3009 connectés
  Besoin de réparer un pc portable
n°10150645
mentalcree​d
dans le doute , hésite !
Posté le 18-05-2017 à 15:48:33  profilanswer
Salut, j'étais venu ici il y a peu pour réparer un cp portable, mais j'ai fait tout ce qu'on m'a dit et le pc continuait à chauffer (les trucs en cuivres du cpu étaient noir charbon je suppose qu'il y a rien à faire) du coup il y a un 2e pc qui trainait dans le placard et voilà le problème :
https://www.noelshack.com/2017-20-1 [...] 3449-o.jpg
voilà merci  :jap:
n°10150658
TotalRecal​l
Posté le 18-05-2017 à 16:07:24  profilanswer
TPM ça pourrait être Trusted Platform Module mais là je penche plus pour un souci de disque dur. D'autant que trois lignes plus bas le disque a l'air détecté mais avec un statut SMART kaput.
Donc je dirai de vérifier les branchements du DD (sans trop d'attentes) ou de le remplacer.
Eventuellement par celui qui vient du PC qui a roti si le disque dur n'a pas pris part au barbecue.
Topic .Net - C# @ Prog
n°10150664
mentalcree​d
Posté le 18-05-2017 à 16:12:35  profilanswer
ok merci bcp :jap: on dirait que je vais devoir de nouveau passer la journée à regarder des vidéos sur comment démonter un pc portable .
Si ce n'est que ça le problème ça serait super !
merci encore
n°10150673
TotalRecal​l
Posté le 18-05-2017 à 16:26:03  profilanswer
Sur certains portables le disque dur est accessible par une trappe en dessous retenue par une vis ou deux (comme la RAM).
Parfois également en enlevant quelques vis bien choisies par en dessous tu peux démonter un cache qui permet ensuite d'enlever le clavier et d'avoir accès à quelques trucs.
Dans tous les cas ne te lance pas dans un démontage intégral si tu ne sais pas exactement ce que tu fais : ça peut être abominable à remonter, et pour changer un DD normalement un minimum de manipulations doivt suffire, pas besoin de le mettre en morceaux.
Message édité par TotalRecall le 18-05-2017 à 16:26:32
n°10150691
mentalcree​d
Posté le 18-05-2017 à 16:51:37  profilanswer
Je me suis lancé sur un démontage intégral sur un hp pavilion et c'est horrible,  c'est vraiment compliqué quand on débute mais là sur le pc asus  c'était vraiment très simple j'ai juste retiré la plaque dévissé le HDD et c'était réglé.
Du coup  j'ai changé de hdd et comme je me doutais ça me met que je dois faire une réparation de démarrage, j'avais pourtant mis de boot en premier sur le cd pour réinstaller un windows mais il faut croire que je peux pas  :??:
n°10150716
mentalcree​d
Posté le 18-05-2017 à 17:19:44  profilanswer
Bon bah voilà ce que je reçois et le message reste 2 secondes puis boom le pc se coupe
https://image.noelshack.com/fichier [...] 2521-o.jpg
quelqu'un a une solution ?
n°10150724
TotalRecal​l
Posté le 18-05-2017 à 17:24:36  profilanswer
Si tu as changé de DD il tente de faire une réparation à partir des données dédiées à "l'ancien" portable vers le "nouveau", normal qu'il soit un peu perdu :pt1cable:
Si tu n'as pas le DVD de réparation d'origine t'es bon pour un formatage avec un "vrai" windows. Attention aux paramètres de boot dans le BIOS également.
n°10150726
mentalcree​d
Posté le 18-05-2017 à 17:27:21  profilanswer
Oui je me doutais ausis qu'il soit perdu mais le problème c'est que j'ai un vrai windows 8 en CD mais que quand je vais sur le bios pour que ce soit le cd/dvd qui boot en premier bah ça change rien, j'apparais sur un écran qui me dit "démarrer normalent ou alors réparer je sais plus quoi"
n°10150740
mentalcree​d
Posté le 18-05-2017 à 17:50:37  profilanswer
en bidouillant un peu je suis arrivé sur ce menu, là on voit clairement que sur le dd le pc est sensé être un hp, il y a pas moyen de remettre le hdd à 0 ?
https://www.noelshack.com/2017-20-1 [...] 0239-o.jpg
il n'y pas une commande pour ça ? ou alors je suis olbigé de le remettre sur le hp et de là tout remettre à 0 ?
n°10150752
fabcoq
Posté le 18-05-2017 à 18:19:42  profilanswer
As-tu essayé au démarrage d'appuyer sur la touche f2 ou esc pour faire apparaitre un menu de boot ?
Le cd doit être dans le lecteur.
Si cela ne fonctionne pas regardes dan sle bios pour ne pas être en mode uefi.
n°10150764
mentalcree​d
Posté le 18-05-2017 à 18:38:01  profilanswer
Je fais ce que tu m'as dit et ça a rien changé
mode uefi ? c'est quoi ? je change ça ou dans le bios ?
n°10150803
mentalcree​d
Posté le 18-05-2017 à 19:14:20  profilanswer
bon bah je suis perdu je trouve pas uefi sur le bios jai regardé sur internet mais que dalle :s
je vais essayer avec linus sous clé usb ...
Besoin d'avis pour ma futur config gamer :)Besoin de vos conseils pour un PC gamer (je suis un peu perdu)
Besoin de vos avisBesoin d'aide pour achat nouveau pc
Carte mere HS, besoin de remplacer la config.Coolermaster G650M besoin d'aide pour diagnostique !
Besoin de conseil pour mon achat de remise a niveau[CONFIG] Besoin d'avis - Config Gamer <= 2.000 €
Besoin d'aide pour acheter un pc fixe svpBesoin d'aide pour réparer mon pc portable
Plus de sujets relatifs à : Besoin de réparer un pc portable
