3471 connectés
  [ ATX ] c quoi les dimensions obligatoires d'un boitier? EDIT !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1556256
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 18:16:15  profilanswer
Bonjour!
J'ai entrepris de concevoir mon propre boitier!
Comme je ne voudrais pas me retrouver bloquer bêtement en cas de changement de pièce, je voudrais que mon boitier soit ATX 2.03 compliant au niveau des dimensions...
J'aimerais donc savoir qu'elles sont les dimensions préconisées? (je suppose qu'il y a tout un cahier des charges)
EDIT : il me manque encore des infos!
Entre autre l'espace maxi occupé par les cartes d'extension PCI, et les emplacement pour celle ci ds le boitier (découpe et emplacement de la vis de fixation)
il me manque aussi ttes les spécifications concernant les baies 3.1/2 et 5.1/4 pour lesquelle je n'ai strictement rien...
Message édité par webzeb le 08-07-2002 à 10:08:28
n°1556269
macray
Posté le 25-06-2002 à 18:21:39  profilanswer
tu peux faire un boitier de la dimension que tu veux à condition que ta carte mére quelques soit rentre ! que tu puisse mettre des lecteurs de disquette, de CD, que tu puisse rentrer tes disques dur...
c'est pas trés compliqué ! ensuite, si tu relie la carcasse obligatoirement métalique à la terre je pense que c'est bon !
;) Bienvenue sur le site...:)             http://perso.wanadoo.fr/rapport
n°1556282
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 18:24:54  profilanswer
macray
d'accord, mais c quoi les dimensions maximum d'une cm?
n°1556354
Rhaaa
Po tooche sinon hein !
Posté le 25-06-2002 à 18:49:31  profilanswer
n°1556359
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 18:51:23  profilanswer
cool, merci!
mon boitier va déchirer! :sol:  (enfin, espérons! :sweat: )
n°1556410
bondanlpai​n
Devine qui vient diner !!!
Posté le 25-06-2002 à 19:12:36  profilanswer
webzeb a écrit a écrit :
cool, merci!
T'ain pour le moment c'est mon anus qui se déchire.
Putain de cassoulet  :D  :lol:  :lol:
http://www.cassoulet.com/images/cassofrais.jpg
Ok je sors  :D
Message édité par bondanlpain le 25-06-2002 à 19:18:25
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
n°1556419
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 19:17:15  profilanswer
je confirme, tu sors!
PS : évite d'en mettre de partout! :D
n°1595982
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 10:11:59  profilanswer
n°1595995
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 10:19:06  profilanswer
svp, c'est très important, j'en ai vraiment besoin vite fait (la semaine prochaine, je me barre à la campagne ou y'a pas internet, et j'aurai besoin de ttes les specs prêtes là bas pour pouvoir faire mon boitier)
n°1596020
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 10:32:06  profilanswer
:sweat:
n°1596041
Caedes
Posté le 08-07-2002 à 10:42:54  profilanswer
Bonjour!
EDIT: il me manque encore des infos!
J'ai du mal à voir à quoi cette info pourrait te servir...
n°1596044
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 10:43:40  profilanswer
n°1596046
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 10:44:45  profilanswer
Caedes
oh que si!
j'ai besoin de connaitre:
-leur longueur maximum
-leur hauteur maximum
-la hauteur de fixation de scartes PCI et la découp des emplacements
n°1596053
Caedes
Posté le 08-07-2002 à 10:47:03  profilanswer
Caedes
oh que si!
Mais pourquoi ? La spec de la longueur maximale est utilise pour les concepteurs de carte mère (pour éviter qu'elle ne choque les autres composants, style condensateurs de la CM) , pas pour les boitiers. La hauteur maximale je pense qu'elle est standard (toutes mes cartes PCI ont la même hauteur).
Les hauteurs de fixation, encore une fois c'est standard, il te suffit d'embarquer une carte PCI à la campagne...
n°1596056
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 10:48:41  profilanswer
le "c standard", ça me suffit pas...
j'ai besoin de la dimension exacte, au 0.1mm près...
idem pour les emplacement DD et CD...
la longueur, c'est très important à cause de l'endroit ou je vais mettre les DD, très particulier, et sui risque de me poser pb si un jour j'achète une carte pci plus longue que la moyenne...
n°1596060
Caedes
Posté le 08-07-2002 à 10:52:18  profilanswer
Je comprends bien que c'est important d'avoir les définitions précises du standard, mais j'essaie juste de t'aider moi :)
Autrement il me semblait que les specs de la forme générale du boitier empêchaient le contact d'une carte PCI avec le bord des baies 3"1/2 et 5"1/4, et donc ton problème ne se pose pas.
A moins que ce ne soit que pour certaines PCI (il est évident que pour les PCI du bas c'est le cas).
n°1596074
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 10:57:16  profilanswer
regarde ça :
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/Volumes.jpg
Ce sont les volume smaximum occupés par l'ensemble CM+CPU+VentiRad selon les spécification de l'ATX 2.03, que j'ai modélisées en 3D.
regarde bien les zones C, D et E, elles correspondent précisément au emplacement 3.1/2 afin qu'il n'y ait pas de composant qui gêne...
ds mon cas, je ne respecte pas certaines spécifications car la conception de mon boitier reste complètement originale et différente de celle d'un boitier classique!
Mes deux DDs seront placé d emanière verticale sur la bordure de la zone B (du coté habituel).
j'ai donc besoin de connaitre la taille maxi des cartes PCIs afin de ne pas me retrouver bloqué! ;)
n°1596099
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 11:07:00  profilanswer
n°1596102
Caedes
Posté le 08-07-2002 à 11:08:39  profilanswer
regarde ça :
Et dans ton premier post tu dis : "ATX 2.03 compliant" ...
Y a pas une incompatibilité là ? ;)
n°1596108
cumstorm
Posté le 08-07-2002 à 11:10:19  profilanswer
Heu, les DD en positions verticales, chuis pas sur que ca soit le mieux...  :D   non?  :??:
n°1596112
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 11:11:32  profilanswer
l'atx décrit des choses imposées (dimensions, etc) et d'autre conseillées.
ds la conception, tu as qd même une gde liberté en fait...
de plus le boitier sera ATX compliant ds la majeure partie,  ça signifie qu'il sera tout aussi évolutif qu'un autre boitier ATX, mais tout de même dité d egrosses originalités, qui font justement tout son inétrêt!
n°1596116
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 11:12:27  profilanswer
Cumstorm
normalement y'a AUCUN problème, c'ets une position acceptée par le contructeur (en fait, ta,t que c'est ds un un des gds axes perpendiculaires, c'est parfaitement ok)
n°1596136
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 11:21:14  profilanswer
Extrait du PDF du Barracuda IV:
You can mount th driver in any orientation using four screws in the side-mounting holes or four screws in the bottom-mounting holes.
n°1596180
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 11:35:00  profilanswer
j'ai toujours besoin d'aide pour les emplacement pci et les emplacement ddd et lecteurs!
merci!
n°1596245
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 11:55:13  profilanswer
:sweat:
n°1596284
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 12:09:51  profilanswer
n°1596328
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 12:30:07  profilanswer
n°1596456
cumstorm
Posté le 08-07-2002 à 13:20:08  profilanswer
Cumstorm
Ok, merci de la précision !  ;)  C'est uen question que je me posais en fait...
Bonne chance pour ton projet....
n°1596469
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 13:22:14  profilanswer
je viens de demander confirmation au sav seagate, ils m'ont dit aucun pb, mais d bien ventilé alors les deux face s de manière égale (car la chaleur n'est plus dissipée de la même façon visiblement)
n°1596972
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 15:38:06  profilanswer
n°1596998
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 08-07-2002 à 15:47:22  profilanswer
j'avais lu les spécifications exactes de l'atx sur le site de intel (apparament c'est eux qui ont déposé ca) mais c'était y'a pas mal de temps.
Essaie d'aller voir dans les white papers sur leur site, tu devrais y trouver ton bonheur, y'a tout normalement(j'étais allé voir pour les alims ATX)
n°1597019
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 15:51:00  profilanswer
ok, merci!
je cherche actuellement:
-dimensions des emplacement 5.1/4 et 3.1/2 ainsiq ue l'emplacement de leur visserie
-hauteur support des cartes PCI, et distance entre les vis, ainsi que découpe des caches
et qques autres trucs...
n°1597037
cedric_bix
Posté le 08-07-2002 à 15:55:37  profilanswer
ok, merci!
J'ai comme l'impression que les empacement 5"1/4 font 5"1/4 de largue  :pt1cable:  :pt1cable:
et 1" de haut pour le 3"1/2 c'est 1/2" de haut
mais pourquoi tu mesure pas, embaque un lesteur de cd et un vieux lecteur de disquette ...
Pour ce qui est de ta cm je serais toi je prendrai le chassis d'un vieux boitier
n°1597061
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 16:00:48  profilanswer
c pas, 3.5 ,ustement un 3.1/2, mais 4 : bizarre!
en bref, c pas très clair...
pis pour les cartes PCI, la mesure serait pas assez précise... :(
n°1597151
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 16:36:22  profilanswer
n°1597876
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 21:12:22  profilanswer
up!
n°1601903
webzeb
Posté le 09-07-2002 à 23:16:30  profilanswer
SVP, j'ai vraiment besoin d'aide!
n°1601972
webzeb
Posté le 09-07-2002 à 23:30:52  profilanswer
alors, svp, j'en ai besoin!
n°1602178
webzeb
Posté le 10-07-2002 à 00:38:38  profilanswer
up!
n°1602280
webzeb
Posté le 10-07-2002 à 01:07:31  profilanswer
up
 Page :   1  2
Page Précédente
boitier Micro C (µATX morex)besoin d'aide pour achat boitier Merci.
kel boitier et alim?boitier qui fait silence.
["Projet"] Mise au point d'un boîtier "optimisé" en plusieurs étapesBoîtier Alu TTGI 201 A /AB
Rallonge cable d'alim dans le boitier pour carte mèrek7s5a >divx boxsans boitier ca marche, avec ca mache plus ...
Fabrication d'un boitier silencieuxBoitier nermax
Plus de sujets relatifs à : [ ATX ] c quoi les dimensions obligatoires d'un boitier? EDIT !
