2865 connectés
  Rien ne se passe lorsque j'appuie sur power, ou est mon erreur?
n°10639778
thieu93
Posté le 05-10-2019 à 17:55:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de finir d'assembler un PC et à ma grande surprise absolument rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton power de l'unité centrale, pas un ventilo, pas un bip pas un voyant, rien!
Voici la config :
- ryzen 2600
- aorus B450 elite
- 2X8Go ballistix
- RX580 aorus
- Seasonic S12II-520w
- boitier Kolink Castle
Merci par avance pour votre aide
n°10639784
Dirty Wing​s
Posté le 05-10-2019 à 17:59:26  profilanswer
C'est con comme question, mais l'interrupteur de l'alim est bien sur on ?
Sinon, vérifies le branchement du power switch.
n°10639792
thieu93
Posté le 05-10-2019 à 18:13:48  profilanswer
Oui oui il est bien sur on :)
La fiche power switch n'a pas de polarité j'ai donc essayé dans les deux sens de montage mais pareil
n°10639795
Dirty Wing​s
Posté le 05-10-2019 à 18:18:44  profilanswer
Le connecteur d'alim eatx 8 pins est bien brancher ? Normalement même sans ce connecteur un ventilo devrait se mettre en route (mais on ne sait jamais).
n°10639799
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-10-2019 à 18:29:02  profilanswer
as tu un voyant sur ta CM qui confirme qu'elle est bien alimentée ?
n°10639806
thieu93
Posté le 05-10-2019 à 18:40:47  profilanswer
A y est problème réglé, merci à vous.
Effectivement @Dirty Wings c'était le connecteur ATX qui était mal enfoncé mais dans mon cas je n'avais meme pas de ventilo qui tournait..
n°10639814
Dirty Wing​s
Posté le 05-10-2019 à 18:56:28  profilanswer
Erreur startup.nsh + M.D.P UEFI InconnuClé USB 64 Go passé en 32 Go suite formatage
Testeur de carte mere et code erreur?Mot de passe BIOS
Kernel Power mon Pc crash en jeuERREUR 99 au démarage de mon PC
Avis LC POWERMatos neuf, rien ne se passe après montage, help :)
Redemarage windows
Plus de sujets relatifs à : Rien ne se passe lorsque j'appuie sur power, ou est mon erreur?
