5298 connectés
  Connection carte mère sunflower - alimentation
n°10568345
darkdawson
Posté le 19-05-2019 à 09:50:10  profilanswer
Bonjour à tous.
Je fais face à un soucis et compte sur vos lumières.
J'ai voulu changer le boîtier et l'alimentation de mon pc pour l'achat d'un carte graphique.
Hélas, ma carte mère sunflower HP semble alimentée par 2 câbles atx 12v de 4 broches, ce que je ne trouve pas sur les câbles d'alimentation. Que faire ?
Je ne suis pas du tout un connaisseur, je songe à utiliser le bloc 8pin de l'alim, le diviser en 2 avec un adaptateur de 2x4. Il me faudrait donc un 8pin femelle qui se transforme en 2x4pin mâle... Pensez vous que ce soit pertinent ?
J'espère avoir été clair.
Merci et bonne journée.
n°10568346
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-05-2019 à 10:02:12  profilanswer
Bonjour
Ne bricole pas avec le 8 pin de l'alim, il n'y a que du 12V sur ce connecteur.
Renseigne toi d'abord sur le connecteur côté HP, il n'y a surement pas QUE du 12V dessus.
Combien de cables/connecteurs relient la carte mère à l'alim ? Seulement 2x4 pins ?
Ca me parait léger...
Une photo en bonne qualité de la carte mère aiderait sans doute un peu plus. (noelshak ou autre pour uploader)
n°10568350
darkdawson
Posté le 19-05-2019 à 10:29:08  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/20/7/1558254272-img-20190517-174625.png
C'est lisible ?
Il y a 2 connecteurs de 4pin... Ça m'a surpris aussi.. Naïvement j'ai pensé que je trouverais quelque-chose de standard...
n°10568354
Nono0000
Posté le 19-05-2019 à 10:49:41  profilanswer
Tu peux mettre une capture de l'étiquette de l'alimentation ?
De ce que j'arrive à lire, il semblerait bien qu'il n'y ait qu'un seul rail de 12V en effet.
Y a t'il un autre câble que les deux 12v qui sorte? (Même petit)
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10568355
artouillas​sse
Posté le 19-05-2019 à 10:50:40  profilanswer
D'après la couleur des fils c'est en effet du 12V sur les deux cables.
Du coup y a moyen d'essayer, mais faudrait trouver le 5V STB, à première vue je dirais le connecteur blanc avec fils vert/gris/noir.
n°10568365
darkdawson
Posté le 19-05-2019 à 11:17:21  profilanswer
Je ne suis pas chez moi pour vérifier. Je le ferai en rentrant mais j'ai trouvé ça : https://image.noelshack.com/minis/2019/20/7/1558257213-c05939217.png
Je pourrais donc ne pas tenir compte des 2x4 et brancher le bloc de 8 de mon alim sur le 8pin sata power?
Bêtement, je me suis dis que je devait forcément alimentent ma CM de la même manière que le montage usine mais vu que je n'y connais rien... ^^
n°10568373
yous_f
Posté le 19-05-2019 à 11:49:03  profilanswer
Attention, c'est facile de casser un ordinateur...
Tu comptes toujours changer de boîtier ? A moins d'en faire fabriquer un sur mesure pour ta carte mère non standard, il faudra chercher très  longtemps.  :??:
n°10568383
Nono0000
Posté le 19-05-2019 à 12:29:30  profilanswer
Il faut absolument les deux connecteurs 12V.
Le SATA power doit plutôt être une sortie te permettant d'alimenter un ou plusieurs périphériques SATA.
Après comme le souligne yous_f, il faut mesurer l'emplacement des points de fixation pour voir si cela peut rentrer dans un boîtier standard.
Il faut aussi regarder du côté des IO arrières si cela rentre dans un emplacement standard.
Le tout semble très proche d'un micro ATX mais les trous du bas par exemple ne semblent pas bien positionnés (sauf pour celui tout à droite)
Message édité par Nono0000 le 19-05-2019 à 12:33:12
n°10568391
yous_f
Posté le 19-05-2019 à 12:58:56  profilanswer
Et les connecteurs  en façade,  Jack audio, Usb 3, lecteur de cartes qui sont directement sur la carte mère...
n°10568751
darkdawson
Posté le 20-05-2019 à 09:39:58  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/21/1/1558337127-img-20190520-092446.png
Artouillasse : il y a bien 3 éléments qui sortent de l'alim. Les 2 connecteurs 4 pin et un troisième vert gris et noir qui est connecté à la prise psu fan. Je ne pensais pas galèrer autant ma foi...
Du coup que faire ?
L'ajout d'une carte graphique nécessite l'ajout de puissance. Mais l'alim n'est pas standard et du coût pas facile à remplacer...
Et du coup, est il possible d'alimenter cette maudite carte mère ?
Merci en tout cas pour votre réactivité.
n°10568758
Nono0000
Posté le 20-05-2019 à 10:01:50  profilanswer
C'est bien ça, il n'y a qu'un unique rail de 12V.
Sur ce modèle et contrairement à la norme ATX, c'est la CM qui régule le ventilateur de l'alimentation et qui génère les autres tensions nécessaires aux périphériques (+5V, -5V, +3.3V...)
C'est quelle CG que tu souhaites rajouter? Avec 180W, le choix est très limité (peut-être jusqu'à une 1050ti ou une 1650 (75W))
Message édité par Nono0000 le 20-05-2019 à 10:16:29
n°10568765
darkdawson
Posté le 20-05-2019 à 10:22:13  profilanswer
Rien de bien fou : une Gigabyte GT 1030 2g
180w suffiraient pour ça ? C'est une carte peu gourmande mais bon... Si oui cela solutionne mes problèmes. J'ai juste la cg à brancher et un boîtier alim à revendre... ^^
n°10568768
Nono0000
Posté le 20-05-2019 à 10:28:36  profilanswer
La 1030 ne consomme que 30W max dans sa configuration GDDR5 et 20W dans sa configuration SDDR4.
Dans les deux cas, l'alimentation actuelle sera suffisante. Tu as juste à la placer dans le port PCIE.
n°10568770
darkdawson
Posté le 20-05-2019 à 10:34:33  profilanswer
Eh bien on va tenter comme cela. Merci en tout cas pour votre aide !
n°10568773
kabyll
Posté le 20-05-2019 à 10:46:08  profilanswer
sinon, si tu as déjà investi boitier + alim, et que tu allais encore mettre dans une cg, pourquoi ne pas changer de carte mere
tu récuperes cpu + ram, et tu t'emmerdes plus avec les limitations de ta machine actuelle?
J'étais dans le même genre de dilemme y'a qqs temps pour un pote
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6733_1.htm
au final je lui ai trouvé une petite cm en occase a 50€ et j'ai gardé que le cpu et ram
n°10568776
darkdawson
Posté le 20-05-2019 à 10:57:14  profilanswer
Oui c'est l'autre possibilité.
Si la carte graphique a du mal, ce sera la meilleure (et seule) option !
Surtout s'il y a des éléments inamovible sur la CM. Je dois pouvoir en trouver une pour ryzen 26000 et 8gddr4 pour pas trop cher...
Je vous tiendrai au courant. Si ça peut aider les acheteurs de pc HP en galère...
n°10568779
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-05-2019 à 11:00:24  profilanswer
En espérant surtout que ça les dissuade d'acheter ce genre de saloperies de PC de marque !
n°10568783
kabyll
Posté le 20-05-2019 à 11:18:20  profilanswer
Ben c'est surtout qu'une 1030 c'est vraiment pas une flêche.
Apres je sais pas l'idée derrière l'updgrade, mais si c'est pour jouer, tu feras pas grand chose avec une carte pareille.
une cm, si du µATX c'est bon pour toi, à 70€ qqs cartes avec 4 slots de ram (la plupart n'ont que 2 slots ds ce format et ne sont pas bcp plus chères)
ex: https://www.amazon.fr/Gigabyte-GA-B [...] B07FKNM8FQ
n°10569647
darkdawson
Posté le 22-05-2019 à 12:44:27  profilanswer
Bon, la Cg fonctionne mais à terme, j'opterai sûrement pour l'achat d'une carte mère. Histoire de tout installer au propre dans un boîtier avec une alim de 500.
Mon utilisation n'est pas purement gaming. J'ai un ou 2 jeux peu gourmands mais je voulais surtout libérer un peu de ram pour de la vidéo et de l'animation.
Nouvelle alimentation ?Conseil Achat Carte Mere Asus
Verification carte SD ?Problème RTX 2080TI ou Carte Mère ?
[RESOLU] Pas de BT sur pc fixe avec carte qui le gère sur portablequestion contrainte pression ventirad cpu carte mere boitier
Alimentation qui fait un bruit bizarre
Plus de sujets relatifs à : Connection carte mère sunflower - alimentation
