2350 connectés
  Conseil d'achat
  Barette ram help me =D
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7391629
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 11:42:35  profilanswer
Bonjour , donc il ya peu de temp une de mes 2 barettes ram ,est morte , j'ai fais le test lorsque que j'allume l'ordinateur et j'enleve celle qui est bonne , l'ordi fais un bruit strident , je pense qu'il nya 0 GB de ram a ce moment precis...
DOnc je peux pas acceder a mon ordi , car a cause de cette RAM deffecteuse , sa me mettais des messages d'erreur 0X000005 truc comme sa , j'ai cherché sur internet et donc c'etais bien a cause de ma ram   :pfff:  , donc mon ordi impossible de demarrer au bureau , ne peux plus se restaurer oblige d'acheter le cd master packard bell  :pfff:   60 euros COOOL......
Donc il me reste 2GB de ram , je lit sur le ram PC 5300 , DDR2 , ...
Ma question est : est ce que je reprend une autre 5300 DDR2 de 2 GB de bonne marque , ou je change les 2 d'une bone marque et de meme frequance ?
Enfaite mes 2 rams que boulanger avait changer n'etait pas les meme marque   :heink:
En gros je veux etre eclaire sur les rams , si je change de frequance , j'ai entendu les cas....
n°7391678
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 03-04-2010 à 12:34:12  profilanswer
j'ai rarement lu un truc aussi peu clair  :pt1cable:
en gros il te reste une barette de 2go en état de marche ?
oui, prend en une autre avec des caractérisques les plus proches possible si tu le souhaite.
Mais bon, avec 2go, t'es déjà paré.  C'est peut-être pas la peine de s'emballer dans la dépense, d'autant que : C'est quoi ta config complête dans le détail ?
(si tu veux tester ta ram : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9599_1.htm )
Message édité par Aarkann le 03-04-2010 à 12:36:04
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°7391689
pirocrazy
Posté le 03-04-2010 à 12:38:40  profilanswer
+1 , j'ai rien compris et pourtant , je ne suis pas bourré :D
n°7391745
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 13:11:59  profilanswer
Lol , ouè je sais mais c'est dur a expliquer surtout long bon je vais vous detaillé lol
En gros , a cause de ma barrette RAM foutu , sa me mit la pagaille dans mon pc , message d'erreur , copie windows non compatible , fichier caché defectueux ...
Donc j'ai fais test , et il y en a bien une qui est morte ... donc je demandais , si je pouvais mettre ram 2 go 5300 DDR2 ou autre ... et metre la meme marque , cas etc....
n°7391772
pirocrazy
Posté le 03-04-2010 à 13:31:23  profilanswer
il faudrai effectivement plus de details sur ta carte mere . certaines sont senssibles aux mixages de ram et d'autres non .
le must serais de reprendre la meme pour eviter les soucis , mais ce n'est pas toujours vrai .
n°7391777
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 13:35:05  profilanswer
Oui donc je repend une de 5300 et sa suffit ...
La vache c'est cher comme meme...
n°7391791
Posté le 03-04-2010 à 13:40:06  answer
sa coute pas cher 25 petit euro pour de la DDR2 sa reste raisonnable
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C5300.html
n°7391794
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 13:41:15  profilanswer
2 go .....
n°7391795
pirocrazy
Posté le 03-04-2010 à 13:42:05  profilanswer
c'est 1gb ca  :D
n°7391805
Posté le 03-04-2010 à 13:46:30  answer
dsl j'ai pas bien regardé
j'ai une question ta carte mère accepte ou non plus que de la 5300 ??? pourquoi ne pas prendre plus rapide si possible par-exemple de la 6400
Posté le 03-04-2010 à 13:46:30  profilanswer
n°7391808
Posté le 03-04-2010 à 13:49:03  answer
Il à déjà une barrette en PC5300, si il prend une PC6400 elle tournera de toute façon à la vitesse de la PC5300...
A moins de changer les deux en PC6400, mais c'est plus cher (quitte à faire ça autant prendre un CAS ultra faible, du genre 4-4-4-12 pour améliorer les perfs)...
Et encore, faut-il que la carte mère prennent en charge les PC6400 (pour le moment pas d'infos sur la CM et Proco)...
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2010 à 13:54:36
n°7391831
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 13:59:53  profilanswer
C'est une carte mere fabriquer pour PACkard bell ,
Micro atx , S Diego motherboard donc pas plus d'info que vous...
Par contre comment voit on les cas? car au pire je peux changer les 2 , 5300 et baisser les cas...
Message édité par flotheoss le 03-04-2010 à 14:00:07
n°7391837
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 14:01:58  profilanswer
http://support.packardbell.fr/fr/i [...] PB80X27502
Voilà mon pc , mais pas la coque je l'ai changer et les ventilateur et alimentation
n°7391849
pirocrazy
Posté le 03-04-2010 à 14:07:14  profilanswer
donc c'est un chipset nvidia n630 .
je ne le connait pas tres bien , je ne saurai pas te dire s'il est capricieux ou non avec la ram , mais c'est souvent le cas chez nvidia .
essaye de trouver a l'indentique dans l'ideal ou eloigne toi le moins possible des specs
n°7391852
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 14:08:40  profilanswer
specs..??? ^^
Ouè , mais pour les cas ??? faut que je change les 2 ?? et cela sera supporté??
n°7391861
Posté le 03-04-2010 à 14:16:06  answer
Ouai, niveau infos sur la carte mère, il n'y pas grands choses ( enfin c'est packard bell, comme d'hab  :sarcastic: )...
Ce sont les mémoire qu'il faut voir pour les CAS (après il faut les configurer dans le BIOS)...
Exemple :
Cette barrette est compatible 5-5-5-15 : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_MQ.html
Celle-ci est compatible 4-4-4-12 : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PQ.html
Tu ne peut pas faire tourner tes barrettes en 4-4-4-12, si elle ne sont pas toutes compatible 4-4-4-12 dans ton ordi.
Si tu met une CAS 5-5-5-15 et une CAS 4-4-4-12, elles fonctionneront toute en CAS 5-5-5-15.
PS : pour les CAS, plus c'est réduit, plus c'est performant...
Pas sur, avec les carte mère packard bell, c'est vraiment du basique au niveau du BIOS, il n'y à pas beaucoup d'options de configuration (vérifie que dans ton BIOS tu dispose d'un réglage des CAS)...
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2010 à 14:18:29
n°7391865
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 14:17:56  profilanswer
A je peux acceder au bios , papy si tu veux m'aider ??
Donc en gros , si je vais dans le bios je peux savoir quel cas?
n°7391870
Posté le 03-04-2010 à 14:19:55  answer
Généralement c'est la touche "suppr" au démarrage de l'ordi, parfois c'est F2 ou F1...
Si dans ton BIOS il y'a une option pour le réglage des CAS, c'est bon, mais si il n'y à pas l'option, c'est mort, tu ne peut rien régler...
Après je ne connais pas spécifiquement ton BIOS, faut chercher...
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2010 à 14:20:26
n°7391871
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 14:20:11  profilanswer
A ba tien  j'ai base memory = 640 KB
                   extended memory = 2 go sa fais ^^
                   cache memory = 6144 KB
                   memory speed = 667 MHZ
                   Single channel
n°7391873
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 14:21:08  profilanswer
J'ai ete dans standard CMOS Setup et j'ai trouver le message ci dessus
n°7391878
Posté le 03-04-2010 à 14:23:21  answer
Il faut chercher des options qui ressemblent à ça :
http://www.kleecommerce.com/hardware/ram.jpg
CAS Latency Time
tRCD
tRP
tRAS
Mais j'ai un peu des doutes, qu'il y'ai ça dans un BIOS packard bell.  :??:
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2010 à 14:26:08
n°7391885
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 14:26:18  profilanswer
Ok je vais chercher dans tous les menu
C'est quoi load setup default ?? colone de droite?
n°7391888
Posté le 03-04-2010 à 14:27:23  answer
Load setup defaut = remise des options par défaut (réglage d'usine)...
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2010 à 14:27:55
n°7391891
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 14:29:08  profilanswer
c'est bien ou pas??
SINON j'ai trouver quelque chose papy ,  Advanced chipset setup , dans les information ya dram TIMINGS mais si je fais enter jai juste ===> OS Comp [ AUto]
n°7391899
Posté le 03-04-2010 à 14:33:39  answer
flotheoss a écrit :
c'est bien ou pas??
C'est ni bien, ni pas bien, c'est à faire uniquement, si quelque chose ne fonctionne plus avec ta configuration BIOS actuel...
Après avoir remis un BIOS par défaut, il faut reconfigurer certaines options spécifique à ton ordi (ordre de boot, etc...)
Bref, ni touche pas, si tu ne connais pas ton BIOS...  :D
ça pourrait être ça, regarde ce qu'il y'a à la place de "auto" ?
si il y a "manual", essai de passer sur "manual" pour voir si ça affiche d'autres options, remet ensuite sur "auto" ou ne sauve pas le BIOS...
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2010 à 14:34:56
n°7391900
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 14:34:27  profilanswer
Il ya auto ou disabled , je met disabled? et je redemarre lordi pour voir?
Message édité par flotheoss le 03-04-2010 à 14:36:08
n°7391905
Posté le 03-04-2010 à 14:35:58  answer
Non, ça ne semble pas être ça (OS comp)...
Enfin tu peut toujours faire le test, mais remet le paramètre "auto" ensuite...  ;)
C'est vraiment chiant les BIOS constructeurs, on peut pas faire grand chose...  :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2010 à 14:37:35
n°7391907
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 14:36:19  profilanswer
Ok je test
n°7391913
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 14:37:50  profilanswer
Rien ne change a par que au dessus de OS Comp , il ya VGA share Memory value ;[ Auto] et c'est bleuté donc je peux pas aller dessus
n°7391917
Posté le 03-04-2010 à 14:38:21  answer
Tu aurai moyen de prendre une photo de ton BIOS ou il y'a "timings" ?
"VGA share memory value" = "valeur de la mémoire graphique partagé".
En gros c'est pour associer une taille mémoire à la carte graphique intégré (mémoire qui sera pioché dans la RAM).
Si tu as une carte graphique sur port PCI-E, cette option est inutile...
Je pense que ton BIOS est trop basique, ça ne doit peut-être pas être possible de changer quoi que ce soit pour les timings CAS...
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2010 à 14:42:05
n°7391926
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 14:42:32  profilanswer
Comment met on une photo sil te plait?
Message édité par flotheoss le 03-04-2010 à 14:43:41
n°7391933
Posté le 03-04-2010 à 14:44:28  answer
Tu envoi ta photo sur ce site : http://imageshack.us/
et tu met le lien web de la photo dans ton message.
n°7391938
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 14:46:40  profilanswer
Ok donc les voilà
 ==> la c'est quand je suis dans le menu general du bios ===> http://img52.imageshack.us/img52/7716/snv37222.th.jpg
Message édité par flotheoss le 03-04-2010 à 14:47:20
n°7391940
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 14:49:09  profilanswer
====>>et là quand je fait enter sous advanced chipset setup ===>> http://img405.imageshack.us/img405/5803/snv37224.th.jpg
n°7391948
Posté le 03-04-2010 à 14:54:19  answer
flotheoss a écrit :
====>>et là quand je fait enter sous advanced chipset setup ===>> http://img405.imageshack.us/img405 [...] 224.th.jpg
Ah ouai, d'accord, y'a rien dans ton BIOS...  :lol:
Il te faudrait ce genre de chose pour modifié les CAS :
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/10/31/ecs/bios_memory.jpg
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2010 à 14:57:13
n°7391950
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 14:54:55  profilanswer
xD , je sais meme pas comment le changer lol , donc en gros c'est mort?
n°7391956
Posté le 03-04-2010 à 14:57:31  answer
C'est mort te prend pas la tête avec les CAS, prend une PC5300 la moins cher...  ;)
PS : on ne peux rien changer, c'est un BIOS constructeur, stou...
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2010 à 14:59:37
n°7391957
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 14:58:48  profilanswer
Ok , donc je prend un ram 5300 et basta les cas ^^ ??
n°7391960
Posté le 03-04-2010 à 14:59:45  answer
voui.  ;)
n°7391966
flotheoss
Posté le 03-04-2010 à 15:02:11  profilanswer
Oki =D , comme on y est , j'ai un tit probleme sur le pc locale , enfin sur celui ou le bios est nul ^^
Donc je peux plus acceder au bureau obliger de restauration via F11 , mais une erreur se produit a chaque fois , car le dossierr caché ou se trouver la restauration a ete touché ... donc jai appeler packard bell et je suis obliger d'acheter le cd a 50 euros et quelque ...
Ya une solution ou pas par le bios?
Cela m'economiserai 50 euros comme meme ^^
 Page :   1  2
Page Précédente
  Conseil d'achat
plantage sous windows 7 et pas sous xp,j'en perds mon latin,help!beep long démarrage tout essayé help
Impossible de créer des lecteurs logiques avec PartedMagic - Help ![HELP] Hardware "de A à Z..."
Comment choisir une barette mémoire ?[help] Quel G.skill choisir ?
[help] Mon PC s'arrête tout seul[HELP!!] Bug graphique HD4850 (avec photos)
[HELP] Ventilos tricoolHelp installation de drivers pour carte mère MSI 770-G45
Plus de sujets relatifs à : Barette ram help me =D
