3714 connectés
  CM Aorus Pro V2 & CPU 5600x
n°10979472
kensanik
Posté le 09-04-2021 à 16:03:44  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une petite question à vous poser.
Je suis en train de recevoir les composants de mon PC que je vais monter semaine prochaine.
Voilà la bête :
CM Aorus Pro V2
CPU AMD Ryzen 5600x
Ventilo CPU Dark Rock Pro 4
CG 6700XT
Ram 32 GO Crucial Ballistix 3200
Alim Modular Corsair 750 W
SSD 1TO
Bref...
En recevant la CM aujourd'hui, je vois qu'elle est compatible pour les processeurs Ryzen 3ème génération.
Euh... Est-ce que ça veut dire qu'elle ne va pas être compatible avec mon CPU ?
Est-ce que je vais devoir faire une manip spécifique où autre ?
J'ai cru voir en me renseignant que certains ont du "flasher" le bios. Mais je ne sais ABSOLUMENT pas faire ça. Si je dois m'y coller, je fais comment au juste ?
Je suis un peu en panique donc merci d'avance pour votre aide.
J'ai acheté les composants notamment suite aux conseils donné sur le forum, donc je pense que tout doit bien fonctionner nan ?
J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci par avance !
n°10979487
kabyll
Posté le 09-04-2021 à 16:17:38  profilanswer
y'a de grandes chances que le bios soit à jour et que tu n'aies rien à faire
ds le pire des cas, tu telecharges le dernier bios sur la page de ta carte mere,
tu formates une clé usb en FAT 32, tu y mets le bios renommé en GA.bin (je pense)
tu mets la clé sur le port usb dédié (a l'arriere), tu appuyes sur le bouton quickflash et tu patientes 5 min jusqu'a ce que ca clignote plus
(v. manuel de ta carte mere si je me trompe qqpart, ms je pense pas)
n°10980608
Ricard ou ​51
Posté le 11-04-2021 à 20:25:08  profilanswer
Alors, tes premières impressions sur cette CM? uefi, logiciels...
J'ai aussi un 5600x et voudrais la prendre également
Message édité par Ricard ou 51 le 11-04-2021 à 20:25:18
Feed ||
Surchauffe CPU !Upgrade de proc et CM 1200€
Affinité CPUz490 aorus pro ax qu'est ce que l'option "VT-D" svp ???
Montage config - Boitier Cougar Conquer 1 - 5600x - Watercooling AIOProblème affichage BIOS MSI Z490 A-PRO
Alim ou CM HS?Crucial 3600 c16 + R5 5600x
Test branchement carte mere sans CPUutiliser puissance graphique du CPU
Plus de sujets relatifs à : CM Aorus Pro V2 & CPU 5600x
