4932 connectés
  Avec quoi attachez-vous vos ventilos dans le boitier
n°1609479
babaorum
Posté le 12-07-2002 à 09:55:10  profilanswer
Avec des vis ??
si oui c'est qu'elle diamètre  :??:
Sinon connaissez vous des systemes pratiques des fixations ??
merci :)
n°1609482
flo850
moi je
Posté le 12-07-2002 à 09:56:44  profilanswer
des petits boulons ( ceux fournis avec normalement )
n°1609488
babaorum
Posté le 12-07-2002 à 09:57:46  profilanswer
Oki mais, moi j'ai des ventilo d'alim la, et je sais pas comment les fixer... sinon ya pas de pas de vis alors on fait comment ? :D
n°1609490
flo850
moi je
Posté le 12-07-2002 à 09:59:23  profilanswer
tu vas chez ton assembleur
 tu utilise les vis d'une alim
tu vas dans une quincaillerie
n°1609491
Maniac de ​PC
Posté le 12-07-2002 à 09:59:25  profilanswer
tu sais kan meme bricoler non ??? Gros nOOb va ! lol non je déconne .... mais débrouille toi t un grand !
n°1609500
babaorum
Posté le 12-07-2002 à 10:03:21  profilanswer
n°1609503
babaorum
Posté le 12-07-2002 à 10:04:20  profilanswer
Ta vue la profondeur des trou des ventilo, je vois pas comment tu pourais mette des vis que tu utilises pour l'alim, cm, cg, etc !!
n°1609512
flo850
moi je
Posté le 12-07-2002 à 10:06:53  profilanswer
je te parle pas de vis , mais de bouons d'environ 3 cm de long  ( un ventilo standard fait 2.5 cm d'epais )
n°1609517
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-07-2002 à 10:08:39  profilanswer
Au boulot, on a un ventilo "fixé" sur 2 gobelets en plastiques découpés qui ventile la CG du firewall.  :pt1cable:
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1609531
audiogalax​ie
Posté le 12-07-2002 à 10:12:38  profilanswer
boulons poelier 4*30 ou 4*40 selon épaisseur de ton ventilo+épaisseur du métal, facile à trouver au rayon bricolage.
n°1609555
bilbojet
Posté le 12-07-2002 à 10:21:49  profilanswer
moi g utilisé du fil de fer et des sucres ou des dominos comme vous voulez, g utilisé 1 fil pour 2 trou et ça tient très bien
n°1619552
babaorum
Posté le 15-07-2002 à 15:16:35  profilanswer
Et niveau vibration, ça résonne pas trop dans le mod ??
n°1619579
GameCube
\o/
Posté le 15-07-2002 à 15:22:32  profilanswer
moi sa se clipe dans ma tour textorm 69u6 c tt simple  :)
Message édité par GameCube le 15-07-2002 à 15:22:44
n°1619598
babaorum
Posté le 15-07-2002 à 15:28:27  profilanswer
A koi correspondent les fils des ventilos qui se branchent sur la cm?ventilateur boitier
boitier µATX et geforce4ti4400/4600Kel Boitier pour la K7S5A ???
Monter deux alim dans un boitier morex juno p6boitier de PC qui donne des coups de jus !!!!! (résolu)
Ventilos Ok now mais BEEP pas d'écran :-(achat boitier
msi k7n420 : où se trouve la sonde de temperature du boitier ?monter la carte mère sur le boitier.
Plus de sujets relatifs à : Avec quoi attachez-vous vos ventilos dans le boitier
