3791 connectés
  Pc ne s'allume plus.
n°10570254
jungcookin​g
Posté le 24-05-2019 à 01:01:32  profilanswer
Bonsoir,
Nouveau sur ce forum, je me permets de solliciter votre aide.
Mon pc ne s'allumant plus, je n'arrive pas à trouver la solution. Et donc je me dirige vers vous.
Le pc fonctionnait parfaitement avant de l'éteindre.
L'heure du pc n'était plus correcte, première fois que ça me fait ça. Ça m'indiquait 17h30 alors qu'il était 20h passé.
En revenant chez moi, j'ai constaté qu'il était allumé, je ne sais pourquoi. Il tournait mais n'affichait pas d'image, je ne pouvais l'éteindre avec le bouton power, je l'ai donc éteins via l'alimentation. Puis plus rien de sa part après.
Je constate aussi que quand je branche mon clavier, le rétro-éclairage s'allume.
J'ai essayé de démarre via tournevis sur la carte mère, les ventilos du CPU et de l'alim ont tournés 1 sec chacun et plus rien. 2 fois.
En espérant que vous pouvez m'éclairer.
Merci d'avance.
n°10570255
orion
Туманность Ориона
Posté le 24-05-2019 à 01:07:53  profilanswer
salut
details ton matos
-alimentation
-cpu
-carte mere
Message édité par orion le 24-05-2019 à 01:09:22
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10570256
jungcookin​g
Posté le 24-05-2019 à 01:18:46  profilanswer
Merci de ta réponse.
Alors :
Proco : Ryzen 2600
CM : Asrock b450-hdv
Gpu : KFA2 gtx 1060
Alim : Je ne sais pas le modèle. C'est une cooler master de 650w.
Boîtier bitfenix nova datant de 2013-2014
Je suis à disposition si tu as besoin d'autres composants
n°10570306
jungcookin​g
Posté le 24-05-2019 à 09:48:36  profilanswer
Petit up
n°10570311
kabyll
Posté le 24-05-2019 à 09:58:28  profilanswer
Ca pourrait être tout simplement l'alim qui serait morte,
C'est assez typique qd les ventilos tentent qqch puis s'arrêtent.
(note quej 'ai déjà eu des bios corrompus qui faisaient pareil, un semblant de démarrage puis plus rien), donc pourquoi pas tester un clear CMOS, c'est vite fait et c'est peut-etre en lien avec l'horloge qui foirait
sinon, après comme d'hab,
- strict minimum sur la carte mere, une barrette, pas de disque, une autre carte graphique si tu as (qqch de petit qui pompe pas des masses)
sinon, un test avec une autre alim si tu peux,
n°10570333
jungcookin​g
Posté le 24-05-2019 à 11:45:53  profilanswer
Merci l'ami, le clear Cmos était la solution.
Par pure curiosité, comment un simple reset peut il être la solution d'une problématique qui avait l'air à première vue,seulement électrique ? . Ce qui m'a induit en erreur, pensant que c'était l'alim ou le bouton du boîtier qui avait lâché
n°10570338
kabyll
Posté le 24-05-2019 à 11:53:19  profilanswer
content que ca ait solutionné le probleme,
perso je pourrais pas te répondre, je connais pas suffisamment le fonctionnement d'un bios, je me base juste sur ce que j'ai déjà vécu et comment j'ai solutionné le probleme pour donner des pistes
n°10570353
jungcookin​g
Posté le 24-05-2019 à 12:48:00  profilanswer
Ré update, j'avais laissé tourné le pc après le clear Cmos. Il était enfaîte totalement freeze et impossible de l'éteindre. Je coupe via alimentation obligatoirement et rebelotte il ne s'allume plus. Retour SAV de la CM ?
n°10570363
kabyll
Posté le 24-05-2019 à 13:31:24  profilanswer
cpu overclocké? (> cpuz pr verifier)
instabilité : memtest, au cas où
OCCT pr checker l'alim
n°10570369
jungcookin​g
Posté le 24-05-2019 à 13:41:54  profilanswer
Pas d'overclock et ne peut plus tester car ne s'allume plus.
De toute façon, j'ai reclear CMOS pendant 30 mins. Il arrive encore à s'allumer mais freeze encore. Impossible à éteindre. Je vois pas d'autre pbs que la CM pour le coup
n°10570388
kabyll
Posté le 24-05-2019 à 14:52:08  profilanswer
ou alim, c'est dur de capter la difference
Mon PC s'allume mais aucune images led debug ez cpu + dramPC ASUS R511 s'allume plus
PC Allumé & Ecran noirPc Portable Selecline ecran noir / ne s'allume plus
Pc qui s’allume mais une led cpu s’affichePC fixe qui ne s'allume plus.
PC qui s'allume puis s'éteint avant le chargement de windowsPc s'allume mais reste figé
PC QUI S'ALLUME ET QUI S'ÉTEINT DIRECTPC ne s'allume pas ou est lent lorsqu'il est allumé
Plus de sujets relatifs à : Pc ne s'allume plus.
