2651 connectés
  Pc bloquer au démarrage.
n°5655629
PoLoSlizz
Posté le 16-07-2007 à 22:01:54  profilanswer
Depuis hier j'ai un problème assez embêtant, mon pc ne démarre pas...
Lorsque je l'allume un bip, les diodes du claviers, clignotent une fois puis le pc bloque sur le premier écran qui apparait a savoir :
Main Processor : AMD Athlon XP 2800 +
Memory testing : 524288K OK
Mermory frequency For DDR 333
En bas de l'écran ALT+F2 to enter AWDFLASH
J'ai essayer de débrancher mes matériels uns a uns pour voir si cela ne pouvait pas venir d'un périphérique défectueu.
Possédant 2 barrettes de ram je les ai retirées unes a unes.Tout cela n'a rien changer.
Il m'est impossible d'accéder au Bios ni au modes de démarrages (sans échec etc).
Bref je ne peut rien faire.
Qui a une idée???
MERCI D'AVANCE A TOUS!!
n°5655638
PoLoSlizz
Posté le 16-07-2007 à 22:04:49  profilanswer
j'ai oublier de préciser ma config:
CM : Abit NF7-S
DD : Maxtor Sata 160 go pour stocker et Maxtor IDE 40 go pour Windows XP pro
Processeur Athlon Barthon 2800+
1 go de Ram en 2 fois 512 (Samsung & PQI)
n°5655693
Actinium
Posté le 16-07-2007 à 22:35:19  profilanswer
Fais un clear cmos:
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Es ce que ce problème fait suite à une tentative de flasher le Bios?
Message édité par Actinium le 16-07-2007 à 23:16:48
n°5655736
PoLoSlizz
Posté le 16-07-2007 à 22:50:03  profilanswer
Ce problème est apparu a la suite d'une utilisation normale.
Je n'ai effectuer aucunes modifications aucun flash du Bios ou aucune mise a jour spéciale.
Je viens d'effectuer un clear Cmos et cela ne change rien...
Chose bizarre, au lieu d'avoir un blocage sur Memory Frequency DDR333
il y a marquer memory frequency DDR400..
n°5655769
Actinium
Posté le 16-07-2007 à 23:04:47  profilanswer
Bon essayes de démarrer sans les ram. Es ce que tu entends des bips?
n°5655774
PoLoSlizz
Posté le 16-07-2007 à 23:08:15  profilanswer
Sans les rams  j'entends des bips long qui se répètent sans arrêts et rien a l'écran.
Avec les rams seulement un petit bip au démarrage.
n°5655785
Actinium
Posté le 16-07-2007 à 23:13:11  profilanswer
ok. Remets les ram, enlèves la cg et démarres. Es ce que ça bip?
n°5655794
PoLoSlizz
Posté le 16-07-2007 à 23:17:53  profilanswer
sans la cg et avec la ram 1bip long puis 2 bips courts juste après.
n°5655802
Actinium
Posté le 16-07-2007 à 23:23:21  profilanswer
ok. Bon la carte mère fonctionne bien apparamment.
Ce qu'il faudrait faire
--> Tester les barrettes de ram sur un autre pc ou alors essayé avec une autre barrette dont tu sois certain qu'elle marche
--> Tester le proc un autre pc
--> changer la pile bouton sur la cm
Message édité par Actinium le 16-07-2007 à 23:23:50
n°5655840
PoLoSlizz
Posté le 16-07-2007 à 23:40:30  profilanswer
Ok J'ai un Barthon 2400+ à la maison, je vais tester sa se soir.
Est tu sur que la carte mère fonctionne correctement?
Tout ces bips sont ils normaux?
Merci pour la rapiditée des réponses :)
n°5655859
Actinium
Posté le 16-07-2007 à 23:49:07  profilanswer
Oui ces bips sont parfaitement normaux. Ils signifient que la carte mère (et le Bios) détecte bien les composants.
Message édité par Actinium le 16-07-2007 à 23:49:47
n°5655904
PoLoSlizz
Posté le 17-07-2007 à 00:05:18  profilanswer
Je vien de me faire une petite frayeur.J'ai ressorti mon vieux Athlon 2400 pour le tester, le pc c'est allumé puis c'est couper 10 sec après façon coupure de courant.
Je réessaye et il se coupe 1 sec après.Dans les 2 cas l'écran es rester noir.
J'ai remis mon 2800 et le problème reste le même.
n°5655919
PoLoSlizz
Posté le 17-07-2007 à 00:12:00  profilanswer
Je viens de changer la pile bouton de la carte mère.
Elle est plus fine que celle d'origine, est ce que cela pose un problème.
En tout cas cette pile est touteneuve et le problème reste le même....
Je suis toujours bloquer.
Ayant 2 barettes de 512 s
n°5655920
PoLoSlizz
Posté le 17-07-2007 à 00:13:34  profilanswer
Ayant 2 barettes de 512 mo cela me paraiterai vraiment bizarre qu'elle se mettent a être defectueuses d'un jour a l'autre et sans motifs apparents, elles ont toujours fonctionnées correctement.
n°5655930
Actinium
Posté le 17-07-2007 à 00:20:13  profilanswer
Essaies avec une autre alim si tu as :/
n°5655965
PoLoSlizz
Posté le 17-07-2007 à 01:03:14  profilanswer
je vais essayer de trouver sa.
le fait que j'ai essayer une pile plus fine que celle d'origine importe ou pas?
AH qUEL PROBLEME DE MERDE!
Merci a toi de m'aider!!
n°5655971
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 17-07-2007 à 01:11:15  profilanswer
salut ;)
bonne idée la piste de l'alim
tu n'as pas le ventilo du processeur débranché ?
problème de bouton resté coincé en façade ?
débranche et rebranche les deux prises de l'alim sur la carte mère !
jette un coup d'oeil sur la carte mère pour voir si tu n'as pas des condensateurs gonflés ou des transistors de puissances fondus ou abîmés
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5655985
PoLoSlizz
Posté le 17-07-2007 à 01:33:48  profilanswer
le ventilo du pross est bien entendu branché :) les boutons de façade ne sont pas coincés ou enfoncés
J'ai débrancher et rebranché les prises de l'alim sans résultat.
Ma carte mère est physiqement en bon état aucun, rien n'est abimé.
n°5659627
PoLoSlizz
Posté le 18-07-2007 à 19:02:59  profilanswer
Personne a une autre idée?
je ne sais pas du tout quelle pièce faut il que je change..
n°5666948
PoLoSlizz
Posté le 22-07-2007 à 01:01:35  profilanswer
toujours bloquer sur Mermory frequency For DDR 333.........................
n°5668917
phoenix21
petit scarabee
Posté le 23-07-2007 à 00:24:04  profilanswer
pas de poussieres qui pourraient eventuellement provoquer un forcage physique de la frequence memoire sur la carte mere
n°5671084
PoLoSlizz
Posté le 23-07-2007 à 20:47:54  profilanswer
J'ai essayer avec une autre alim et dépoussiérer entièrement mon pc, le problème demeure le même.
AAAAAAAAAAAHhhhhhhhhhhhHHH
HELP PLEASE
n°5671096
Actinium
Posté le 23-07-2007 à 20:50:55  profilanswer
Essaies de démarrer avec une seule barrette sur différents slots.
n°5671177
PoLoSlizz
Posté le 23-07-2007 à 21:22:31  profilanswer
c'est se que j'ai fait.
J'ai une barette de PQI 512 DDR 400 et une Samsung 512 DDR 333.
En les essayant une par une et sur chacun des 3 slots c'est pareil..
n°5671178
Actinium
Posté le 23-07-2007 à 21:23:11  profilanswer
c'est la carte mère xD
n°5671586
PoLoSlizz
Posté le 24-07-2007 à 02:17:43  profilanswer
...................*ok. Bon la carte mère fonctionne bien apparamment.
 Actinium..
n°5673101
PoLoSlizz
Posté le 24-07-2007 à 18:18:23  profilanswer
J'ai effectuer un scan disk sur mon maxtor 40go dans lequel se trouve XP.Se scan a révéler pas mal d'erreur mais malheureusement je n'ai pas pu le finir (Arrêt a l'étape 5 sur 5 , 20%)
A la suite de se scan mon pc a démarrer mais a bloquer au chargement de windows, puis a rédémarrer.Maintenan mon pc démarre je peut aller dans le BIOS je peut choisir les options de démarrages avec F8 mais je ne peut pas démarrer en sans échec ni en invite de commande.
Bref mon ordi se lance mais impossible de démarrer Windows ni en sans échec ni quelle mode que se soit, le PC redémarre sans cesse....
n°5673192
NassouX
Posté le 24-07-2007 à 18:46:15  profilanswer
Ba il est la le problème   :D
J'en est un de maxtor qui ma lacher hier, le 4éme est dernier cette fois.
Message édité par NassouX le 24-07-2007 à 18:47:02
ASUS P5W-DH bloque une fois sur deux au démarragepb demarrage ecran
Avis aux possesseurs de CM Asus P5K - Disquette de démarrageNouvelle config et Lignes verticales au démarrage!!! Écran ou Alim??
Lignes Verticales au Démarrage, Nouvelle Config, Power supply??Lignes Verticales au Démarrage, Nouvelle Config, Power supply ????
probleme au demarrage ainsi que du son[Résolu] Probleme nouvelle CG. bip bip au demarrage et plus rien
Probleme detection clavier USB au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Pc bloquer au démarrage.
