3417 connectés
  Boitier
  [Mini-ITX] Boîtier SFX plus compact que le Silverstone SG05BB ?
n°10679829
cleanx
Posté le 03-01-2020 à 13:51:55  profilanswer
Hello !
Est-ce qu'à votre connaissance il existe un boîtier plus compact (< 222 mm (L) x 176 mm (H) x 276 mm (P), 10.8 litres) que le Sugo SG05BB qui a un débattement supérieur à 7cm pour le ventirad ?
Je crois avoir fait le tour des modèles, mais on ne sait jamais.
Merci !
Message édité par cleanx le 06-01-2020 à 19:59:45
n°10679898
CaptainBig​leux
Posté le 03-01-2020 à 14:59:15  profilanswer
y en a plein des boitiers plus petits. Mais faut nous en dire un peu plus sur ton projet.
quel matos tu as à mettre dedans, ou prévu ?
besoin de carte graphique
utilisation ?
budget ?
n°10679974
cleanx
Posté le 03-01-2020 à 17:27:55  profilanswer
Le critère principal c’est le silence. J’aimerais caser le Noctua NH-L12S qui fait 7cm de haut. Si jamais je suis tout ouïe s’il existe un ventirad silencieux capable de dissiper un TDP de 95W (i5 9600K) et qui est moins haut. Pas besoin d’espace pour une carte graphique. Pour le budget : ce qui est nécessaire. ^^
Message édité par cleanx le 03-01-2020 à 22:13:59
n°10679981
myzt
Posté le 03-01-2020 à 17:43:35  profilanswer
n°10680508
cleanx
Posté le 04-01-2020 à 20:48:06  profilanswer
Merci pour la suggestion, bien sympa ce boitier. J'ai un peu de peine avec l'idée de l'alim externe, je préfère en rester à du SFX  :D .
D'autres idées ?
n°10680682
myzt
Posté le 05-01-2020 à 09:19:43  profilanswer
https://j-hackcompany.com/?product=j-hack-pure-xl
  • Dimensions: 191 mm x 156 mm x 218 mm external. 6.5L
  • CPU Cooler: Max 71mm
  • PSU: SFX, Power entry for C8, Power entry for 12mm circular connector
n°10681009
cleanx
Posté le 05-01-2020 à 21:09:46  profilanswer
Mais comme il est parfait celui là ! Merci ! :jap:
Message édité par cleanx le 05-01-2020 à 21:11:33
n°10681543
CaptainBig​leux
Posté le 06-01-2020 à 20:06:52  profilanswer
beurk, il est moche et cher. En plus le ventirad étouffé par l'alim...
n°10681547
myzt
Posté le 06-01-2020 à 20:08:37  profilanswer
J'ai des boitiers de Taobao sous le porte manteau mais ça demande clairement un peu plus de risques  :p
(mon boitier qui passe pas la douane  :o)
n°10681551
CaptainBig​leux
Posté le 06-01-2020 à 20:14:25  profilanswer
en promo, largement la place pour un L12S, et joli sur un bureau :
https://www.caseking.de/en/bitfenix [...] f-182.html
Quoi que trop gros pour toi peut être.
Le louqe ghost aurait été parfait (le L12S rentre en l'aidant un peu ;) ), mais plus dispo.
En fait, le problème de ton besoin, c'est de vouloir combiner totu petit (et sans CG) mais avec quand même la place pour un ventirad correct.
n°10681553
myzt
Posté le 06-01-2020 à 20:17:27  profilanswer
Euh tu te fous de moi, tu trouves le J-Hack ultra moche et tu présentes cette horreur?  :o
On dirait une lampe torche  [:tinostar]
https://www.piles-et-plus.fr/631-home_default/mini-lampe-dynamo-3-led-sans-piles.jpg
n°10681562
CaptainBig​leux
Posté le 06-01-2020 à 20:29:46  profilanswer
lol, j'aime bien le design façon "portal"
Mais il faut que ça aille avec le reste du bureau et je comprends que ça soit pas pour tout le monde.
Et il est pas ultra moche le jack, juste que ça parait cher pour un cube ultra basique pas si bien construit (on est pas sur les panneaux en alu extrudé du louqe)
Message édité par CaptainBigleux le 06-01-2020 à 20:31:00
n°10681576
myzt
Posté le 06-01-2020 à 20:39:39  profilanswer
Ça dépend de l'OP, mais une autre alternative
https://www.nouvolo.com/collections [...] -base-unit
n°10681600
CaptainBig​leux
Posté le 06-01-2020 à 21:15:55  profilanswer
oui c'est un bon clone du louqe, je l'avais identifié à l'époque mais finalement pris un louqe dispo sur amazon
n°10681805
cleanx
Posté le 07-01-2020 à 07:58:16  profilanswer
Les goûts, les couleurs... :o :D pas sûr que ma femme soit très sensible au look Portal :D Et ce n'est vraiment pas compact comparé au SG05.
Oui effectivement y a un trou à combler je trouve, pas tout le monde a forcément besoin d'une CG dédiée avec un bon CPU qui crache du watt, bien que ça ne doit pas être très courant j'imagine.
J'ai regardé du côté des botiers passifs, sympa mais ça reste des fours pour les autres composants (et c'est moche de manière générale).
J'ai essayé un NUC d'Intel, complètement rédhibitoire niveau sonore, c'est du foutage de gueule (50dB super aigu en burn...)
J'ai vu ton topic taobao myzt, y a des choses intéressantes, mais c'est clair qu'il faut être un peu aventurier...
n°10681833
Zeorymer66​6
Posté le 07-01-2020 à 09:15:44  profilanswer
Si tu as essayé le NUC, as tu regardé du côté des boitier Akasa ? J'ai un NUC8I7BHN monté dans un Plato X8. C'est complètement silencieux vu qu'il n'y a plus le moindre ventilo.
C'est ma machine pour la bureautique, le surf et le dev. En terme de form factor il y a également le Turing mais j'aime moins.
n°10681852
cleanx
Posté le 07-01-2020 à 09:46:52  profilanswer
J'ai pris connaissance des boîtiers Akasa fanless pour NUC après avoir retourné la chose. Ch'uis passé à côté du Plato X8 qui est quand même bien plus joli que le Turing.
n°10681875
Zeorymer66​6
Posté le 07-01-2020 à 10:36:52  profilanswer
C'est un superbe boitier. Le seul hic étant qu'on condamne l'accès au lecteur sd et qu'il faut acheter un kit antenne NGFF. Le bidouillage en récupérant les antennes du NUC ne fonctionne pas top.
Par contre le boitier refroidit parfaitement le NUC8. Après 1h de heaven, la température reste dans les 50°. En utilisation normale on tourne autour des 35-40°. Le Plato X8 est un poil cher mais il efface complètement le seul défaut du NUC8I7. L'alu brossé rend très bien sur le bureau.
n°10681934
cleanx
Posté le 07-01-2020 à 13:16:46  profilanswer
Quid de la température de la RAM et du SSD/DD ? Ça doit être un toaster là dedans...
n°10682150
Zeorymer66​6
Posté le 07-01-2020 à 17:43:39  profilanswer
Pour le nvme il y a un dissipateur qui fait contact avec le boitier. J'ai remplacé le thermal pad par du Grizzly. On ressent bien au niveau du nvme que ça chauffe beaucoup.
Le SSD est déporté donc aucun élément ne se stackent pour accumuler à un même endroit la chaleur.
https://pbs.twimg.com/media/EKa_acEUcAA2EHa.jpg
n°10683016
cleanx
Posté le 09-01-2020 à 09:06:41  profilanswer
Y a des trucs sympas bien compacts pour la nouvelle génération de NUC (avec CPU et CG interchangeables) : https://www.tomshardware.fr/nuc-gho [...] e-son-jeu/
Message édité par cleanx le 09-01-2020 à 09:07:16
n°10683123
Zeorymer66​6
Posté le 09-01-2020 à 11:50:30  profilanswer
Le Ghost Canyon c'est pas vraiment la nouvelle génération de NUC ça correspond à la gamme NUC9 qui diffère par sa conception des NUC10 qui vont sortir sous peu et qui représente la vraie nouvelle génération de NUC.
Ghost Canyon, on pourrait dire que c'est un spin off de la gamme NUC à l'instar des Skull Canyon et des Hades Canyon.
La chose qui me chiffonnent beaucoup sur le Ghost Canyon, c'est l'alim intégrée et non plus externe qui présente un ventilateur tout riquiqui (possible nuisance sonore). 500W avec un si petit ventilo ça fait franchement peur.
Le concept est vraiment intéressant mais j'ai peur qu'au tarif où cela sera vendu (s'ils s'alignent sur les prix des Skull et Hades) ça ne fasse qu'un gros bide.
n°10683125
myzt
Posté le 09-01-2020 à 11:53:37  profilanswer
Razer a sorti un NUC killer, d'une beauté à couper le souffle  ;)
https://www.razer.com/concepts/razer-tomahawk
n°10683184
cleanx
Posté le 09-01-2020 à 13:02:52  profilanswer
Je pense que tu n'as pas lu l'article, Razer et Cooler Master sont en partenariat avec Intel sur ce coup, c'est plutôt du NUC "support" que "killer" :D.
Ah oui le mini ventilo du Ghost Canyon fait peur, c'est horrible le bruit de ces machins.
Mais bon on divague, à la base c'est un topic boîtier SFX ^^
À ce sujet, le Lazer3D LZ7 a l'air de roxxer : https://www.overclockers.co.uk/laze [...] 2v-lz.html
  Boitier
Avis sur ce Boitier pour cette configBoitier phanteks evol x ventilateur qui tourne à fond
Identification boitier pour patins disque durBoitier silencieux !
Choix boîtier EATX + nombreux emplacements 3,5"Ventilateurs boitier ne tournent pas
Choix boitierIntérêt d'un rheobus manuel sur boitier ?
Construction Boitier Custom[ACH] boitier moyen-tour ancien avec affichage température
Plus de sujets relatifs à : [Mini-ITX] Boîtier SFX plus compact que le Silverstone SG05BB ?
