4061 connectés
  sans boitier ca marche, avec ca mache plus ...
n°1551934
glepers
Posté le 24-06-2002 à 14:08:58  profilanswer
salut,
Je monte normalement le pc (duron, K7Tpro2,256 Mo) dans le boitier. Mais qd je l'allume, il se coupe tout seul au bout d'1/2 seconde... là je me dit que c'est l'alim mais quand je sors tout ca du boitier, le pc boot  :heink: ...
Il y a peut etre un contact avec le boitier, mais je vois pas où ca peut etre ...
Si vous avez une idée...  :jap:
n°1551941
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 24-06-2002 à 14:11:29  profilanswer
J'ai déjà eu ça, pb de masse avec le boitier et la carte mère =>
remplacement de supports plastique par support métal avec vis pour contact masse et ok, et aussi p'tet pb de périph trop serré dans la tour
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
n°1552003
maxvirtuel
Posté le 24-06-2002 à 14:25:44  profilanswer
ptet aussi ke la mobo é po exactement à plat sinon, ya des pb.
cé arrivé à un pote qui a du mettre une petite cale ds son boitier pour maintenir la mobo completement à plat
un clavier azerty en vaut deux ...
Fabrication d'un boitier silencieuxBoitier nermax
alimentation boitierBoitier Mercury ????????????? encore
il vas me falloir quelle boitier pour caser tout ca ?Disque dur 80go sur ancienne carte mère ca marche ?(actualiser)
boitier ALUMNIUMBoitier enlight
Comment brancher mes ventilos d'alim ds mon boitier ???boitier et ventilos ? compatibilite ?
Plus de sujets relatifs à : sans boitier ca marche, avec ca mache plus ...
