3754 connectés
  Ameliore un pc B450 AORUS ELITE (rev. 1.x)
n°11325618
tfranck
Posté le 26-02-2024 à 03:26:39  profilanswer
ma config  B450 AORUS ELITE (rev. 1.x) , Processeur AMD Ryzen 5 3500X , Ram vengeance  DDR4 2x8 Go 3200 Mhz.,NVIDIA GeForce RTX 3060.
je voudrais votre avis : rajouter de la memoire c'est possible de  rajouter 2x 16 go en 3200  sur les slot qui reste en gardant les 2x8 .
j'ai vu aussi des cartes qui tournés a 3600 compatible ou pas .
est ce que ca serais aussi utile de changer de processeur , si oui lequelle est compatible ?
 merci pour votre aide , j'ai cherché mais un peu perdu .Franck
ps: c pour la 3d et  aussi j'utile le casque occulus 2
n°11325643
gallean
Posté le 26-02-2024 à 09:42:53  profilanswer
salut
tu voeux donc passer à 48Go ? pas sur que ça passe en 4 slots, 2x16 en 3600cl16 ça peu le faire, mais à mon avis le facteur limitant pour le moment c'est le cpu, selon les moyens un 5600x/5700x/5800x3d ça pourrait le faire...
2x16 ou peut être 2x32 ça doit passer...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11325692
tfranck
Posté le 26-02-2024 à 13:21:17  profilanswer
d'abord merci  pour ta reponse,
non je veux pas passer a 48 go mais je me suis dis comme la memoire marche en binome , je prends 2 de 16  go et je laisse les 2x8 go .
mais pour le cpu faut pas modifier le bios ?et c'est sur que ma carte mere accepte tous  5600x/5700x/5800x3d
n°11325710
theBattous​ai
Posté le 26-02-2024 à 14:34:22  profilanswer
Oui, tu peux ajouter 2x16Go sans problème (donnant 8/16/8/16). Mais oublie les 3600MHz. Tu seras avant tout "limité" par tes modules d'origine en 3200MHz "seulement".
Et puis, comme gallean le suggérait, pas évident si tu utilises les 4 slots, vu que ça devient un peu de la lotterie avec ton contrôleur mémoire.
Et de toutes façons, ça ne sert à rien. Moi-même j'ai des modules 3600 que j'opère à 3200 exprès. Je trouve que le système tourne plus rond en 3200 (moins de "hoquets" disons)
Sinon, aucun intérêt à changer le processeur vu la carte graphique installée.
Message édité par theBattousai le 26-02-2024 à 14:35:13
n°11325724
gallean
Posté le 26-02-2024 à 15:18:42  profilanswer
et la limitation des chipsets d'ancienne gen (b450/a320/x470) limités en pcie gen 3.0...
n°11325738
theBattous​ai
Posté le 26-02-2024 à 15:45:58  profilanswer
Ca n'a aucun impact dans la vie réelle.
n°11325752
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-02-2024 à 16:24:14  profilanswer
Sur le papier ça peut passer, en réalité il peut y avoir des soucis en peuplant les 4 slot, d'autant plus avec des barettes aux specs différentes.
Mais tu perds pas grand chose à essayer, au pire tu renvoies les barettes, ou tu essaies avec les 2x16 seules, en plus ça devrait être suffisant pour ton utilisation.
Quand tu parles de 3D, tu sous-entends quoi comme logiciels ?
Message édité par artouillassse le 26-02-2024 à 16:25:06
Rien pour le moment
n°11325842
tfranck
Posté le 26-02-2024 à 23:16:35  profilanswer
j'utilise zbrush, bender , fusion 360  et aussi adobe medium en vr .
merci a tous donc si j'ai bien compris 4x 16 go en barette plutot que de changer de cpu ?
n°11325867
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-02-2024 à 06:47:07  profilanswer
Ben faudrait monitorer tout ça.
64Go en général ça suffit pour ce genre d'applis, en effet 32Go peuvent être trop légers selon l'utilisation.
Niveau CPU c'est comment si tu monitores ?
Rien pour le moment
n°11325886
theBattous​ai
Posté le 27-02-2024 à 09:24:47  profilanswer
Non, tu peux laisser tes 2x8 et ajouter les 2x16, sans problème.
La bande passante n'a aucun intérêt pour les applications de toutes façons, tu pourrais même être en 2400MHz et ne sentir aucune différence.
n°11325929
gallean
Posté le 27-02-2024 à 11:49:40  profilanswer
pour le contrôleur mémoire j'aurais tendance à conseiller 2x16 ou 2x32...c'est plus safe
n°11325934
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-02-2024 à 11:52:11  profilanswer
Bah comme dit plus haut, ça coute rien d'essayer d'ajouter 2x16, on verra bien ce qui se passera.
Au pire ça fonctionne pas, il renvoie les 2x16 et il prend 2x32 en refourguant ses 2x8 en occase :o
Rien pour le moment
n°11325941
gallean
Posté le 27-02-2024 à 11:58:16  profilanswer
si mes souvenirs sont bons sur ces mobo le max théorique c'est 64Go...ça a évolué avec les x5xx
n°11325943
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-02-2024 à 12:02:21  profilanswer
128 sur celle là : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] v-1x/sp#sp
Rien pour le moment
n°11325948
gallean
Posté le 27-02-2024 à 12:11:02  profilanswer
n°11325949
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-02-2024 à 12:16:11  profilanswer
gallean a écrit :
wow y'a de quoi faire ^^
Par contre pas mal la CM compatible ram ECC, c'est rare sur du grand public, ça permet de payer moins cher la ram (bon en ce moment la ram est pas chère :o)
Rien pour le moment
n°11325953
gallean
Posté le 27-02-2024 à 12:29:42  profilanswer
attention avec ça
compatible ECC mais il n'y a pas la fonction pour dire que l'ECC est activé, en gros elles tournent comme des ram standard (Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode)
Message édité par gallean le 27-02-2024 à 12:30:53
n°11325954
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-02-2024 à 12:31:47  profilanswer
gallean a écrit :
attention avec ça
Ouep, je dis seulement que la ram ECC peut être installée sur cette CM, pas que le controle d'erreur fonctionne.
Rien pour le moment
n°11325955
gallean
Posté le 27-02-2024 à 12:33:24  profilanswer
un peu dommage, les threadripper ça reste chéro :/
n°11325956
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-02-2024 à 12:34:55  profilanswer
Quel rapport le TR ?
C'est surtout que la ram ECC est souvent moins chère que la ram classique, et on en trouve facilement d'occase.
Rien pour le moment
n°11325958
gallean
Posté le 27-02-2024 à 12:42:43  profilanswer
mobo avec gestion de l'ECC=threadripper
mobo supportant l'ECC sans gestion de celle ci=A320/B450/x470 A520/B550/X570
en gros toutes les mobo AM4 la prennent en charge
n°11325961
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-02-2024 à 12:49:28  profilanswer
J'ignorais qu'il existait des TR en AM4, pour moi c'était un socket différent.
Rien pour le moment
n°11325962
gallean
Posté le 27-02-2024 à 12:50:57  profilanswer
TRX4 ouai support différent fin c'est chéro
n°11325967
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-02-2024 à 13:04:59  profilanswer
Du coup quel rapport le TR avec une B450 ?
Rien pour le moment
n°11326001
gallean
Posté le 27-02-2024 à 14:50:20  profilanswer
nan la on s'est un peu écarté du sujet
je disais juste que toute les mobo am4 prenaient en compte la ecc...maintenant l’intérêt est proche du néant.
n°11326015
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-02-2024 à 15:42:00  profilanswer
Ah ok, j'étais en sueur là :o
Perso je parlais uniquement du prix, en tout cas pour la DDR3 c'est pas rare de trouver de la ECC en pagaille sur LBC (évidemment ils ne précisent pas ou vite fait dans la description), et c'est vraiment pas cher, mais ça ne fonctionne pas sur les CM mainstream.
Rien pour le moment
n°11326045
gallean
Posté le 27-02-2024 à 17:09:58  profilanswer
pour de la ddr4 ecc 3200 micron en 32GB on est à 113€ la barette, ouai ça calme
Message édité par gallean le 27-02-2024 à 17:10:18
n°11326046
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-02-2024 à 17:12:33  profilanswer
Ah ben maintenant la ECC est plus chère, comme quoi on peut pas se baser sur les gen précédentes :o
Rien pour le moment
n°11326202
tfranck
Posté le 27-02-2024 à 23:42:30  profilanswer
Whaou belle échange sur le sujet , je vois que c'est pas simple finalement et les avis sont partagés.
Je vais voir comment ça fonctionne,et pourquoi acheter un autre kit 2 x16 go . En tout cas merci a vous tous . Mais dernier question ca n apporte pas grand chose de changer de CPU ? Si oui lequel CPU vous me conseillez ?
n°11326205
gallean
Posté le 27-02-2024 à 23:51:45  profilanswer
tout simplement parce que le contrôleur mémoire peut avoir du mal peut avoir du mal
si tu en trouves à bon prix 2x16 en 3600 cl16/cl18 ça peu le faire
sinon 2x16 en 3200
dans les deux cas hors corsair lpx.
n°11326214
theBattous​ai
Posté le 28-02-2024 à 00:38:52  profilanswer
@ tfranck
C'est exactement pourquoi on demande l'avis d'un deuxième médecin; car même les experts, ils n'arrivent pas toujours à la même conclusion  :D
En tous cas, vu que t'as une autre utilisation plutôt orientée applications, tu n'es plus limité par la carte graphique (moi je croyais que c t pour du Gaming), et ainsi tu peux partir sur le maximum de coeurs que tu peux avoir!!
Ceci dit, je resterais sur des modèles de 65W pour ne pas avoir à revoir tout le système de refroidissement; donc un 5700X serait parfait si tu veux un maximum de perfs sans devoir "suivre le lapin blanc", si tu vois ce que je veux dire  :sol:
n°11326249
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 28-02-2024 à 10:13:27  profilanswer
En ram, j'avais mis 4x8 en corsair vengeance Pc3200 sur une cm de gamme inférieure (gigabyte B450 ds3h)
D'ailleurs, les ram, achetées en début et fin 2019, en kit de 2x8go n'avaient pas les mêmes puces (samsung et hynix)
Sinon pour le CPU, tu peux aller jusqu'au 5x00(x), même si un 5900x n'est pas trop à conseiller ^^
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] upport-cpu
Disons que si tu prends un 5700x, ça va être un peu plus rapide
https://www.cpu-monkey.com/fr/compa [...] en_7_5700x
Note qu'un 5700x coute 190€ https://www.amazon.fr/AMD-Ryzen-570 [...] B09VCHQHZ6
Ajoute le prix de la RAM
2*8 Go = 47€ ou 2*16  = 80€
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] B0143UM4TC
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] B07RW6Z692
Si le but c'est d'avoir que 32 Go, j'aurais tendance à acheter les mêmes ram en 2*8 Go.
(vu qu'on est sur que ça passe, le lien donné des 2*8Go c'est celui que j'ai dans ma config B450)
Sinon il y a la possibilité d'avoir aussi 2*32 Go en Corsair Vengeance à 160€
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] B07YV9VYYY
A vérifier avant achat si elles sont bien compatibles
Fait attention aussi à la chauffe de certains CPU (5800X3D par exemple)
Profil PoE 1 - Profil PoE 2
Besoin d'aide NZXT z790 (ssd) NZXT Kraken elite 360 (branchement RGB)Gigabyte Z790 AORUS Pro X : LAN KO
ram corsair 6000 qui plante en xmp , MOBO giga b760 aorus elite axaide config ram corsair vengeance et aorus elite AX
probleme carte mere Z790 Aorus master xSoucis carte mere z790 aorus elite ax ?
Écran noir aorus cv27q
Plus de sujets relatifs à : Ameliore un pc B450 AORUS ELITE (rev. 1.x)
