7216 connectés
  besoin de conseil upgrade pc pour gtx970
n°9695380
eric86
Posté le 30-12-2015 à 14:57:18  profilanswer
Bonjour ,
voila la config de mon pc :[url] http://support.hp.com/fr-fr/document/c03057210[/url]
je souhaite changer ma carte mere ( IPISB-CH2) car celle-ci  ne reconnait pas la gtx 970 inno3d
les cartes meres en lga1155 etant rare ,pensez-vous que celle-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00154989.html
puisse reconnaitre ma gtx970 http://www.ldlc.com/fiche/PB00184312.html ?
Merci de vos conseils
n°9695432
AvoKZ
Posté le 30-12-2015 à 15:48:05  profilanswer
Interessant , mais sache que les ordinateurs de commerce ne sont pas evolutifs , ce sont des arnaqueurs :fou: , puisque ils vont faire en sorte que tu ne puisse pas évoluer par exemple tu achete une nouvelle cg l'alimentation ne sera pas adapté donc en sous tension , ce genre de chose pr t'embeter dsl c'est comme sa :(
n°9695685
eric86
Posté le 30-12-2015 à 20:43:03  profilanswer
en esperant que l'alim soit assez puissante alors
n°9695696
AvoKZ
Posté le 30-12-2015 à 20:58:59  profilanswer
Oui ; j'attends qu'on me contredis :)
n°9695698
AvoKZ
Posté le 30-12-2015 à 20:59:30  profilanswer
dsl du double post , mais voir meme ; une carte mere incompatible :)
n°9695730
gigui
Posté le 30-12-2015 à 21:35:43  profilanswer
La hd 6850 consomme 50watt de moins si je dis pas de bétise , du coup ça peut être short.
Fait nous une photo de ton alimentation pour être sur.
La carte mère ne devrait pas avoir de soucis par contre windows peut être lié à la carte mère et donc ne plus s'activer au changement (il faudra faire une install clean de tout façon).
n°9695815
AvoKZ
Posté le 30-12-2015 à 23:25:05  profilanswer
Oui exactement ,gigui je vois beaucoup de probleme de carte mere :) liée a un changement de carte graphique , je parle de pc de commerce bien sur :)
n°9695913
eric86
Posté le 31-12-2015 à 07:36:09  profilanswer
c est une alim dps-600wb a
ok je ferai ca ce soir de la maison car du boulot c est impossible par contre j ai trouve des liens :
[url] http://www.pc-specs.com/psu/Delta/ [...] 0WB_A/2002[/url]
[url] http://www.deltaww.com/Products/Ca [...] 1&hl=en-US[/url]
n°9695914
artouillas​sse
Posté le 31-12-2015 à 07:42:41  profilanswer
Pas de soucis avec ton alim, du 600W dans un HP ça doit être du Delta Electronic (edit en plein message : j'avais pas vu tes liens :lol:)
Bref, c'est du bon matos tu peux y aller tranquille.
Il y a 2 connecteurs d'alim PCI-E 6 broches sur cette carte graphique, ton alim dispose également de 2 connecteurs, pas de soucis.
Dommage pour ta CM, parfois les cartes mères HP ne sont pas aussi bloquées que la tienne.
Aucun problème pour la MSI de ton premier post, ce sera compatible avec la 970.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9695915
eric86
Posté le 31-12-2015 à 07:46:07  profilanswer
Oui c est du delta electronic
Je te remercie pour ta réponse trés rapide  ;)
n°9697558
AvoKZ
Posté le 02-01-2016 à 17:20:29  profilanswer
Ou en est tu ?  :bounce:  :bounce:
n°9698062
eric86
Posté le 03-01-2016 à 11:07:09  profilanswer
J attends ma carte mere dans la semaine
je te tiendrais au courant
n°9698221
AvoKZ
Posté le 03-01-2016 à 14:23:02  profilanswer
Laquelle as tu pris ? ;) merci de ta reponse
n°9698375
eric86
Posté le 03-01-2016 à 16:42:06  profilanswer
la MSI H61M-P31/W8 chez ldlc
n°9702284
eric86
Posté le 05-01-2016 à 17:20:55  profilanswer
c 'est bon
carte mere montée ,carte graphique branchée: tout roule
je me suis jouste pris la tête à regler la vitesse du ventilo et la temperature du cpu dans le
bios.
Merci de votre aide
n°9702984
AvoKZ
Posté le 06-01-2016 à 12:49:06  profilanswer
Ah cool :)
n°9702986
AvoKZ
Posté le 06-01-2016 à 12:49:58  profilanswer
dis moi pr l'alim ta fait comment , nrml il y a un bloc d'alimentation ,tu l'as cassé pour faire rentrer une autre alim ? Comment as tu verifie que ton proc soit compatible avec ta cm ?
n°9703009
eric86
Posté le 06-01-2016 à 13:06:49  profilanswer
Pour l'alim j ai gardé la même (dps-600wb a  de chez delta electronics) http://www.deltaww.com/Products/Ca [...] 1&hl=en-US
Pour la carte mère,j ai juste pris une carte mère en socket lga1155 comme mon proc (i7 2600).
Message édité par eric86 le 06-01-2016 à 13:10:07
n°9703013
AvoKZ
Posté le 06-01-2016 à 13:10:02  profilanswer
j'ai un pote avec le meme soucis que toi :) ; comment savoir quelle reference d'alim il a ? MERCI pr tes reponses , sa fait vrm plaisir
n°9703015
eric86
Posté le 06-01-2016 à 13:12:47  profilanswer
Pour la réference,j ai ouvert la tour et j' ai regardé  l'étiquette collée sur l'alim.  Normalement tu y trouve le modèle et la puissance.
n°9703052
AvoKZ
Posté le 06-01-2016 à 13:38:16  profilanswer
ok :D
Conseil Nas persoUpgrade PC "micro ATX" pour World Of Tanks - commande en cours
Conseil d'achat sur upgrade de configBesoin d'aide pour évolution pc
Conseil mise à jour configUpgrade config? CG?
Aide/Conseil pour un Achat PCUpgrade config jeux GTX970 Zotac ou MSI ?!
Upgrade d'un HTPC de 2011
Plus de sujets relatifs à : besoin de conseil upgrade pc pour gtx970
