carte micro atx
pb branchement d'un DD 2.5" dans boitier externeChox boitier + alim et ventilo pour E8200 ?
Plus de sujets relatifs à : Choix de boitier + composant d'insonorisation ?
