1736 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin de conseil pour upgrade
n°10127178
tygeo
Posté le 15-04-2017 à 11:54:52  profilanswer
Je me suis fais une config en 2012 pouvant tenir dans le temps en changeant quelques petits trucs, aujourd'hui je voudrais changé de carte graphique mais j'ai peur d'être limité par mon processeur. Pouvez-vous me conseiller une carte graphique performante qui ne soit pas bridée par le processeur.
Je peut l'overclocker, c'est pour ça que je l'avais pris à la base mais je n'en ressentais pas encore le besoins, il est surement temps maintenant !
Peut être passer à 16 go de ram aussi, ou 8 est encore suffisant ?
Nvidia ou AMD, peut importe, je navigue toujours entre les deux selon les offres et promo et avec un budget serré (250€ max) car le pc vieillissant je ne veut pas mettre trop d'argent, je compte me faire un nouveau pc d'ici 1 ans.
-Windows 10 x64
-Intel Core i5 2500k 3.3ghz
-Asustek P8P67 REV 3.1
-CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go ( 8 Go) 1600 MHz - CAS 9 - Vengeance
-SAPPHIRE HD7950 With Boost 3Go
-Corsair Gaming Series GS800 - 800W - 80 +
Merci de m'avoir lu  :)
n°10127185
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 15-04-2017 à 12:05:05  profilanswer
Bonjour à toi ^^
Je te conseille de passer à 16 Go de RAM, d'OC ton CPU à 4 GHz, d'ajouter un SSD si tu n'en a pas (de 250 Go minimum), le best dans cette catégorie c'est le Samsung 850 EVO 250 Go (à environ 110€).
Après pour la carte graphique tu peut partir sur une RX 480 4 Go comme celle-là: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 34091.html
Un très bon rapport qualité/prix.
n°10127189
tygeo
Posté le 15-04-2017 à 12:14:26  profilanswer
Pas de SSD, à l'époque c'était cher mais je verrais ça pour la nouvelle config, là je veux surtout améliorer les perfs en jeux sans me ruiner.
Pour la ram, il vaut mieux prendre 2x8go et du coup perdre les miennes ou je peut prendre 2x4go d'un autre modèle si celle-ci ne se vendent plus ?
Edit: elles se vendent encore pour 75€, cher ou correct ?!
Message édité par tygeo le 15-04-2017 à 12:16:35
n°10127225
Steez
Posté le 15-04-2017 à 13:07:31  profilanswer
Le SSD c'est du confort surtout, mais si tu met des jeux dessus, les temps de chargements seront accélérer.
Pour la RAM oui prend toi un autre kit, ça coûtera moins chère que les 2x8 Go qui coût un bras maintenant (comme les SSD d'ailleurs), parce que pour le kit c'est quand même 140€ environ (avant c'était 70€ et la DDR4 à 80€). Donc oui 75€ c'est correct et c'est les prix maintenant.
Après pour les SSD y'a des models moins chère comme celui-là: http://www.materiel.net/ssd/toshib [...] 37754.html
Niveau specs c'est le meilleur pour son prix, donc tu aura Windows 10 chargé en 10 secondes (pas les programmes annexes), et tout tes programmes que tu met dessus chargé très rapidement.
C'est du confort, mais dés qu'on a en un, on s'en passe plus crois-moi.
Puis de toute façon tu pourra le garder pour ta nouvelle configuration (fin faudra juste changer le couple CM+CPU+RAM).
n°10127431
tygeo
Posté le 15-04-2017 à 17:22:45  profilanswer
Je pense me contenter du duo mémoire et carte graphique, ça colle avec mon budget, je verrais le SSD plus tard.
Merci pour tes conseils
  Conseil d'achat
Besoin de conseil pour upgrade pc (CG, Ram, alim)Besoin de conseil pour upgrade config gamer
Upgrade pc bout a bout besoin de conseil pour ou commencerBesoin de conseil pour Upgrade mon PC
Besoin conseil achat upgrade PCUpgrade pc conseil
Besoin de conseil pour un upgrade d'un pc viellissantbesoin de conseil upgrade pc pour gtx970
Besoin de conseil pour upgradeBesoin de conseil pour Upgrade ou Nouvelle config svp !
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil pour upgrade
