Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : Baisse de FPS sur tout les jeux |
Publicité | Posté le 03-07-2019 à 19:17:40 ![]() ![]() |
theobrash |
Message édité par theobrash le 03-07-2019 à 19:24:48 |
artouillassse 9 lettres...pas mieux :o | Bonjour
--------------- Cygné : Zozo |
zerist | Salut,
--------------- https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/ |
theobrash |
Message édité par theobrash le 04-07-2019 à 11:34:30 |
theobrash |
zerist | CM sans radiateurs sur les VRM, c'est donc probablement ceux-ci qui surchauffent. C'est malheureusement un classique avec les CPUs FX.
theobrash |
zerist | Euh tu as commandé une carte-mère avec ? Et c'est quoi comme i5 ? --------------- https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/ |
Publicité | Posté le 04-07-2019 à 11:56:49 ![]() ![]() |
theobrash |
damiou_03 | Bonjour, --------------- Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours |
theobrash |
damiou_03 | Pour le LGA1155, on ne trouve plus rien en neuf il me semble, il faudrait te tourner vers l'occasion d'où mon conseil d'annuler l'achat si possible.
damiou_03 | Avec le 2500K, tu pourras rester sur de la RAM en DDR3.
theobrash | D'accord, je te dis tout des que mon père rentre. |
theobrash | Je vais faire ça. |
kakalake | Downclocker pourrait être une option (en baissant la tension de 0,1v)?
Message édité par kakalake le 04-07-2019 à 15:13:18 --------------- www.leparadisdesordis.fr |
med365 |
theobrash | Je vous fais ça et je publie les tests x) |
theobrash | http://prnt.sc/oam4ih
artouillassse 9 lettres...pas mieux :o | Avec 70° sur ce CPU t'es pas loin de la température cible maximale (ce sont des ° AMD ...), même sans faire un OCCT c'est bien à cause de la température que tu as ces baisses de framerate. Sur certaines 970 il y a des dissipateurs qui permettent de dégager un peu plus rapidement la chaleur, mais la tienne n'a pas ces dissipateurs sur les VRM. Comme le précise thomas, envoie de l'air directement sur les VRM (l'endroit à gauche du CPU quand le PC est en position normale). Sinon ce que tu peux essayer c'est de downcloker légèrement ton FX pour réduire la tension et du coup réduire la chauffe. Mais là c'est clairement un soucis de températures. Message cité 1 fois Message édité par artouillassse le 04-07-2019 à 18:00:17 --------------- Cygné : Zozo |
theobrash |
theobrash |
Message édité par artouillassse le 04-07-2019 à 18:15:59 --------------- Cygné : Zozo |
theobrash | Ok je viens juste de placer un ventilo qui souffle carrement dans tout mon PC. Je vais vérifier tout ça. |
zerist | Donc faut soit trouver un petit rad à coller sur les vrm, soit mettre un rad top-flow pour souffler sur la cm. Soit les deux. Et dans 6 mois ou un an quand tu auras le budget, mettre ce vieux FX au placard pour un truc un peu plus moderne. Message édité par zerist le 04-07-2019 à 18:56:13 --------------- https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/ |
theobrash | De toute façon mon proco i5 devrais allez sur la carte mère de mon père. Enfin parce que ce vieux FX commençais vraiment à me les cassez. |
theobrash | Petit up:
theobrash |
Born67 |
L'AMD E1-1200 est un possesseur de type APU qui est soudé En plus c'est l'un des processeurs les plus lent qui existe tu ne peux quasiment plus rien faire avec ça en 2019 :s Message édité par Born67 le 04-07-2019 à 23:48:35 |
kabyll | si tu peux débloquer 50/60€, il est tjs possible de trouver des cartes mères en 1155 (pour le i5 2500k) sur Ebay ou Amazon. (a condition d'avoir un ventirad avec le i5, histoire de pas devoir encore rallonger qqs € derriere) Si tu parviens à revendre ton FX 8120 et sa carte mere, ce sera déjà ca d'économisé. https://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] 5&_sacat=0
Mais demande nous confirmation avant de valider un achat si tu pars sur cette idée. Ce serait con que tu prennes un truc incompatible.
https://www.amazon.fr/s?k=LGA+1155& [...] _sb_noss_2 Ou bien sur le forum, section achat/vente Message édité par kabyll le 05-07-2019 à 01:27:03 --------------- Infographiste 3D & Post-Production - Freelance |
Thomasbx33 | Ce monsieur vend une gigabyte p67 compatible avec ton i5 :
Message édité par Thomasbx33 le 05-07-2019 à 03:26:35 --------------- 5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2 |
totalgaara | J'adore vos critiques complètement idiote sur les FX. Il faut arrêter de prendre vos cas pour une généralité, j'ai aucun problème en jouant avec le miens. Il pourrait très bien s'il veut car, que sa carte mère aurait été une intel ou amd, une carte mère sans rad pour VRM = Pas pour jouer. Ils vendent des radiateurs spéciales à "coller" sur ebay ou aliexpress pour lui faire une rangée de heatsink sur celle-ci.
Il est plus important de parler de la ventilation maintenant, si tu as ce be quiet, alors il est à l'horizontal car il n'y a pas d'autres moyens, as-tu une aération au dessus de ton boitier, des ventilateurs d'extraction au dessus ? Mon boitier : https://imgur.com/a/pQVoglG
Pour mon cas j'ai du rajouter des ventilateurs d'extraction car le flux d'air dans mon boitier Phantek n'est pas vraiment exceptionnel Edit : Je te recommande aussi de télécharger le logiciel de gigabyte "App Center" et "System Information Viewer" pour forcer l'accélération du ventillateur CPU car personnellement ma carte mère (Gigabyte GA-970A DS3P FX) le faisait tourner a un nombre de RPM asses ridicule (dans les 400 rpm..).
Message cité 1 fois Message édité par totalgaara le 05-07-2019 à 09:24:18 |
zerist |
Page Précédente |
