2493 connectés
  Besoin d'un avis hardware
n°7334250
Bbob
Posté le 19-02-2010 à 16:35:43  profilanswer
Bonjour, j'ai 2 vieux PC à la maison et je souhaite en utiliser plus qu'1 seul. Je souhaiterais donc avoir votre avis pour savoir lequel est le mieux, ou plus exactement quels composants je dois garder... sachant que ma question se porte essentiellement sur le processeur et la carte graphique. Je vous donne donc les caractéristiques que j'ai pu récupérer depuis Windows.
PC n°1 :
Processeur :
PC monoprocesseur ACPI
Intel Pentium 4 (1.60 GHz)
AT/AT compatible
x86 Family 15 Model 2 Stepping 4 GenuineIntel 1598 MHz
Modèle système : P4i65G
Carte graphique (intégrée à la carte mère) : Intel 82865G Graphics Controller (1 port VGA)
PC n°2 :
Processeur :
AMD Athlon 1.14 GHz
x86 Family 6 Model 10 Stepping 0 AuthenticAMD 1143 MHz
Modèle système : A7N8X-X
Carte graphique (carte sur port AGP) : NVIDIA GeForce FX 5200 (Microsoft Corporation), 3 sorties (1 VGA, 1 TV et 1 DVI)
-> Je ne suis pas sûr des noms des ports alors voilà une photo qui montre les ports que j'ai : http://www.vistaclues.com/wp-conte [...] vi-vga.jpg
Sur le PC n°1 je crois que c'est une carte mère de 2001 et sur le PC n°2 une carte mère de 2003.
Sachant que je souhaite tout reformater pour installer Windows 7 et Ubuntu en dual boot, que me conseilleriez-vous ? Dois-je faire un "mix" des 2 PC ou garder l'un des deux tel quel ?
Et dernière question : si j'utilise la carte mère du PC n°1 (avec juste une sortie VGA) et que je veux rajouter une sortie TV (ronde comme celle de la carte graphique du PC n°2 pour connecter sur un adaptateur péritel), puis-je acheter simplement une carte avec uniquement un port TV (pour compléter ma carte graphique intégrée), ou est-ce que je dois acheter une carte graphique "complète" sur laquelle je devrai aussi connecter mon écran (et donc désactiver la carte graphique intégrée) ?
Ah oui, juste une précision, j'utilise aussi un disque dur SCSI (que je branche sur une carte PCI) et que je souhaite conserver.
Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop confus.
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par Marc le 06-06-2014 à 08:39:11
n°7334887
blazkowicz
Posté le 20-02-2010 à 01:24:03  profilanswer
côté processeur, les deux sont assez équivalents, avantage léger à l'Intel peut-être.
le truc c'est que t'as besoin de mémoire, 512Mo mini pour ubuntu, 1Go préférable je suppose pour windows 7. (768Mo peut-être ok, c'est à voir)
pour la sortie TV, non tu as besoin d'une carte graphique supplémentaire.
et enfin, pour chacune des deux cartes-mères tu peux trouver un proc de remplacement. la première prend n'importe quel pentium 4 à peu près, et la seconde n'importe quel athlon XP.
n°7334915
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 20-02-2010 à 03:02:46  profilanswer
Salut
Expérience perso, j'ai fait des tests avec 7 64 bits et un A64 X2 2.5GHz, en dessous de 2 Go le pc est inutilisable pour un usage quotidien.
Pour ta dernière question, tu seras obligé de racheter une carte graphique, mais on en trouve à 10€ et pourquoi ne pas prendre celle du PC2 ?
Je suis pro AMD pour diverses raisons, mais là, le P4 semble mieux.
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7334917
Posté le 20-02-2010 à 03:20:19  answer
Est ce que la carte de mère de ton Pentium 4 peut accueillir la carte graphique du Pc 2 ? (sa doit être de l'AGP).
Si non je te conseille de garder la config Pentium 4 et juste de rajouter la carte graphique si cela est possible.
n°7334938
yf38
Posté le 20-02-2010 à 07:08:40  profilanswer
Tu peux utiliser la carte P4i65G avec le P4 1.6 et la carte FX5200, mais il faudra un peu de mémoire, et comme il n'y a que deux slots il faudra 2x 512M ou mieux 2x1G en PC3200 DDR1.
Windows 7 en 32 bits s'installe sur cette carte (en 64 peut-être aussi mais l'intérêt est bien limité dans ce cas), je sais je l'ai fait et j'ai une config qui tourne comme çà dans la famille avec 2GB de RAM une carte graphique GF 6200, et un pentium 4 3.2GHz "Prescott", il faudrait vérifier coté driver FX5200.
Avec le graphique intégré G865 d'origine windows 7 tourne aussi mais pas en affichage aero.
Tu peux toujours installer avec le graphuique intégré et changer après.
Je te conseille dans ces manips d'essai de ne pas entrer ta clé d'activation à l'installation (laisser vide) et de l'activer uniquement quand tu as vérifier que tout fonctionne et que çà convient (délai 1 mois, pour activer: panneau config. système, changer la clé de produit).
Je n'avais pas trouvé le driver son à ce moment et j'avais mis une sblive 5.1 avec driver KX et çà fonctionne.
Dans ces conditions l'affichage de video TNT SD avec le media center en reçue avec un tuner TNT USB Terratec XXS se passe bien en VGA sur le CRT du PC en 1280x1024. (et oui c'est tout d'époque).
En HD çà sature le processeur.
Pour bureautique, et surf çà convient.
Les ports SATA sont du sata 150 mais c'est pas bien génant, sur certains disques sata2 (WD) il vaut mieux mettre le cavalier qui va bien.
Message édité par yf38 le 20-02-2010 à 07:36:37
n°7334995
Bbob
Posté le 20-02-2010 à 10:36:55  profilanswer
Cool !!! Je pose ma question hier et aujourd'hui j'ai ma réponse ! Trop fort !
Donc je pense utiliser mon PC n°1 avec le Pentium 4 qui semble mieux en effet, et qui me permettra de brancher des disques durs SATA (contrairement à l'autre PC qui n'a pas cette possibilité).
Je vais installer Windows 7 (sans l'activer pour vérifier que tout fonctionne bien avant) et voir ce que ça donne avec la carte graphique intégrée, puis si ça ne convient pas (aero non pris en charge par exemple) je testerai avec la carte graphique NVIDIA de l'autre PC. Et puis si vraiment ça ne va toujours pas j'achèterai une nouvelle carte graphique, avec une sortie TV tant qu'à faire.
Niveau RAM je vais voir si je peux cumuler celles des 2 PC (si elles sont compatibles) sinon j'achèterai 1 barrette de plus.
Merci à tous, vous m'avez bien aidé à faire mon choix.
Bonne journée.
n°7335546
Tous
Posté le 20-02-2010 à 18:12:14  profilanswer
La 5200 c'est vraiment une mauvaise carte, pas puissante du tout :( Mais ce sera toujours mieux que le chipset intégré, mais ça reste du très très basique...
Par contre un truc : n'envisage pas d'installer windows 7 64 bits... Au mieux, windows 7 32 bits, car tu n'as pas de processeur compatible 64 bits ;)
n°7335832
yf38
Posté le 20-02-2010 à 21:50:02  profilanswer
C'est vrai, on n'y pense même plus mais ces P4 là ne sont pas 64bits.
Avec la P4i65G sous windows 7 tu batailleras peut-être un peu sur la mise en veille.
Ne choisit pas S1 dans le bios, çà consomme presque pareil que quand le PC tourne, mais plutôt la veille prolongée.
Il y a un cavalier à positionner dans un coin de la carte pour alimenter les ports USB en 5V ou en 5V standby, il faut prendre 5V standby pour la veille sinon la coupure de l'alim le réveile aussitôt.
Si tu as du mal, reviens demander.
Avis config gamer pour environ 800€Avis Config 950€
Avis sur une nouvelle configavis alimentation
Completement a la rue, besoin d'aide pour un new PCBesoin de conseils pour achat pc gamer. Budget : 700-900 E
Besoin d'avis sur une config hardware de mon futur pc, merciConfiguration de noel (Besoin de l'avis expert des forumeurs hardware)
Besoin d'avis (et d'aide) sur une garantie hardwareNouveau concept de site hardware- Besoin d'avis
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'un avis hardware
