2153 connectés
  Conseil d'achat
  ARCTIC Liquid Freezer III 280 A-RGB ou 360 ?
n°11356953
guitzou33
Posté le 02-09-2024 à 22:11:28  profilanswer
Salut à tous,
Je vais changer de boitier pour passer sur un ASUS AP201 et je voudrais également changer mon AIO pour un Arctic Liquid Freezer III pour refroidir un 7800X3D
J'ai une 4090 à faire rentrer dedans et j'hésite entre le modèle 280 ou 360 de peur que l'emplacement de l'alimentation gène pour la CG.
La différence entre les perf d'un AIO 280 et 360 sont importantes de manière générale ?
Guillaume
n°11356977
kabyll
Posté le 03-09-2024 à 08:43:22  profilanswer
hello,
de manière générale y'a pas une tres grosse difference de perf entre un 280 et 360 mm
le 7800x3d n'est pas un cpu qui chauffe bcp donc ca ira sans probleme avec un 280 si c'est la question
pour la cg, t'as 338 mm dans le boitier, et ta 4090 fait 329.4 mm donc ca passe aussi (si t'as tjs la gainward phantom)
n°11357148
guitzou33
Posté le 03-09-2024 à 20:29:07  profilanswer
Merci Kabyll !!
Oui toujours la Gainward, faut juste espérer que la 5090 soit pas beaucoup plus grande.
  Conseil d'achat
A votre avis (alim HS) ?Bon plan DDR5 2x16Go RGB ?
2 USB3 header à connecter - ASUS ROG STRIX B650-A - Lian Li GalahadProbleme T-16000M HOTAS + T.A.R.G.E.T
Thermalright frozen vision 360, problème écran lcdMSi B550M A Pro Led CPU on/1er allumage
Branchement RGB.Soucis avec de la DDR3L sur Asus Z97-A
MISE A JOUR BIOSA propos du bruit des disques CMR
Plus de sujets relatifs à : ARCTIC Liquid Freezer III 280 A-RGB ou 360 ?
