4051 connectés
  Asus a8nsli deluxe probleme pour relier l'audio en facade?
n°5889470
qwertyfab
Ecrire c'est magique
Posté le 12-09-2007 à 20:50:32  profilanswer
Bonjour à tous ,
voila je dispose d'une carte mere asus a8nsli deluxer.
Ainsi qu'une tour shark thermaltake.
J'ai brancher le connecteur audio de la tour shark qui dispose du micro ainsi que la prise jack en facade, sur ma carte mere asus a8nsli deluxe.
En façade j'ai reliez un casque micro qui fonctionne parfaitement mais depuis que j'ai brancher ceux ci sur ma carte mere les connectique a l'arrière ne fonctionne plus le son ne sorte plus de mes enceinte.
Pourtant je ne peux me tromper car sur ma tour ces un bloc complet qui ce branche sur ma carte merer et non plusieurs fils,et sur ma carte mere il y a qu'un endroit pour brancher cette fiche audio  (fp-audio).
Si vous pouvez m'aider sa m'arrangerai.
n°5889560
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-09-2007 à 21:24:14  profilanswer
Hello ,le jack en facade (si connecter ) coupe le son sur les sortie audio arrieres.......
n°5889645
qwertyfab
Posté le 12-09-2007 à 21:53:42  profilanswer
arrête ces stupide comme même on peux pas y remédier
n°5889866
peewey
Posté le 12-09-2007 à 23:51:04  profilanswer
si tu branches a l'avant ça coupe et c'est logique !
si tu veux tu peux brancher ce genre de Doubleur jack 3.5mm  http://www.atritek92.com/pages/pIM [...] =418372711 a l'arrière pour que les deux fonctionnent simultanément.
n°5890004
pandaman2
Posté le 13-09-2007 à 02:01:38  profilanswer
yo chez moi ça marche (a8ne) avec des écouteurs (prise jack de façade) + des enceintes (prise jack arrière) qui sont reliées au secteur.......
en tout 5 cables du boitier sont connectés à la CM (2 right, 2left + 1 cinquième) et j'ai enlevé le petit bout de plastique.
Message édité par pandaman2 le 14-09-2007 à 15:52:37
n°5890007
qwertyfab
Posté le 13-09-2007 à 02:07:17  profilanswer
lol comment tu a fais
n°5890009
pandaman2
Posté le 13-09-2007 à 02:08:16  profilanswer
voir edit, je ne pas t'en dire plus, ça a toujours marché...
n°5890487
qwertyfab
Posté le 13-09-2007 à 13:25:12  profilanswer
donc si j'ai bien compris les 2 fonctionne derriere lol
n°5892283
pandaman2
Posté le 14-09-2007 à 15:49:17  profilanswer
pas compris :D
n°5893507
qwertyfab
Posté le 15-09-2007 à 10:55:14  profilanswer
il doit avoir une solution les 2 fonctionne peut être avec le bios
Probleme connection wifiProbleme disques durs non reconnus en bench
Problème de bios sur MS-6309 Version 2 N1996Probleme instal CG sur CM avec chip video integré
boot failure, gros problème...Asus P5 et Drivers sons
Quelle CM pour mini-pc ? ASUS P5K-VM ou GIGABYTE GA-G33M-S2H ?problème carte graphique x1300 mémoire
probleme voltage sur mon pcprobleme d'identification d'un composant défectueux
Plus de sujets relatifs à : Asus a8nsli deluxe probleme pour relier l'audio en facade?
