5533 connectés
  Faible performance RX Vega 56 OC 8g
n°10510689
newo76
Posté le 19-01-2019 à 20:51:55  profilanswer
J'ai acheté récemment une Vega 56 pour remplacer ma vieille R9 280X... Problème, en jeu, je n'ai pas les performances que je pourrai attendre avec une telle carte.
J'ai essayé The elder scroll online en Ultra, j'obtiens entre 20 et 40fps selon les zones, entre 40 et 60 en qualité basse. Pour Assassin's Creed Origin, j'obtiens environ 30FPS en Ultra. Je précise que pour ESO, ma CPU n'atteint même pas 50% d'utilisation, de même que la CG d'ailleurs... Pour AC Origin, la CG tourne aux alentours de 80% et la CPU vers les 95%.  Pour ce jeu je pense donc que ma CPU me limite vraiment. Mais après avoir regarder sur internet, j'ai trouvé une vidéo de quelqu'un qui fait tourner BFV en haute qualité à 85FPS avec la même CG+CPU...
Alors du coup j'ai fais plusieurs benchmark, sur Furmark en 1080 par exemple j'obtiens un score de 7200+
J'ai essayé pleins de choses pour tenter de résoudre le problème :
- Formatage et réinstallation des drivers AMD (19.1.1)
- J'ai joué avec Wattman et augmenter la limite de conso à +50%
- Désactivation de tout ce qui est Gaming sur W10
- Désactivation du démarrage rapide W10
- Le profil d'alimentation est réglé sur performances élevé
Que puis-je faire d'autres pour tenter de résoudre le problème ? Est-ce le reste de ma config qui bride la CG ?
Config :
Proc > AMD FX 8350 Black Edition (4.0 GHz)
Carte mère > ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
RAM > G.Skill RipJaws X Series 8 Go (2x 4Go) DDR3 1866 MHz CL9 + G.Skill RipJaws X 8go
CG > Gigabyte Radeon RX Vega 56 OC 8G
Alim > Corsair TX 650W
Carte graphique vega 56 hs ?GeForce 2060RTX 6Go ou Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse 8Go ?
Problème alimentation SUR CG Rx vega 56 ?Conseil pour OC un R5 2600
RTX 2060 350 euros ou VEGA 64 389 euros ?RADEON MSI RX 570 ARMOR 8G OC
Plus de sujets relatifs à : Faible performance RX Vega 56 OC 8g
