4238 connectés
  Disque dur
  Boitier externe 3''1/2 autoalimenté ?? (sata / IDE)
n°5314834
djaph
Posté le 24-01-2007 à 20:06:28  profilanswer
Salut à tous,
Je vais passer de la configuration tour / portable à portable uniquement d'ici peu. Mais je dois garder un DD de 300 go en sata2 et un dd de 200 GO en IDE. Je souhaiterais pouvoir déplacer au moins l'un des 2 facilement.
Donc l'idéal serait de ne pas avoir de boitier d'alimentation. Mais est ce que les boitiers 3"1/2 existent sans transfo (comme les boitiers pour dd pour portables par exemple) ? Et si oui, y en a-t'il qui font à la fois sata et ide ?
Merci d'avance (une recherche monsieurprix et google n'ont rien donné).
n°5315016
mobomambo
Posté le 24-01-2007 à 21:21:44  profilanswer
Impossible sans alim externe pour un 3''1/2 puisqu'il faut du 12V et du 5V et l'usb ne fournit que du 5V sans tenir compte de la limitation de courant du port USB.
n°5315024
djaph
Posté le 24-01-2007 à 21:23:39  profilanswer
ok, merci... c'est ce que je pensais en lisant un vieux post (que j'ai pas voulu upper).. mais je pensais que ca existait en 2007... Bon bein tanpis... A moi le kilo en plus dans la sacoche ! D'ailleurs, si quelqu'un connait un boitier 3"2 ide / sata le plus léger possible... ca m'interesserait.
n°5315858
LeatherFac​e
Serial-Upper
Posté le 25-01-2007 à 10:42:22  profilanswer
Je possède celui-ci et j'en suis ravi :)
Message édité par LeatherFace le 25-01-2007 à 10:44:07
n°5315868
chaced
Posté le 25-01-2007 à 10:46:45  profilanswer
0.5A le port usb, donc transfo obligatoire si le hd est 3.5"...
Tient quelques boitier que j'ai eu :
Connect land : http://www.chaced.com/articles,10.html
Advance Easy (Sata) : http://www.chaced.com/articles,20.html
Maxtor Personnal Storage : http://www.chaced.com/articles,18.html
n°5315875
DaFT666
Posté le 25-01-2007 à 10:50:15  profilanswer
moi j'ai ca : http://www.ldlc.be/fiche/PB00015982.html
avec un seagate de 250 Go dedans...
il fonctionne facilement 12 heures par jour et je peux le prendre en main a la fin sans probleme...
Edit : c'est le connectland mais avec un bouton on/off
Message édité par DaFT666 le 25-01-2007 à 10:51:51
n°5316922
paranoidan​droid
Posté le 25-01-2007 à 18:17:52  profilanswer
parfait !
Je me demande si c'est pas le seul qui fait en externe e-sata/usb 2.0 et en interne ide/sata.
n°5317463
djaph
Posté le 25-01-2007 à 22:11:03  profilanswer
En fait je viens de commander 2 boitiers apparemment bien sympa et d'un bon rapport qualité/prix => Cooler Master X-Craft en 2 versions différentes. L'un en "light" (ide => usb2) et l'autre en sata/ide => usb2 / esata. Il semble pas mal d'après certains tests...
@ paranoidandroid ==> je crois en avoir vu d'autres au cours de ma quête...
Message édité par djaph le 25-01-2007 à 22:12:24
n°5317854
LeatherFac​e
Serial-Upper
Posté le 26-01-2007 à 06:58:02  profilanswer
Attention !
Les Cooler Master X-Craft eSATA/USB ne sont concus que pour des HD SATA ;)
n°5317875
paranoidan​droid
Posté le 26-01-2007 à 08:08:22  profilanswer
Attention !
http://www.coolermaster-europe.com [...] 2F%20eSATA
arf exact :/ il y a parfois un mélange dans les fiches techniques des différents x-craft.
n°5317937
LeatherFac​e
Serial-Upper
Posté le 26-01-2007 à 09:21:45  profilanswer
Et il n'existe pas de boitiers externes eSATA pour HD IDE ;)
Message édité par LeatherFace le 26-01-2007 à 09:23:29
n°5319179
paranoidan​droid
Posté le 26-01-2007 à 17:49:42  profilanswer
ça aurait été intéressant d'avoir un boitier qui fasse IDE->USB2.0 et sata -> e-sata en même temps. :p
  Disque dur
DD Externe sur MAC ET PC : ça monte pas ???Besoin de conseil pour choisir Boitier HTPC
Boitier EZCOOL H550 (PB rampe DD)compatibilité entre dd400Go et boitier externe pour dd ?
1ère install sata sur Asus P5WQuel boitier externe pour un disque dur de baladeur ism
Boitier Mad X Madcase Dracula Se Bleuicone de mon dd externe qui est plus la ? mystere
Plus de sujets relatifs à : Boitier externe 3''1/2 autoalimenté ?? (sata / IDE)
