3648 connectés
  AORUS ELITE B450 demonte mes DD
n°10760283
yankee_mik​e85
y\
Posté le 03-05-2020 à 12:20:54  profilanswer
j'essai pour la première fois un forum, désolé si je fais des erreurs..
j'ai toujours résolu mes problèmes PC mais alors là, je n'y comprend rien du tout ou la CM est morte (elle a 2 mois)
ca a commencé hier matin, windows ne se lance plus sur mon SSD, je tourne en boucle sur le bios..
je démonte mon SSD et je regarde sur un autre PC avec un logiciel de partition, les partitions ne sont plus allouées ???
je répare, créé une clé usb windows, le remonte dans mon PC et essaye de réparer sans succès donc je réinstalle windows,
il ne peut pas sur MBR installé windows, oupps je le remet en GPT, il ne peut pas installer sur GPT ???
rien à faire..sauf faire un cmos, remettre les paramètres usines du bios et relancer l'installe, la première partie s'installe bien, puis relance du pc, et là erreur windows irréparable avec la clé..
après plusieurs tentatives, je laisse tomber..
tant pis, je scrappe mon second SSD en installant windows dessus, impossible pour les mêmes raisons, je réessaye en refaisant une clé windows, mon SSD n'existe plus
je le démonte, regarde sur mon second PC, partitions non allouées comme le premier ??
je regarde alors on 3ème DD sata de stockage de 1T monté dans le pc, que je voyais bien lors du choix de la partition dans les premières installation de windows,
il n'est plus alloué à son tour ??
la carte me démonte mes DD les uns après les autres, j'ai perdu 100% du contenu de mes 3 DD, et je n'y comprend mais alors rien du tout...
d'après vous, j'achète une autre carte ???
YM85
n°10760294
kabyll
Posté le 03-05-2020 à 12:44:42  profilanswer
- essaye de changer de cable sata au cas où
- essaye un clear_cmos au cas où le bios est foiré pour une raison quelconque (eteindre puis debrancher l'alim du secteur, retirer la pile, patienter 10 min puis sens inverse pr remonter tout ca)
- pas de souci électrique, ou avec ton alim?
(ps: en general on aime bien que les gens postent leur config complète)
n°10760337
yankee_mik​e85
y\
Posté le 03-05-2020 à 13:46:17  profilanswer
aorus B450 elite gigabyte
ryzen 5 2600X
16 go de ram corsair LPX
RTX 2070 SUPER VENTUS OC
SSD sandisk 450 GO
SSD samsung 280 GO
DD Toshiba 1000 Go
alim corsair RM650 X
monté sans pb y'a deux mois...
n°10760344
yankee_mik​e85
y\
Posté le 03-05-2020 à 14:07:14  profilanswer
donc le clear cmos, j'en ai fait plusieurs suspectant un pb bios entre uefi, legacy, et csd ou je n'y comprend rien..
cela m'a permis de lancer l'installation windows mais par contre au rallumage du pc pour continuer l'installation, il dit que windows est planté, j'ai suspecté la clé et essayé avec un DVD windows 10, idem...
les DD étaient sur 3 cables sata différent...
l'alimentation je ne sais pas comment vérifier ??
merci pour votre aide.
n°10760354
kabyll
Posté le 03-05-2020 à 14:24:26  profilanswer
l'alim tu peux pas verifier autrement qu'en testant avec une autre,
ou alors la shunter + prendre les tensions au multimètre (juste shunter ca sert a rien, on sait qu'elle demarre)
n°10760402
yankee_mik​e85
y\
Posté le 03-05-2020 à 16:04:07  profilanswer
sur ton conseil, j'ai changé l'alimentation, et j'ai refais un clear cmos..
j'ai fais un clone d'un windows (au lieu de l'installer) sur un autre pc via easus partition master sur un disque SATA que j'avais..
et ca marche..
en résumé, je pense que mon alimentation a déconné et j'ai perdu toutes mes partitions, ainsi qu'un SSD qui ne fonctionne plus, même sur un autre pc, les deux autres DD eux fonctionne par contre même si il était impossible d'y installer windows qui plantait à chaque fois...
il y a encore des zones d'ombres dans l'événement mais bon..
par contre je suis passé de 650 à 500W, j'espère que je ne risque rien le temps qu'une nouvelle alimentation arrive.
et maintenant je me retape des heures de téléchargement, déjà commencons par les drivers...
n°10760404
kabyll
Posté le 03-05-2020 à 16:12:02  profilanswer
bizarre, c pas courant qu'une alim flingue des HDD, en général c'est la cm qui y passe
et y'a plus rien sur tes autres disques, maintenant que tu as un windows qui fonctionne ?
s'ils sont tjs accessibles, tu peux essayer un prog de recup (genre recuva) si t'avais des documents importants
n°10760492
street mob​o
pc collector
Posté le 03-05-2020 à 18:40:46  profilanswer
un ssd peut être detruit si le 5v est trop fluctuant il y a pas des condensateur comme sur la carte mère qui le protège  et si ton ssd a que 2 mois retour sous garantie si c'est une marque connue sur leur site il y a des tools pour vérifie l’état du ssd  j"ai eu un crucial  M500 qui après mise a jour du fw refonctionne correctement
n°10760538
yankee_mik​e85
y\
Posté le 03-05-2020 à 19:44:19  profilanswer
merci à tous pour vos messages...
oui  c'est pas courant comme problème du jamais vu. je vais essayer de récuperer le SSD, c'est un samsung en allant sur leur site comme tu me l'a conseillé street mobo.
recuva est déjà en route sur le 1 To :)
Carte mere gigabyte aorus ultra gaming 2.0 compatibilitéGigabyte X570 AORUS ULTRA
aorus x470 étrange problème VGA LedSSD m.2 non reconnu aorus z370
boot failure detected (aorus master)DD interne reconnu dans le bios mais pas du tout dans Windows
Changer ma b350 par une b450?Quelle carte mère pour ryzen 5 1600 et ram 3200mhz? B350, x370, b450..
Asus TUF B450 Plus gaming, BIOS 1804 bien pour Ryzen 5 3600?Pbl de BIOS b450 Tomawak max + 3700x
Plus de sujets relatifs à : AORUS ELITE B450 demonte mes DD
