2870 connectés
  PC qui s'allume électriquement mais rien de plus
n°11117473
GAS
Wifi filaire©
Posté le 25-04-2022 à 16:35:14  profilanswer
Le PC de mon fils (Dell Optiplex 7010 USFF / Intel i5 3470S / SSD 240Go / RAM 8Go / Win 10 pro reconditionné en 2019) ne se lance plus.
Il s'allume électriquement, mais le bouton interrupteur clignote en orange (alors qu'il devient vert normalement), pas de bip, puis la ventilation se met à souffler fort (inhabituel). Impossible d'accéder au BIOS ou menu de boot, aucune info transmise à l'écran. Le lecteur DVD peut s'ouvrir et se fermer.
Ca sent la carte mère ? :/
Message édité par GAS le 25-04-2022 à 16:35:31
n°11117516
ip-man
永春
Posté le 25-04-2022 à 19:13:14  profilanswer
Salutation,
cela peut être la carte mère, comme la ram, la carte graphique, le cpu  voir alimentation ( même si le lecteur s'ouvre)
en premier lieu, il faudrait vider les condensateurs en débranchant le câble d'alim et ensuite rester appuyer 10seconde sur le bouton marche /arret.
ne laisser que souris/ clavier avec l'écran avant de rebrancher et de tester le redémarrage.
si Ko, ouvrir la bête et zoomer le ventilateur cpu si fonctionnel si ok, tu as 2x4 go?
si oui éventuellement tester de retirer une barrette de ram et démarrer , puis  vis versa
=> en profiter pour dépoussiérer durant l'ouverture bête.
n°11117563
GAS
Wifi filaire©
Posté le 26-04-2022 à 06:40:28  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'ai déjà testé en débranchant tout le superflu.
J'ai aussi vérifié que le ventilo fonctionne bien.
Je vais tester les RAM dans la journée :jap:
n°11117567
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-04-2022 à 07:16:33  profilanswer
Bonjour
Accessoirement vérifier/changer la pile BIOS.
Cygné : Zozo
Rien ne s'affiche après une modification dans le BIOSDemande de conseils pour la config d'un PC
Fanatec CSL élite s’allume mais pas détecté par WindowsMini PC pour jeu léger
Upgrade un PC de la FAC possible ?PC portable gamer, votre avis entre 2 config
Consommation électrique d'un PCGros bug PC
Mon PC 2022, avis ? aide ?PC portable HP lent W10 15-db0037nf
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'allume électriquement mais rien de plus
