9071 connectés
  probleme d'identification d'un composant défectueux
n°5887488
anubis619
Posté le 11-09-2007 à 20:44:57  profilanswer
Il y a qque temps, mon pc a freezé je reboot et ca ne démarre plus du tout ( ecran noir -> impossibilité d'aller dans le bios)
Ma config p5b deluxe, e6600 et crucial ballistix pc5300 2x1Go bon j'ai effectivement O/c le tt mais ce n'est pas le sujet.
J'ai testé mon pc après un clear cmos :
- en enlevant les trucs inutiles genre lecteur cd, DD -> tjs un ecran noir et pas de bios.
- en enlevant le cpu -> tjs un ecran noir et pas de bios.
- en changeant dans toutes les positions les barettes de mémoire et en testant sans la mémoire -> tjs un ecran noir et pas de bios.
- en enlevant la CG -> pas de grattage des DD qui ferait penser au démarrage de l'OS.
La question est simple, mon revendeur m'a dis que c'était la carte mère, je la renvoie, il test et me dis qu'elle fonctionne très bien (donc je me suis fais ponctionner 30€ de frais de port pr quedal)
En supposant qu'une infime part de confiance subsisterait encore envers ce revendeur, jusqu'à ou peux on arriver avec de la ram défecteuse ou un proco defecteux ( puisque qu'il ne reste plus que ces deux composants comme elements principals de ma config, mon alim faisant tourner les ventilos même si ca boot pas et ma CG fonctionne sur un autre PC)
Quand je dis jusqu'à ou peut arriver j'entends par là :
proco defectueux -> ecran noir irrémediablement ou affichage des infos du bios et plantage après.
ram defecteuse -> ecran noir irrémediablement ou affichage des infos du bios et plantage après.
A noter mon e6600 etait o/c @ 3.4Ghz Vcore 1.52V bios et le tout refroidis en water pour ma ram 1066Mhz cas 5 tension 2.35V refroidi par un 120mm.
En ce qui concerne la ram ca va je peux envoyer ca à la rigueur au SAV de crucial ( j'en ai eu de très bon echo), mais le proco pas moyen de le tester (pas d'autre config supportant le dual core et pas d'âme charitable souhaitant testé un proco qui a une infime chance d'être defectueux pr détruire betement, si c'est possible, sa carte mère)
Merci.
n°5889230
anubis619
Posté le 12-09-2007 à 18:56:43  profilanswer
up
n°5889450
davio6
Posté le 12-09-2007 à 20:40:57  profilanswer
Teste une autre carte graphique (freeze en general c'est CG trop o/c) a verifier :s
n°5889457
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-09-2007 à 20:43:54  profilanswer
hello je pense aussi a la CG....c est quoi ton alim....
n°5889506
anubis619
Posté le 12-09-2007 à 21:02:05  profilanswer
CG marche parfaitement sous mon ancienne config. et fréquence de la CG par ati tools et non par une quelconque modification en dur de la fréquence.
Sinon alim seasonic m12 600W.
n°5891009
anubis619
Posté le 13-09-2007 à 18:59:25  profilanswer
up
n°5893819
anubis619
Posté le 15-09-2007 à 13:48:42  profilanswer
upupup
n°5895673
anubis619
Posté le 16-09-2007 à 14:56:27  profilanswer
up
n°5895697
chriskenob​y
Posté le 16-09-2007 à 15:11:19  profilanswer
il te reste la cm..........
n°5897907
anubis619
Posté le 17-09-2007 à 18:59:52  profilanswer
P.S : mon revendeur m'as dit que ma CM fonctionnait
En dernier recours, je pense que la ram à lacher j'ai demandé un échange SAV à crucial mais ils sont lent à répondre.
Mais il serait bon pour moi de pouvoir déterminer d'où vient la panne.
Thx.
Problème difference temperature entre les 2 coreGraveur en mode PIO (problème hardware ou software)
Problème installation Windows XpProbleme de carte mère?
Problème montage AMD64[Help] Probleme freeze a cause de carte Wifi
[Help] Probleme freeze a cause de carte Wifi MAJProbleme regulation ventilo cpu sur asus p5kc
NEC AD7170A pb GravureDVD remboursement? grosbill retrait sur placeProbleme carte graphique ATI Radeon HD2400 Pro
Plus de sujets relatifs à : probleme d'identification d'un composant défectueux
