3944 connectés
  Athlon Xp 3000+ et carte mère ASUS....Problème
n°4519342
Tony-67
Posté le 20-12-2005 à 16:22:44  profilanswer
Bonjour a tous!!!!
J'ai acheté récemment un processeur AMD athlon XP 3000+ que jai fixé sur ma carte mère (Une Asus A7S8X-MX) mais J'ai un petit problème: Il ne fonctionne qu'a la fréquence de 1725 MHZ alors qu'il doit normalement tourner à 2167 MHZ.
J'ai regardé dans le Bios et j'ai découvert que le FSB était fixé a 133 MHZ au lieu de 166. Comme je ne pouvais pas modifier ce paramètre a partir du BIOS J'ai déplacé les cavaliers sur la carte mère mais j'ai toujours le même problème: Alors que j'ai mis le FSB sur 166 mon Processeur ne tourne qu'a 1725 MHZ et le FSB est toujours resté le même et n'a pas accepté les modifications. J'ai donc mis a jour ma carte mère (Version 1007) mais rien n'y fait. Auriez vous une solution a mon problème???
Merci d'avance ......
n°4519893
HarFanG67
Posté le 21-12-2005 à 06:51:26  profilanswer
Verifie que le jumper est dans la bonne position, regarde ta doc pour voir s'il n y en aurait pas un autre à déplacer, puis fait un clear CMOS et reboote pour voir si ca change quelque chose :)
n°4520382
Tony-67
Posté le 21-12-2005 à 12:44:40  profilanswer
Oui les jumpers sont dans la bonne position mais par contre comment faire un clear CMOS??
n°4520393
copsc
Posté le 21-12-2005 à 12:48:35  profilanswer
Section 1.9 DU MANUEL (anglais)
Message édité par copsc le 21-12-2005 à 12:49:41
Problème son sur PC neufDifférence entre opteron 144/146 et Athlon 64 San diego
Problème avec ATI X800XLflasher mon graveur liteon 851 big problème!
carte mere?PROBLEME DE SON avec carte son intégré K80
probleme alim. ou carte mère
Plus de sujets relatifs à : Athlon Xp 3000+ et carte mère ASUS....Problème
