2693 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin d’avis – améliorer ma configuration – achat CG et alimentation
n°10444940
helpisto
Posté le 12-10-2018 à 20:23:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je dois changer mon alimentation. J’aimerais en profiter pour remplacer ma carte graphique.
Ma configuration actuelle (qui a quasiment 4 ans) :
- Processeur : Intel Core i5 3470 Cadencé à 3.20 GHz
- Carte mère : MSI Z77A-G41 (MS-7758) 3.0
- Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 750
- Mémoire : 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.54 MHz
- Alimentation : Corsair VS450.
- Windows 7
J’ai commencé à faire du repérage.
*** Pour la CG, je penche pour un GeForce série 10. J’ai un budget dans les 200-250€.
Par exemple la Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti – 4 Go
Il y en a 4 différentes : TI OC / G1 Gaming / OC Low Profile / Windforce OC
Questions :
- Différences notables (à part le format Low Profile et les petites dizaines d’euros d’écart entre les 4 CG) ?
- Est-ce que ça vaut VRAIMENT le coup de monter à 300€ pour la Gigabyte GeForce GTX 1060 Mini ITX OC - 6 Go ? (Mon dernier gros jeu, Far Cry 5, passait tout de même bien avec ma GTX 750... même si j’aurais aimé booster tout ça !)
*** Pour l’alim’, je ne sais pas si je dois monter en Watts, vers les 500 ou 600 ?
Si je choisis une des GTX 1050, on est à 75W de conso.
Pour la GTX 1060, on est sur du 120W.
J’ai vu des alimentations Be Quiet ou des Seasonic dans les 90-100€. Je ne connais pas ces marques, le fait que d’aller vers du plus silencieux ne me déplaît pas. Les Corsairs, EVGA, FSP sont moins chères, jusqu’à deux fois parfois (suivant la puissance, modulaire ou pas…) mais ne connaissant que Corsair comme marque…
Qu’en pensez-vous ? J’aimerais surtout ne pas ma planter question compatibilité, chauffe, Watts, puissance du processeur actuel, ou je ne sais quoi auquel je n’aurais pas pensé (n’étant pas super pro dans ce domaine).
Grand merci d’avance !
n°10444944
embar_go
Posté le 12-10-2018 à 20:30:44  profilanswer
Ahoj,
212 €   Inno3D GeForce GTX 1060 3GB Twin X2    https://shop.hardware.fr/fiche/AR201608180158.html
85 €   Seasonic FOCUS Plus 550 Gold   https://shop.hardware.fr/fiche/AR201706270048.html
A+
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°10444953
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 12-10-2018 à 20:34:40  profilanswer
- D'abord, pourquoi dois-tu changer d'alim ? grillée ou autre problème ?
- Dans les 200/250eur, il faut prendre une GTX 1060 3G ou une RX 570 4Go au minimum sinon c'est de l'argent gaspillé.
Est-ce que çà vaut le coup par rapport à une GTX 750 ? Faut voir ton écran
- Be Quiet est une bonne marque (qui fait de l'entrée, du milieu et du haut de gamme)
Seasonic c'est considéré comme ... ce qui se fait de mieux tout simplement. Ils fabriquent des blocs haut de gamme pour de nombreuses autres marques
Il n'y a pas vraiment de secret : les meilleures alims sont les plus chères
Message édité par trex22 le 12-10-2018 à 20:35:02
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10444987
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 12-10-2018 à 21:21:10  profilanswer
n°10444998
helpisto
Posté le 12-10-2018 à 21:41:14  profilanswer
Hello, merci à tous pour les réponses ! :)
Trex22, apparemment mon alim' fatigue puisque le PC se coupe en jeu.
(J'avais posté une demande d'aide sur le sujet et c'est la conclusion) : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3808_1.htm
Ok, je ne pensais pas que la différence serait moindre par rapport à ma GTX 750...
Bien noté pour la GTX 1060 (je pensais que la mémoire avait tout autant son importance aussi ? c'est pour ça que j'envisageais la GTX 1050 4Go, voire la GTX 1060 6Go).
Mon écran n'est pas dingue, un BenQ GL2460, 1920 x 1080, 24".
Du coup je viens de faire des recherches, et je comprends l'idée (Full HD, 2K, 4K...), je ne suis actuellement pas sur du super haut de gamme.
Si ça ne vaut pas le coup, je peux juste changer l'alim' pour régler mon problème actuel, en en prenant une de bonne marque. La CG attendra, avec un nouvel écran sympa, genre ; la totale, ahahah.
Merci Isfcer pour les CG, après je ne connais pas les MSI, je crois juste savoir qu'elles consomment plus car AMD (?).
Pour les deux liens BeQuiet et Seasonic, c'est celles auxquelles je pensais.
Message édité par helpisto le 12-10-2018 à 21:42:28
n°10445009
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 12-10-2018 à 22:01:27  profilanswer
Le plus important c'est la puissance du GPU (généralement indiquée par la nomenclature) ensuite seulement la quantité de VRAM.
Tu as un écran FHD, soit grosso modo le "standard" du moment.
Au regard du prix neuf, passer d'une GTX 750 à une 1050ti n'est pas très intéressant. Il serait préférable d'opter pour une GTX 760ti ou 960 d'occasion.
Par contre, une GTX 1060 c'est tout simplement d'un tout autre niveau donc oui, çà en vaut la peine si tu es un minimum exigeant.
n°10445180
fif
Salut à toi ...
Posté le 13-10-2018 à 10:09:06  profilanswer
Si tu peux ,avant de changer d'alimentation,fais toi préter une carte graphique car le coupures peuvent venir de la aussi.
Regardes le journal d'événements windows
Message édité par fif le 13-10-2018 à 10:09:20
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°10445893
helpisto
Posté le 14-10-2018 à 14:55:35  profilanswer
Merci beaucoup Trex22 pour tes explications, j'apprends des trucs et j'y vois franchement plus clair !
Fif, effectivement me faire prêter des composants pour identifier le problème aurait été une bonne solution, mais je n'ai pas ça sous la main...
Je vais commencer par gérer cette question d'alimentation. Ensuite, si tout fonctionne, à voir suivant les envies et le budget pour une nouvelle carte graphique qui fera la différence, comme conseillé !
Merci encore de votre aide !  :hello:
Message édité par helpisto le 14-10-2018 à 14:56:12
n°10445907
isfcer
Posté le 14-10-2018 à 15:25:08  profilanswer
  Conseil d'achat
Achat Config: Workstation Motion Design 2D/3DConseil achat PC seconde main -400€
Besoin de Conseils pour récupération de donnéesAide pour configuration 700€
Avis sur Pentium G3250Leds de la CM allumée, alimentation coupée et debranchée !
Conseil CG < 100 € pas de jeux, mais haute résolutionChoix CG AMD 1080p, anticiper le futur ou pas ?
Conseil config avec achat uniquement sur AmazonRenseignement sur Alimentation.
Plus de sujets relatifs à : Besoin d’avis – améliorer ma configuration – achat CG et alimentation
