2576 connectés
  La LED VGA ne s'allume pas sur MSI Z370-A PRO
n°10491153
jzd
Posté le 20-12-2018 à 01:18:24  profilanswer
Salut à tous, et merci de prendre le temps de lire !
Alors, voilà la config :
CM : Z370 A - Pro
CPU : INTEL BX80684 I5 9600K
Alim : Corsair VS 550
RAM : GSKILL SNIPER X UC DDR4 2 X 16 GO 2400 MHZ CAS 17
J'ai branché un écran en VGA sur le port de la carte mère, et lorsque j'allume l'ordinateur rien ne s'affiche.
Il y avait là-dessus une carte graphique que j'ai débranché, et je me suis limité à une seule barrette de ram, placée à l'endroit indiqué dans le manuel.
Lors de l'allume du PC, si on regarde attentivement l'EZ debug LED on voit :
La LED CPU s'allume et s'éteint aussitôt, ce qui semble normal.
La LED DRAM s'allume et s'éteint aussitôt, ce qui semble aussi normal, puis plus rien ne se passe.
L'écran reste noir, le disque dur semble tourner dans le vide.
Au départ, j'avais ajouté la carte graphique et l'autre barrette mais le résultat était absolument identique.
J'ai remarqué deux détails :
J'ai remarqué que le clavier ne s'allumait pas non plus (port USB pas alimenté ? pas reconnu ?)
Il manquait trois "vis-écrous" qui servent à visser la Carte mère, je les ai donc laissé vide.
Je ne sais pas trop quoi faire, alors je me suis dit que quelqu'un pourrait sans doute m'aider.
Message édité par jzd le 20-12-2018 à 02:04:22
n°10494519
jzd
Posté le 26-12-2018 à 15:18:32  profilanswer
Je vous propose ma théorie :
La carte mère est construite pour les processeurs de 8ème génération ; il y a eu une mise à jour via le bios mais la carte mère neuve ne possède pas cette mise à jour, du coup, problème de compatibilité avec le processeur qui est de 9ème génération ?
Du coup, il faudrait savoir ; est-ce que ça se tient ? Est-ceque ça ferait ce genre de choses un processeur dans une carte mère qui ne peut pas le comprendre ? Est-ce que ça se met à jour le bios, sans processeur de 8ème génération à mettre dedans ?
n°10494527
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-12-2018 à 15:29:24  profilanswer
Oui c'est tout à fait possible que la mise à jour n'ait pas été faite et empêche le démarrage.
La sortie VGA est liée à l'iGP intégré au CPU, s'il est mal reconnu il peut passer le self test (la diode s'allume puis s'éteint = tout fonctionne) mais bloquer quand même le boot.
Si tu n'as aucun affichage ni même le post BIOS ne cherche pas plus loin.
Malheureusement sur cette CM il n'y a pas la possibilité de mettre à jour le BIOS sans CPU compatible.
Cygné : Zozo
ecran qui ne s'allume plus après mise en veilleProblème carte graphique MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II
Configuration ProA votre avis pour la config ?
Achat de materiels pour MB MSI K9A2 CFPc s'allume et s'éteint tout seul puis redémarre
MSI RTX 2080 TI : Gaming Trio vs Gaming X TrioASUS STRIX Z370-F GAMING
Activer la carte graphique de ma carte mère (VGA)COMPATIBILITE Z390 AORUS PRO
Plus de sujets relatifs à : La LED VGA ne s'allume pas sur MSI Z370-A PRO
