5935 connectés
  Probleme avec boitier packard bell et écran
n°6368146
hido45
Posté le 05-05-2008 à 20:50:33  profilanswer
Salut
J'ai 2 problemes avec un boitier packard bell
c'est une viellle machine que j'ai mis à jour avec du nouveau materiel (carte-mere + alim)
-le 1er probleme c'est que je peux pas brancher le cable des voyants HDD + temoin d'alim sur le connecteur front panel de la carte-mere car c'est pas le même nombre de broches et les detrompeurs ne correspondent pas , du coup impossible d'allumer la tour : est ce que c'est foutu et dois je acheter un autre boitier ?
-l'autre probleme c'est pour l'ecran, avant l'ecran était relié directement sur l'alim, sur une prise speciale qui était au dos de l'alim.
Et comme j'ai changé d'alim : il n'ya pas cette prise speciale sur l'alim pour brancher l'ecran, alors j'ai acheté un cable comma ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00000275.html pour alimenter l'ecran mais il ne s'allume pas
Merci de m'aider SVP
n°6368183
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 05-05-2008 à 21:17:09  profilanswer
ton ecran s'allumera quand le PC bootera
pour les câblages il est possible de démonter les pins et de les remonter dans le bon ordre , je l'ai deja fait.
consulte le manuel de ta carte mère pour trouver quoi mettre ou
n°6369490
hido45
Posté le 06-05-2008 à 18:25:36  profilanswer
c'est bon j'ai pu brancher le front-panel mais les voyants ne s'allument pas mais l'interrupteur de la tour fonctionne., je vais acheter un boitier.
pour le cable d'alim il était defectueux j'en ai mis un autre qui marche
mon ecran et ses couleursProblème de couleur sur ecran LCD
Probleme de carte grafique gainward 8800 GTGros problème avec la Striker Exrteme !!!
Probleme d'ordinateur après l'avoir débrancherConseil CG pour ecran 24"
Ajout d'une barrette de RAM = ecran noirprobleme install XP sur raptor 74Gb
Probleme Flash BIOS (pc acer jumper lockout)
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec boitier packard bell et écran
