3597 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin de conseil pour premier pc à monter
n°10505494
elox91200
Posté le 12-01-2019 à 10:39:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum, j’aurai souhaité faire appel à votre aide!
Je souhaite monter un PC moi même, mon tout premier, pour faire un peu de bureautique, mais surtout du gaming avec un peu de stream avec des jeux du type fortnite. Je pense partir sur du ryzen, mais j’hesite Entre le ryzen 5 2600 et le ryzen 7 2700? Le ryzen 7 a t’il une réel plus value pour gaming/streaming? Et quelle est la différence entre le ryzen 7 2700 et 2700x?
Dernière petite question, avez vous une carte mère (wifi) a me conseiller dans un budget de 200e?
Je vous remercie par avance,
Bonne journée à tous
n°10505508
disabled 9​3
Posté le 12-01-2019 à 11:05:07  profilanswer
Pour le gaming + streaming le 2700 possède 2 coeurs de plus ca va bien aider.
La différence est que le X a une fréquence plus élevé.
Fréquence nominale 3.2/3.7Ghz
Fréquence boost max 4.1/4.35Ghz.
Donc TDP 105W contre 65W pour le non X.
Sinon ce sont les meme CPU.
A savoir qu'avec un petit réglage bios tu rattrape le manque de fréquence très facilement et tu peux aussi aller plus loin biensur.
Pour la CM tu as la MSI B450 GAMING PRO CARBON AC par exemple qui me semble vraiment bien pour moins de 150€.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 13260.html
Fait aussi attention a la mémoire,Ryzen est très capricieux a ce niveau.
Message édité par disabled 93 le 12-01-2019 à 11:09:04
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10505542
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 12-01-2019 à 11:34:53  profilanswer
Salutation [:redgard_archeos]
@disabled 93 : [:rastaman40]
Je t'ai fais un premier jet de configuration même si tu n'as pas vraiment formulé de souhait particulier.
De quelle enveloppe budgétaire bénéficies-tu ? Tu possèdes quel moniteur PC (définition et fréquence) ?
Économise 7% sur les composants avec le code-promo >> BROCO << Valable jusqu'à demain avant minuit
À la revoyure camarade [:bakk56]
Besoin d'une config' ? >>> CLICK ME - CLICK ME <<<
n°10505579
elox91200
Posté le 12-01-2019 à 12:04:55  profilanswer
Je vous remercie pour la précision et la réactivité de vos réponses.
Pour la carte mère, c’est bien celle que j’avais en vu donc je pense partir là dessus, et pour le processeur le ryzen 7 2700 sauf énorme baisse du 2700x ^^
Pour l’instant je pars de rien, je compte acheter les composant petit à petit, carte mère + processeur ce mois ci, ram le mois prochain, carte graphique au mois de mars etc...
Niveau budget, c’est du 500e carte mère et processeur, 400e carte graphique Max, ram du 16go pour 150e en espérant que ce soit suffisant. Je n’y connais pas grand chose mais je m’y intéresse fortement en ce moment, je regarde beaucoup de tuto etc...
Carte graphique je pense partir sur une 1070 voir 1070ti 8gb si j’en trouve une dans mon tarif avec de bon avis, vous en pensez quoi?
n°10505590
disabled 9​3
Posté le 12-01-2019 à 12:17:12  profilanswer
500 pour CM+CPU je fais ca:
https://www.topachat.com/pages/conf [...] fWChKUE%3D
Avec un ventirad correct pour le silence et pour OC.
Pour la RAM je prendrais du classique:
DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 16 Go (2 x 8 Go), 3000 MHz, CAS 15
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 96832.html
Une bonne fréquence et des bons timmings pour 155€.
Fonctionne parfaitement avec les chipsets AMD 400.
Pour la CG me semble que la RTX2060 est un bon choix.
Message édité par disabled 93 le 12-01-2019 à 12:18:47
n°10505696
elox91200
Posté le 12-01-2019 à 14:38:33  profilanswer
Top, merci pour la ram ça a l’air d’etre Pas mal!
Vous pensez qu’il y a des possibilités que ça baisse au niveau du ryzen 7 pour les soldes? Et la rtx 2060 vaut quoi comparé à une 1060?
Merci d’avance
n°10505702
disabled 9​3
Posté le 12-01-2019 à 14:48:23  profilanswer
Non,tu n'auras pas de baisse sur ce genre de produit qui se vend a la pelle.
Les promos c'est toute l'année en faite,il faut juste passer au bon moment.
Pour la RTX:
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] er),1.html
Donc tu peux voir que la différence est importante:
BF5 66/103fps
Shadow Of The Tomb Raider 52/86fps
Far Cry 5 69/103fps
Ca joue pas dans la meme cour^^
n°10505982
elox91200
Posté le 12-01-2019 à 19:44:50  profilanswer
Bon je pense avoir ma config alors, j’espere ne pas avoir de problème lors du montage!
Encore une fois merci
  Conseil d'achat
Le problème, c'est la fréquence ! Besoin de votre avis !Conseil config PC R5 2500
Besoin d'avis sur ce PCMonter un PC c'est bien mais comment bien le config
J'ai besoin d'un pc portable pour les étudesBesoin d'avis pour changement de carte graphique
Besoin d'aide RAMConseil Upgrade config Gaming
1er montage PC
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil pour premier pc à monter
