5149 connectés
  Alimentation
  Lignes Verticales au Démarrage, Nouvelle Config, Power supply ????
n°5646141
hugo_boss
Posté le 12-07-2007 à 03:31:46  profilanswer
Bonjour je suis nouveau ici,
Je viens de me monter une nouvelle config, MAIS au démarrage il y a plusieurs lignes verticales qui apparaissent de haut en bas...:
Ma Config:
-MOBO Asus P5K
-Core 2 Duo 6600
-2 x 1 Gb Ballistic Crucial 1066mhz
-PowerColor Radeon X1950 PRO 512mb avec alimentation 6 pins
-Power Supply : Orion 585w  (max amp= +12V1:19A / +12V2:20A)
le reste n'est pas branché...
Si je remplace cette carte vidéo par une basic (radeon x300se 256mb) ca marche super bien, donc ma MOBO est ok.
Après J'ai branché ma x1950 pro sur une autre machine moins demandant en power et ca marche tres bien, donc ma CG est ok
MSI P4M890M-L (micro-atx)
1gb 533
HD 250GB sata
Power Supply SPI 400W
Est-ce que c'est mon power supply Orion qui n'est pas assez performant ? ou serait-ce une incompatibilité entre la carte mère Asus et la carte vidéo PowerColor
Je désespère....
Merci bcp de votre aide...
Message édité par hugo_boss le 12-07-2007 à 06:49:34
Hugo_Boss
n°5649343
sentryman
Laton Raveur
Posté le 13-07-2007 à 18:17:56  profilanswer
je dirais que sa viens de l' alim mais je ne suis pas sur, essaye de mettre ton alim de 400w avec la mobo P5k
n°5649441
hugo_boss
Posté le 13-07-2007 à 19:05:38  profilanswer
Mieux que ca, je me suis acheté une Thermaltake TR2-550W, et ca fais la meme chose...... :(  :??:  :pt1cable: ,
Quelqu'un sur un autre forum, m'a dit que cela pourrait provenir de mon écran qui serait incompatible avec ma x1950 pro, c un DELL 793 CRT plat....., car j'avais essayé ma cg sur une autre machine moins performante mais avec un LCD 19" Samsung....
Sinon ce serait ma powercolor x1950 qui serait incompatible avec ma mobo asus p5k..??!!!!
merci de votre aide....
Hugo_Boss
n°5649929
sentryman
Laton Raveur
Posté le 14-07-2007 à 00:05:41  profilanswer
sa m'étonnerais que le problème vienne de l' écran, sinon essaye d' aller sur le site d'asus et de powercolor voir si ils disent quelque chose.
sinon viens sur le forum tt-hardware peut etre quelqun connait a deja eu le problème
n°5650057
hugo_boss
Posté le 14-07-2007 à 02:51:10  profilanswer
merci je vais aller voir, mais quelqu'un m'a aussi que cela pourrait provenir de l'alimentation du port pci-e qui serait insuffisant, donc deffaillant.....
à suivre...
Hugo_Boss
  Alimentation
Conseils pour la création d'une config à 1100€ maximumrenseignement sur la config d'un pc avant achat
help configconfig pc pour tochop et jeux.... suis-je dans le bon chemin?
Conseil évolution config, et changement mobo + ramConfig a 1050 euros
NOUVELLE CONFIG à valideraide pour le choix d'une nouvelle config dans les 600€
Plus de sujets relatifs à : Lignes Verticales au Démarrage, Nouvelle Config, Power supply ????
