2894 connectés
  Processeur
  Applications ne se lancent pas
n°11105646
victor334
Posté le 13-03-2022 à 19:53:05  profilanswer
J'ai rencontré aujourd'hui un tout nouveau problème, je télécharge une application, je l'installe et lorsque je l'ouvre il me demande de l'installer comme si je n'avais rien fait, en sachant que rien de nouveau apparait dans les téléchargements ou encore dans accès rapide. Veuillez me dire si vous avez déjà été confonté à ce problème et ce que vous avez fait en fonction, ou si vous avez une hypothèse pour la cause du problème, j'ai fait la même démarche sur une autre application, le résultat est identique.
Pour visualiser la chose :
https://mega.nz/file/e3AV1A6S#75cj0 [...] -bXyYE15nw
n°11105692
kabyll
Posté le 14-03-2022 à 02:08:49  profilanswer
ben, vi c'est normal, tu lances en boucle l'installation là,
une fois installé, il faut aller chercher le programme dans le menu démarrer
logiquement comme tu viens de l'installer, il apparaitra tout en haut dans les suggestions/nouveautés
si pas, tu tapes "avi" et il te le proposera
n°11105734
victor334
Posté le 14-03-2022 à 10:34:22  profilanswer
Oui c'est vrai mais le problème c'est que même dans le menu démarrer, il y a ce même message regardez :
https://mega.nz/file/GuIWVCIQ#6H3lc [...] fanCufDGDg
n°11105765
kabyll
Posté le 14-03-2022 à 13:31:26  profilanswer
c'est toujours l'installation que tu lances là, mm via le menu démarrer
tu dois chercher le raccourci du programme, logiquement y'a pas écrit xxx_vcredist.exe
au pire tu vas le chercher manuellement, logiquement dans C:\Program File (x86)\AviSynth+\
n°11105768
MeanBalls
Posté le 14-03-2022 à 13:41:25  profilanswer
Va chercher ton appli dans le menu démarrer, puis dans la liste des applis, pas dans les derniers fichiers accédés ;)
n°11105841
victor334
Posté le 14-03-2022 à 17:25:54  profilanswer
Ecoutez je viens d'essayer je vous montre ce que ça donne :
https://mega.nz/file/mmo0XSYD#p_Z2j [...] bbWEaD8Ozc
Toujours en incompréhension j'suis pas sur que ça soit normal vous en pensez quoi ?
n°11105845
kabyll
Posté le 14-03-2022 à 18:10:59  profilanswer
là... tu clic sur le .exe pour le désinstaller, donc... ca va pas aller non plus,
t'sais quoi, je l'installe, et je te montre, ce sera plus simple
edit: visiblement ce serait pas un programme à part entiere mais des librairies ? (je verifie)
edit: je confirme, pas des librairies, mais en tt cas pas un "programme" à lui tout seul
AviSynth isn't a program in the way you may usually think of programs.
You don't run an .exe and use some graphical interface to change settings or anything - that's not the way AviSynth works.
AviSynth is a video processing machine that works in the background. It's a trickster that makes video editing/playback software
think that it is reading a video file when in reality the footage is being generated frame by frame to your design thanks to Avisynth.
https://www.animemusicvideos.org/gu [...] synth.html
ca s'utilise conjointement avec autre chose, genre VirtualDub, etc. qui eux ont une interface graphique
https://youtu.be/Xw4Q5FIiEe0
je sais pas exactement ce que tu veux en faire, mais précise peut-etre l'idée qui t'a amené à l'installer,
Message édité par kabyll le 14-03-2022 à 18:26:56
  Processeur
Windows 10 debloater: supprimer les applications inutilesGPU non utilisé dans les applications, jeux etc..
Config pc gaming - applications lourdesComment migrer des applications et fichier installé sur un HDD vers un
Applications APP Center Gigabyte qui ne se lancent pasProblème lancement applications/stream
Clonage SSD vers RAID1 - Journal applications saturé ?2 Applications, 2 sorties de son différentes
Chrome et gestionnaire de tâches qui ne se lancent plus.
Plus de sujets relatifs à : Applications ne se lancent pas
