2888 connectés
  CM s'allume quand j'appuie sur l'interrupteur de l'alimentation
n°10569708
viper57
Posté le 22-05-2019 à 15:36:04  profilanswer
Je vien de finir un nouveau Pc
Je le branche au réseau électrique, appuie sur l'interrupteur de l'alimentation et la partie rgb de la cm s'allume et le voyant SB PWR de la CM sans même avoir appuyer sur le bouton power du boitier
Les ventilateurs, disque dure et carte graphique reste tous  éteins.
Et  bien sûr il ne se passe rien quand j'appuie sur le bouton power du boitier
Quelqu'un peu m'aider à résoudre le problème ? Mauvais branchement ? Composants défectueux ?
CM: rog strix b360-f gaming
Alim: evga 600w
Cordialement
n°10569710
zerist
Posté le 22-05-2019 à 15:50:49  profilanswer
Certaines cartes-mères ont des options pour que les LEDs restent allumées lorsque le PC et sur off, peut-être est-ce le cas de la tienne ?
En tous cas si tous les autres composants restent sur off c'est probablement que le PC n'est pas en train de démarrer, peut-être juste que le bouton power du boitier est mal branché ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10569713
viper57
Posté le 22-05-2019 à 16:10:15  profilanswer
Très honnêtement je ne sais pas si ma carte mère à cette option et avec le manuel d'utilisation en anglais ça va être difficile pour moi de valider ou non
En revanche il nie aucune raison pour que mon branchement du bouton sois mauvais, j'ai débranché et rebranché plusieurs fois les pin power led+ et - power sw et reset sw à leurs emplacements..
Message édité par viper57 le 22-05-2019 à 16:11:22
n°10569717
zerist
Posté le 22-05-2019 à 16:18:44  profilanswer
Alors peut-être que le PC tente de démarrer mais qu'il n'y parvient pas à cause d'un problème quelconque (mauvais branchement ou autre).
Il faudrait chercher dans le manuel s'il y a des LEDs de débug qui pourraient indiquer un problème, mais évidemment si tu ne comprends pas le manuel en question ça va être compliqué.
À défaut, vérifier tous les branchements (24 pins ATX, alim CPU, alim GPU)…
n°10569719
viper57
Posté le 22-05-2019 à 16:26:21  profilanswer
Oui la carte dispose de led débug en revanche la seul led qui s'allume quand j'alimente le pc est la SB PWR (standby power led) donc led de veille.
Et chaque composants à été débranché et rebranché..
n°10569726
zerist
Posté le 22-05-2019 à 16:34:51  profilanswer
OK donc c'est bien ce que je pensais, la CM n'est même pas en train de tenter de démarrer.
As-tu essayé de débrancher le POWER_SW et de démarrer en faisant contact entre les deux pins avec un tournevis ?
n°10569731
viper57
Posté le 22-05-2019 à 16:45:04  profilanswer
Non pas du tout, je risque pas de blesser la carte mère à faire un pont avec le tournevis sur les deux pins ?
n°10569734
zerist
Posté le 22-05-2019 à 16:50:51  profilanswer
Non, c'est exactement ce qu'il se passe quand on appuie sur le bouton power : Un pont entre ces deux pins, c'est ça qui déclenche l'allumage du PC ;)
n°10569735
viper57
Posté le 22-05-2019 à 16:51:14  profilanswer
Aucune réaction en faisant un pont sur le sw pwr, donc aucun problèmes se bouton
n°10569877
kabyll
Posté le 23-05-2019 à 00:44:42  profilanswer
Ben si, probleme.
Le pc est censé démarrer quand tu fais contact entre ces deux pins.
C'est quoi le reste de la config?
L'alim est neuve?
Tes branchements :
- 20+4 sont bien branchés? (le 4 passe sous le 20, tout doit être au mm niveau)
- le 4+4 en haut a gauche, près du cpu?
Au pire (j'aime pas trop conseiller ca) mais l'alim, si tu la shunt, elle démarre?
si t'as des fils de couleur dessus, c facile, faut juste mettre un trombone dans le connecteur du fil vert, et dans une masse (fil noir)
si c'est gainé ou que tous les fils sont noirs, faut compter, je sais plus lesquels c'est.
si tu le sens pas, oublie ça
si tu essayes ca, débranche l'alim du pc hein. Elle peut rester physiquement dedans, mais pas connectée a la carte mere ou disques etc. (au cas où tu te foires)
tiens, ici un vieux tuto,
https://www.astuces-pratiques.fr/el [...] carte-mere
dans l'ordre:
- déconnecter de la carte mere, des disques, etc
- éteindre l'alim avec son bouton
- déconnecter l'alim de la prise murale
- mettre un trombone pour connecter vert + noir
- rebrancher sur le secteur
- allumer l'alim avec son bouton
si ca demarre c bien, si ca demarre pas, elle a déjà un souci
Message édité par kabyll le 23-05-2019 à 00:46:44
n°10569879
viper57
Posté le 23-05-2019 à 00:53:55  profilanswer
Toute la config est neuve, les connecteurs sont chacun à leurs emplacements, mais je vais pas prendre de risque et renvoyer la carte mère à top achat !
n°10569880
kabyll
Posté le 23-05-2019 à 00:56:28  profilanswer
ca pourrait tout aussi bien être l'alim, c'est pour ça
Message édité par kabyll le 23-05-2019 à 00:56:41
n°10569884
yous_f
Posté le 23-05-2019 à 01:10:39  profilanswer
Bonsoir.
Le manuel en français…
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.pdf
Bonne lecture.
Message édité par yous_f le 23-05-2019 à 01:11:09
n°10569950
viper57
Posté le 23-05-2019 à 10:02:31  profilanswer
Problème résolu, alimentation hs
Cm entree de gammeMon PC s'allume mais aucune images led debug ez cpu + dram
Connection carte mère sunflower - alimentationNouvelle alimentation ?
Alimentation qui fait un bruit bizarreprobléme pc qui ne s'allume pas
Estimation revente kit CM/2CPU/RAMRecherche CM socket LGA 1155
Alimentation Carte mère bi CPUCherche site pour alimentation Dell Vostro 5370 65W
Plus de sujets relatifs à : CM s'allume quand j'appuie sur l'interrupteur de l'alimentation
