2051 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin d'avis sur une config avec achat de piéces à droite à gauche
n°11339149
oduesp
Posté le 07-05-2024 à 09:27:22  profilanswer
Et encore un topic de conseils avant achat. Pourriez-vous me dire si je ne fais pas une bétise en achetant les piéces suivantes pour monter un PC gaming pour ma copine:
* Budget serré : ~400 max *
- CPU: AMD Ryzen 5 5600X Box = 115€ FPIN
- MOBO: MSI MPG B550 Gaming Plus (ATX), AMD AM4, DDR4 M.2, USB 3.2 Gen 2 = 113€ FPIN
- RAM: Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 32Go (2x16) DDR4 3200 MHz = 65€ FPIN
- BOITIER:  Jonsbo D41 MESH Noir (car il a pile les bonnes dimensions pour rentrer dans un meuble) = 65€ FPOUT
Et je vais lui donner ma RTX 2080Ti et un petit NVMe de 512Go pour commencer.
Ca vous parait bieng ou bien ? Merci !
n°11339150
oduesp
Posté le 07-05-2024 à 09:29:50  profilanswer
Ah oui mince j'ai oublié que de préciser que cette config tournera sur la TV du salon (50" 4K, mais tant pis s'il faut jouer en 1080p) et que du coup je suis preneur d'un bon combot clavier/souris sans fils si y a une réf sure !
n°11339151
gallean
Posté le 07-05-2024 à 09:37:11  profilanswer
pour la ram part plus vers du gskill/aopen ou autre...pour le reste ça m'a l'air bon, quid de l'alim ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11339161
gima56
Posté le 07-05-2024 à 10:06:50  profilanswer
Elle pourrait large se contenter de 16 Go de RAM si tu veux réduire encore un peu la dépense. Ou avoir un peu plus de sous pour faire rentrer l'alim dans ton budget.
Tu prends le boitier en normal ou mini tour ?
n°11339185
oduesp
Posté le 07-05-2024 à 12:05:00  profilanswer
Ah bah voilà j'avais zappé l'alimentation....Je la rajoute dans la liste et je donne les dimensions du boitier par la meme occasion:
- RAM: Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 32Go (2x16) DDR4 3200 MHz = 65€ FPIN (Si je prends 2x8=16Go c'est 48€, autant prendre 32 vue la diff non ?)
- BOITIER:  Jonsbo D41 MESH Noir (car il a pile les bonnes dimensions pour rentrer dans un meuble) = 65€ FPOUT (Boîtier Moyen Tour 205 x 440 x 392 mm)
- ALIM: MSI MAG A850GL PCI-E 5 - 80+ GOLD Full Modulaire = 90€ FPIN
OK j'ai rajouté l'alim, on est toujours dans le budget meme avec 32Go de Corsair. Tu me conseilles GSkill/AOpen pour la qualité ou le prix ? Tu aurais une ref à me conseiller sachant qu'on ne serait pas contre un peu d'OC ?
Message édité par oduesp le 07-05-2024 à 12:15:12
n°11339193
gima56
Posté le 07-05-2024 à 13:05:33  profilanswer
Je suis convaincu qu'elle utilisera jamais tout ça. Donc si t'es "pas à 20 € près", oui.
Et dans ce cas, tu peux aussi prendre un CPU un peu plus cher, une CM, etc. Ça sera juste 20-30 € à chaque fois, donc autant..., non ?
Tu peux aussi réinvestir ces 20€ dans d'autres pièces ou garder pour autre chose. Une alimentation Seasonic est plus qualitative et pas beaucoup plus chère par exemple.
512 Go, tu prends facile 100 Go pour Windows et les programmes, faut voir ce qu'elle veut faire avec le reste. Un jeu récent AAA peut facilement monter à 100 Go, t'en installes pas forcément beaucoup, et j'espère qu'elle stocke pas des milliards de photo sur son disque (et qu'elle sauvegarde, si c'est le cas).
n°11339201
oduesp
Posté le 07-05-2024 à 13:55:34  profilanswer
Ok ça fait sens. Je vais partir sur 16go et passer l’alim sur seasonix:
seasonic ‎FOCUS GX-750 = 95€ FPIN
Du coup je vais voir si je peux upgrade le CPU à la place (le même mais en 8 cœurs ?)
Pour le stockage je pense que je vais lui dégoter un hdd rotatif qui traîne (avec bkp ailleurs).
n°11339231
gallean
Posté le 07-05-2024 à 15:39:11  profilanswer
crucial ne faisant plus de ddr4 prends en fonction de tes gouts ^^ (rgb ou non etc) idéalement du cl16 ou cl18
tu peux tranquillement aller vers du 3600...au delà ça à tendance à être la roulette.
n°11339234
oduesp
Posté le 07-05-2024 à 15:48:34  profilanswer
OK voici la nouvelle configuration en prenant en compte vos remarques. L'alim ca vous parait OK ? J'ai l'impression que ce modele n'est tout tout nouveau, mais bon... comme le reste j'ai l'impression:
* Budget 400 max mais j'avais zappé l'alim.... du coup on va dire que c'est 450€:
- RAM: G.Skill Ripjaws V F4-3600C18D-16GVK Module de mémoire 16 Go 2 x 8 Go DDR4 3600 MHz = ~50€ FPIN
- ALIM: Seasonic Focus GX 750W Power Supply, Full Modular, 80 Plus Gold = 85€ FPIN
Ca vous semble OK ?
Message édité par oduesp le 07-05-2024 à 15:51:34
n°11339235
gallean
Posté le 07-05-2024 à 15:51:02  profilanswer
ça me semble homogène ;)
n°11339245
oduesp
Posté le 07-05-2024 à 16:30:32  profilanswer
Allez ok super je commande. Merci beaucoup  :)
  Conseil d'achat
besoin d'aide configAvis sur config
Avis et conseils pour ma première configConfiguration pour 2000€, des avis requis
Besoin de conseils pour la conception de mon premier pc !Achat Config vidéo petit budget
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'avis sur une config avec achat de piéces à droite à gauche
