2512 connectés
  Mémoire
  ASRock B350 - RAM fixée à 2133 MHz suite à un démarrage à froid
n°11210024
Kid_E
Posté le 12-01-2023 à 16:47:59  profilanswer
Voici ma config. suite à un upgrade de ma config.
Carte mère : ASRock Fatal1ty B350 mini-itx/ac
BIOS : 7.40
CPU : AMD Ryzen 5 5600G avec son ventirad Wraith Stealth
RAM : Corsair Vengeance 2x8GB 2666 MHz (CMK16GX4M2A2666C16)
GPU : MSI GeForce GTX 1650 4GT LP OC NVIDIA 4 Go GDDR5
Alim : Thermaltake 550W gold modulaire
Stockage SSD SATA Corsair 256 Go
HDD WD Blue 2 To
Mon soucis : lors d'un démarrage à froid, la vitesse de la RAM est fixée à 2133 MHz. Aussi, je remarque que le système prend du temps avant d'afficher le logo ASRock. Ce qui signifie sans doute que le système tente de charger en vain un profil XMP et après quelques essais retombe sur le défaut.
Si j'entre dans le BIOS, je peux ajuster la vitesse à 2666MHz et le système démarre parfaitement. Cette configuration est gardée si je fais un restart ou si j'étains le système et le redémarre sans avoir éteint l'alimentation.
Si j'éteins l'alimentation, la rallume et démarre de là, je rencontre de nouveau le soucis.
J'avais une autre barrette de mémoire sous la main, G.skills Aegis 3200 MHz 8GB x 2 (F4-3200C16D-16GIS) et j'ai aussi le même soucis.
Suite à un contact avec le support ASRock, il m'a été conseillé de passer sur de la RAM Patriot Viper car ils n'ont que des retours positifs avec cette marque, quelque soit la carte mère. Vu que dans la cadre de mon upgrade, je voulais passer sur de la 3200MHz, j'en ai profité pour commander 2 x 16GB. On verra ce que ça donnera une fois que je l'aurai reçu.
Je devrais aussi recevoir une carte mère B550 prochainement afin de pouvoir profiter des SSD M2 en v4.0. Aussi, mon 5600G préférera sans doute ce chipset.
Malgré tout, par curiosité, le problème que je rencontre me titille et je voudrais comprendre ce qui se passe. Y en a-t-il qui ont déjà fait face à ce type de soucis et si oui, avez-vous pu le solutionner et comment ?
Je n'ai vraiment prêté attention à ce soucis que maintenant et suis incapable de me remémorer avec certitude si j'ai rencontré le soucis avec le 2200G ou pas. Je vais aussi ressayer mon ancien CPU qui normalement est plus destiné à cette carte mère.
K.
n°11217396
Kid_E
Posté le 31-01-2023 à 21:23:56  profilanswer
Update par rapport au soucis.
J'avais à la base exclu une batterie faible car certains réglages du BIOS étaient bien sauvegardés (ex : l'ordre des disques de boot).
En lisant des infos sur le remplacement d'une puce de BIOS (ASRock m'a gracieusement envoyé une puce avec le BIOS 5.70, dernier optimisé pour le 2200G), j'ai lu qu'après remplacement de la puce, au premier boot, le système devrait prendre au moins 40s pour charger les données de la puce dans sa mémoire qui est alimentée par la pile.
Ca ressemble assez bien à mon soucis.
J'ai donc mesuré la pile au Volmètre et j'ai - avec soulagement - lu 0.06V. Après avoir fait le retour au support ASRock, ils vonr gracieusement me renvoyer une nouvelle pile cablée (je n'avais que des CR2032 nues).
Je pense que mon soucis de cold boot est sur le point d'être résolu. Je croise les doigts.
n°11219515
Kid_E
Posté le 07-02-2023 à 07:55:04  profilanswer
Update : le support ASRock m'a gracieusement envoyé une nouvelle pile câblée. Je n'ai même pas du payer le port alors que ma carte mère n'était plus sous garantie.
Remplacer la pile a solutionné le problème.
Message édité par Kid_E le 07-02-2023 à 09:28:32
n°11219522
glassman
C'est pas faux
Posté le 07-02-2023 à 08:47:04  profilanswer
Joli geste de la part d'Asrock.
  Mémoire
I5-6400 compatible Asrock H370M?[help] Problème de démarrage pc
[Résolu] Probleme démarrage avec profil XMPGigabyte B660M DS3H AX DDR4 ou ASRock H670M Pro RS
i5-13600kf : Quelle RAM en DDR5Problème démarrage après nettoyage
Quelle RAM choisir pour évoluer ?RAM non reconnue sous Windows et HWiNFO
Démarrage sur le bios
Plus de sujets relatifs à : ASRock B350 - RAM fixée à 2133 MHz suite à un démarrage à froid
