3356 connectés
  Aorus RX 570 4Go : led blanche connecteur alim PCI-e
n°10514858
tyros87
Posté le 26-01-2019 à 15:02:39  profilanswer
Bonjour, sur ma carte graphique Aorus RX 570, La led blanche située à coté du connecteur d'alimentation PCI-e clignote aléatoirement 1, 2, 3 ou 4 fois.
Les recherches effectuées semblent indiquer une instabilité de l'alimentation selon certains, pourtant j'ai une alimentation Cooler Master G750M qui alimentait correctement une Sapphire r9 290 tri X oc (qui consomme bien plus).
Et l'enregistrement des valeurs de tension n'a pas montré de variations de l'alimentation.
Savez vous ce qu'indique cette Led blanche à coté du connecteur d'alim de la carte graphique?
De plus:
Ma carte graphique est installée sur une carte mère Gigabyte AB-A350M, elle semble bien fonctionner, mais la possibilité de varier les couleurs de l'éclairage reste en grisé sous Ambient Led V2 ( alors que ça fonctionne avec la RX 570) y aurait-t'il un rapport?
Merci à vous.
Message édité par tyros87 le 26-01-2019 à 15:08:12
CG Gigabyte GV-N2080GAMING OC-8GC et Aorus engineDrivers CM / chipset
Aide dans le choix de la CMSaphire RX 590 nitro plus détectée comme RX 580 séries
Faible performance RX Vega 56 OC 8gCM/CPU/RAM
BIOS corrompu CM Aorus AM4B450 aorus pro ou elite ?
Plus de sujets relatifs à : Aorus RX 570 4Go : led blanche connecteur alim PCI-e
