7365 connectés
  Boitier
  Construction Boitier Custom
n°10673993
AsTraXx_
Posté le 21-12-2019 à 17:43:58  profilanswer
Bonjour je suis en train de concevoir un boitier pc compact avec carte mère ATX (oui je sais c'est particulier).
Quelqu'un pourrait-il me donner son avis ? s'il il identifie un problème ou quelque chose du genre? Voici le lien pour un fichier CATIA je puet vous le donner en un autre format si vous voulez.
https://drive.google.com/file/d/1Xr [...] sp=sharing
n°10673995
freetronic
Posté le 21-12-2019 à 17:46:58  profilanswer
A voir suivant le format, tout le monde n'a pas catia installé :)
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10673996
AsTraXx_
Posté le 21-12-2019 à 17:48:41  profilanswer
Effectivement je doit faire partie d'une infime partie des gens a l'avoir, à ton avis c'est quoi le meilleur format ?
n°10674000
freetronic
Posté le 21-12-2019 à 17:53:37  profilanswer
Re,
Quelques captures écran? au moins tout le monde peut l'ouvrir :)
n°10674004
AsTraXx_
Posté le 21-12-2019 à 18:04:12  profilanswer
n°10674015
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Posté le 21-12-2019 à 18:39:20  profilanswer
Pas mal. J'aime bien
Peut être rajouter des entrées d'air face aux ventilos de la carte graph.
et réduire encore l'épaisseur du compartiment carte mère.
pas évidant si tu as prévu une paroi en verre pour admirer ta config.
Sinon prévoir des passages pour les câbles de l'alim et les tuyaux du water CPU.
n°10674018
freetronic
Posté le 21-12-2019 à 18:42:02  profilanswer
Re,
Tu peux nous en dire plus sur le flux d'air prévu, à priori un AIO 240 prévu en haut? suivant la matériel (à détailler) équipant cette config, j'ai peur que ça soit un peu tendu niveau refroidissement, mais à voir
n°10674026
AsTraXx_
Posté le 21-12-2019 à 18:56:14  profilanswer
Alors du coup pour retailler ma config actuelle c'est pas du costaud, c'est un i5 6500r et une gtx 1060. C'est effectivement un AIO 240 de prévu, et en flux d'air je prévoyait :
-un ventilo 140 a l'avant pour donner un peur d'air à la CG, avec entrée libre en dessous et au dessus. L'idée des trous sur la paroi (en plexi surement) est très bonne. Et l'épaisseur du compartiment carte mère c'est faisable, c'est juste que je ne suis pas encore sur pour mon AIO donc j'ai mit de la marge (80mm)
-et pour l'AIO ce serait seulement des entrées libres a gauche, droite, et sur le dessus (c'est les rectangles vides pour symboliser sur les images), et ce serait les ventilos qui "aspirerait l'air" et le rejette sur le en dehors du boitier (configuration "pull" )
n°10674027
AsTraXx_
Posté le 21-12-2019 à 18:56:28  profilanswer
retailler = détailler
n°10674028
AsTraXx_
Posté le 21-12-2019 à 18:57:51  profilanswer
et le rejette en dehors du boitier (décidément niveau fautes ça y va)
n°10674033
AsTraXx_
Posté le 21-12-2019 à 19:09:11  profilanswer
Et pour ma solution de "Pull" ça me parait un peut léger que toute l'aspiration se fasse par les deux ventilos de l'AIO donc si vous avez des avis je suis preneur :D
n°10674243
freetronic
Posté le 22-12-2019 à 01:40:07  profilanswer
Re,
Bah en général perso je me dis aspiration=expiration+ pour simplifier, sachant que l'air chaud monte dans le boîtier. Bon pour le moment et en l'état pas spécialement besoin de "gros" cooling mais quid de l'upgrade. En l'état ça me semble viable disons. Attends d'autres avis.
n°10674395
AsTraXx_
Posté le 22-12-2019 à 15:01:54  profilanswer
Très bien merci pour ton avis, et selon la disposition actuelle a ton avis l'AIO tiendrais jusqu’à quoi comme CPU ? exemple i5 9600K ou r5 3600, et possibilité d'overclocking (léger vu la disposition) ?
n°10674403
freetronic
Posté le 22-12-2019 à 15:19:01  profilanswer
Re,
Aucune idée, il faut chercher des tests de l'AIO retenu, ça va aussi dépendre du flux d'air dans le boîtier. Un 240 devrait refroidir un 9600k, après ça sera à voir pour l'OC
n°10674556
ge_laf
Posté le 22-12-2019 à 20:58:31  profilanswer
salut,
Concevoir et fabriquer ton propre boitier, ca peut être sympa.
Tu cherches à faire un boitier double chambre type Corsair 540. Tu peux regarder ce qui se fait sur ce genre de boitier, et les avis associé pour voir les erreurs faites sur ces modèles.
Il y a d'autres comme le Fractal Node 804, le Corsair 240? - 740.( à vérifier)
En tout cas, ca peut être utile de voir "l'état de l'art" en boitier double chambre.
CATIA... ca me rappelle que de bons souvenirs.
n°10674637
donutshome​r
Posté le 22-12-2019 à 23:13:34  profilanswer
Y a celui là aussi dans le genre;
https://www.cowcotland.com/articles [...] ek-w2.html
Mais ce que je trouve bien dans ton projet,, c'est que le radiateur de 240 a ses propres entrées et sorties d'air.
n°10675107
AsTraXx_
Posté le 23-12-2019 à 21:37:08  profilanswer
Merci de vos conseils je vais continuer mes recherches pour voir cer qu'il en ressort :D
n°10685602
donutshome​r
Posté le 14-01-2020 à 05:40:34  profilanswer
Salut, je suis tombé par hasard sur un boitier relativement proche de ton projet.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16903.html
  Boitier
[ACH] boitier moyen-tour ancien avec affichage températureFlux d'Air du boîtier, les ventilateurs ?
Bouton LED bdu boitierVentilateur boitier bitfenix enso
Q300L un boitier ATX ou non?alimentatio et boitier pour 3700x megx570ace 2080
Compatiblité 3.0 3.1 port usb carte mere boitier (Resolu)Nouveau Boitier Haut de Gamme
[conseil cooling boitier]Question boitier disque dur !
Plus de sujets relatifs à : Construction Boitier Custom
