4125 connectés
  avis alimentation
avis alimentation
n°7330811
chaos_elf
Posté le 16-02-2010 à 21:32:26  profilanswer
Bonjour
J'aurais voulu avoir votre avis sur les valeurs d'alimentations suivantes sachant que ce pc a eu quelques freeze et non envie de boot ces derniers temps ...
3.3V:        +3.22 V
Vcore:       +1.10 V  (max =  +2.04 V)
Vdimm:       +2.18 V
Vchip:       +1.76 V
+5V:         +5.42 V <= je flippe un peu la ...
12V:        +10.88 V <= normal ?
5VSB:        +3.70 V <= normal ?
3VSB:        +3.18 V
Battery:     +3.14 V
sachant que je met en vrac les valeurs de tensions données par mes capteurs donc y'a aussi ceux du proco.
chaos_elf
n°7330816
peremumuch
Posté le 16-02-2010 à 21:35:48  profilanswer
vérifie tes tensions avec hwmonitor ou everest
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7330825
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-02-2010 à 21:42:38  profilanswer
vérifie tes tensions avec un multimètre, pour moi tous ces soft ne sont pas fiable à 100% comme un bon multimètre!
ou au moins dans le bios, enfin je ne sais pas si c'est cela tes tensions!
et c'est quoi comme alim?
Swisscore
n°7330889
chaos_elf
Posté le 16-02-2010 à 22:45:29  profilanswer
Je verifierai mes tensions dans le bios demain ...
sinon c'est une alim plus ou moins noname faudra que je verifie la marque aussi
merci de vos réponses
n°7330892
itsigo
Posté le 16-02-2010 à 22:48:45  profilanswer
si c'est une marque noname heden,advance, lcpower,maxinpower, toplite etc... prend toi la cx 400
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7330991
chaos_elf
Posté le 17-02-2010 à 00:14:07  profilanswer
c'est pas que je roule sur l'or donc changer l'alim d'un pc secondaire qui en plus ne demande pas masse d'energie :
Atlhon 64
1 go ddr2
8400 GS (pas sur)
3 hdd
voila quoi ^^
n°7331076
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 17-02-2010 à 08:39:19  profilanswer
+1 swissforever....on parle là électricité et tension, pas software....vous en connaissez beaucoup des électriciens qui mesure des tensions avec un software ? moi pas
PC1
n°7331088
itsigo
Posté le 17-02-2010 à 09:04:04  profilanswer
Atlhon 64
1 go ddr2
8400 GS (pas sur)
3 hdd
voila quoi ^^
les alim noname grillent les composants à petit feu..... cause aussi des plantages etc...
j'ai changé une alim advance qui planté le pc et comme toi c'était pas un pc qui demandé de la puissance, mais le voltage qu'elle envoyé était trop important, ce qui causé des plantage aux bous de 10 min....
changement d'alim et plus de problème.
tient la qualité des alim de merde
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
tu as antec et cool master qui font des alim entre 30 et 40 €
Message édité par itsigo le 17-02-2010 à 09:04:53
n°7331128
mrey68
Posté le 17-02-2010 à 09:41:07  profilanswer
+1 quand même....tu ne pourras juger de rien tant que ton alim ne sera pas changée....
PC1
  avis alimentation
nouvelle config, alimentation ??? donnez votre avisAvis manipulation alimentation
Avis sur Alimentation eXtreme Power Plus, 460W, CoolerMasterAvis sur mon disque durs et mon alimentation.
Avis pour une alimentationCablage PC. Votre Avis ????
Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?Votre avis sur mon "Alimentation OCZ GameXStream 600 Watts"
Avis sur l'alimentation Antec ?Alimentation suffisante pour ma futur config ? +avis ;)
Plus de sujets relatifs à : avis alimentation
