5911 connectés
  Ne s'allume pas après montage
n°9562121
randyrhoad​s
Posté le 22-07-2015 à 22:12:15  profilanswer
Kikoo  :o
Voilà, j'ai un problème assez embarrassant. J'ai commandé des pièces pour un new UC mais après montage il refuse de démarrer ce con  :o
Voila ce que j'ai commandé :
Crucial BX100 - 250 Go
Intel Core i5 4460
Gigabyte GA-Z97P-D3
G.Skill Kit 2 x 4 Go 1600 MHz Aegis CAS11
L'alim (une Akasa 550W NEUVE) + CG (8800gts512) proviennent d'une précédente config !
Pitié ne me dites pas que j'ai acheté des trucs pas compatibles c'est vraiment la te-hon. J'en suis pas à mon coup d'essais, j'ai longtemps bourlingué en Hardware mais j'ai perdu le fll depuis 5/6 ans.
J'ai essayé de démarrer manuellement en connectant les pins de la CM mais rien, nada, wallou (après je l'ai peut-etre mal fait).
Des idées… ?
Thanks !
n°9562140
hardisk44
Posté le 22-07-2015 à 22:31:34  profilanswer
as tu fais un démarrage avec le strict minimum. carte mère sortie, ton dd, une seule barette RAM sur le bon SLOT, un shunte au tournevis sur le PW?
n°9562144
chtit
R-CB5
Posté le 22-07-2015 à 22:33:31  profilanswer
ne t'inquiete pas, il n'y a rien d'incompatible dans ta config ;)
il ne demarre pas du tous (meme pas un ventilo ou une led), ou bien juste l'ecran ne s'allume pas ?
à tu verifier le branchement de tous les cables ?
tu à bien mis le 4 ou 8 broche pour le processeur sur la carte mere ? pas confondu avec un PCIe pour carte graphique ?
tu à bien branché l'ecran sur la carte graphique et non sur la carte mere ?
au pire essaye sans la carte graphique, et ecran sur carte mere pour voir (chipset intel graphique integré au proco)
quel est le modele du boitier aussi ? je sais qu'il y en à certains (chez zalmann, le Z11 par exemple) dont le bouton power n'est pas branché derriere la facade, et si tu n'a pas lu le manuel bah tu l'a pas vu ;)
mon topic de ventes
n°9562172
randyrhoad​s
Posté le 22-07-2015 à 22:55:00  profilanswer
@hardisk44 : Non, pas aussi testé avec une config aussi minimale ! Je vais tenter le truc.
@chtit : Pas du tout ! Aucun des ventilos (CPU, Alimentation, boitier), aucune LED. Les cables me semblent bien branchés mais je vais tout remonter pour être sûr. J'ai évidemment bien branché l'écran sur la CG.
Pour le boitier c'est un 'vieux' modèle Antec qui a très bien fonctionné pendant des années même si, je ne sais pas pourquoi, j'ai des doutes quand à la fiabilité de son bouton ON/OFF.
Je teste vos solutions et je reviens vers vous.
Merci !
n°9562263
chtit
R-CB5
Posté le 23-07-2015 à 02:08:34  profilanswer
non bah si ca marchais avant, pas de raison qu'une nouvelle config ne marche pas dedans
l'alim etais bonne avant aussi ?
si rien ne s'allume, soit y'a un mauvais branchement quelque part (24 broche ou 4/8broche sur carte mere, bouton power sur carte mere)
ou bien l'alim est HS
ou bien la carte mere est defectueuse
mon topic de ventes
n°9562331
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 23-07-2015 à 09:13:55  profilanswer
Truc idiot mais déjà vu : tu n'as pas une multiprise qui aurait un switch ou qui déconnerait?
n°9562333
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 23-07-2015 à 09:16:13  profilanswer
Et oui ça vaudrait le coup de vérifier le bouton ON:Off aussi...
Problème montage PC [RESOLU]R9 290X ne s'allume pas
Question poste montageprincipes de base PC montage vidéo
Montage PC: voyant power allumé, aucun démarrage [Résolu]Bonne config pour montage vidéo/gaming/CAO ?
Cherche configuration 600€ (Montage vidéo)PC Monté : bien monté, mais ne s'allume pas
[Conseil]Montage d'une tour de montage vidéoPc pour montage Vidéo / Max 350 euros
Plus de sujets relatifs à : Ne s'allume pas après montage
