2406 connectés
  Besoin d’aide. Mon pc ne démarre plus.
n°11333523
azbab
Posté le 04-04-2024 à 09:34:39  profilanswer
Bonjour à tous, depuis mardi mon pc ne veut plus s’allumer. Je l’utilisait normalement je l’ai éteins puis voulu le rallumer quelques heure plus tard et depuis plus rien.
J’ai procéder à quelque test qui n’ont pas fonctionner
Voici la liste :
- démonter puis remonter le pc
- changer de place le pin du panel sur reste
- faire contact avec un tournevis sur les pin
- fait le test du tronbone avec l’alim
Je ne sais plus quoi faire pour trouver la panne.
Si vous avez des idées d’où sa peut venir je suis preneur. Merci par avance pour vos réponses !!
n°11333527
fabcoq
Posté le 04-04-2024 à 09:47:44  profilanswer
bonjour,
pc fixe ou portable ? une description détaillée de la machine aussi car la ma boule de crystal me dit rien.
n°11333528
azbab
Posté le 04-04-2024 à 09:52:16  profilanswer
Désolé j’ai oublier de le préciser.
B650m-r
Gigabyte 7800xt
Ryzen 7800x3d
Corsair vengeance ddr5
Watercooling rog strix II
Boîtier Norrh fractal
n°11333529
azbab
Posté le 04-04-2024 à 09:53:14  profilanswer
* alim : MSI mag 750w gold+
n°11333554
azbab
Posté le 04-04-2024 à 13:50:39  profilanswer
Up
n°11333555
fabcoq
Posté le 04-04-2024 à 13:51:00  profilanswer
As-tu un multimètre pour vérifier les tensions de ton alimentation ?
voir même la changer.
n°11333601
azbab
Posté le 04-04-2024 à 17:12:03  profilanswer
Il s’agit de cette alim https://amzn.eu/d/hNfbb60
Si justement elle démarre avec le test du tronbone mais pas le pc
n°11333602
azbab
Posté le 04-04-2024 à 17:12:53  profilanswer
Oui j’ai regarder au multimètre elle est bien sous tension normal.
n°11333607
azbab
Posté le 04-04-2024 à 17:21:57  profilanswer
Il y a bien le rgb de mon wc qui est allumer mais aucune diode par contre
n°11333608
azbab
Posté le 04-04-2024 à 17:22:30  profilanswer
Et si il y a une diode d’allumer en vert
n°11333612
azbab
Posté le 04-04-2024 à 17:25:29  profilanswer
Oui sur la carte mère juste à coter du branchement ethernet
Oui c’est bien une asus
Message édité par azbab le 04-04-2024 à 17:32:22
n°11333616
azbab
Posté le 04-04-2024 à 17:43:33  profilanswer
n°11333617
azbab
Posté le 04-04-2024 à 17:44:24  profilanswer
Mais sinon oui la diode ethernet est bien allumer et brancher à la box
n°11333620
azbab
Posté le 04-04-2024 à 17:52:20  profilanswer
Sûrement j’ai vu le petit bouton à l’arrière j’ai voulu essayer si quelque chose aurait changer
n°11333621
azbab
Posté le 04-04-2024 à 17:53:31  profilanswer
C’est les seules diode d’allumer avec celle du port ethernet
n°11333626
azbab
Posté le 04-04-2024 à 17:58:41  profilanswer
Je sais plus quoi tester pour trouver la panne. Je crois que je vais être obliger de l’amener à un professionnel
n°11333657
fabcoq
Posté le 04-04-2024 à 20:03:48  profilanswer
Tu peux essayer de sortir la carte mère en ne branchant que le strict minimum pour démarrer la machine.
Besoin d'aide ! Pc ne demarre plus, problème bouton power.Besoin d'une aide charitable, pc ne démarre plus
[Résolu] Besoin aide PC ne démarre plusBesoin d'aide pc ne démarre plus du tout alim ok
Besoin d'aide windows ne demarre pas[Résolu] besoin d'aide mon pc ne démarre plus
Besoin d'aide : pc qui demarre mais ecran noirBesoin d'aide, mon ordi ne demarre plus bien !
PC qui démarre tout seul : besoin d'aide !Besoin d'aide mon pc démarre plu
Plus de sujets relatifs à : Besoin d’aide. Mon pc ne démarre plus.
