3268 connectés
  Ordi ne s'allume plus, diode rouge CPU sur la CM
n°11376416
ewok10
Posté le 01-12-2024 à 09:08:46  profilanswer
Bonjour à tous
Et merci du temps consacré à la lecture. J'ai monté avec succès et gràce à la commu hardware il y a maintenant sept ans. Je n'ai pas eu de gros problème jusqu'à hier soir : l'ordi s'est arrêté d'un coup sans que je fasse quoi que ce soit de particulier.
Depuis il ne s'allume plus : quand je maintiens le bouton power enfoncé, les fans du boitier amorcent un mouvement, la CG semble s'allumer un instant, la LED "CPU" clignote, et ce toutes les trois secondes environ.
Du côté CPU rien ne se passe. Que dois-je faire ? Je n'ai rien pour tester sur un autre ordi. Le CPU est dead ? seulement son fan ?
Merci d'avance pour tous les indices je me sens démuni !
n°11376419
gallean
Posté le 01-12-2024 à 09:14:58  profilanswer
salut,
je vais devancer les autres membres...
il faudrait des infos sur la config ;)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11376420
ewok10
Posté le 01-12-2024 à 09:18:55  profilanswer
En effet désolé :
Ryzen 5 1600x
B350 de msi
KFA2  1070
2x16 3200mhz de corsair
alimentation bequiet purepower 600watts
un ssd de 500go et un nvme de 1to de samsung les deux
et le fan du cpu c'est un bequiet aussi
n°11376423
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-12-2024 à 09:34:05  profilanswer
Bonjour
C'est ta façon de dire que tu appuies sur le bouton ou tu maintiens réellement le bouton enfoncé pendant la phase de démarrage ?
Cygné : Zozo
n°11376425
ewok10
Posté le 01-12-2024 à 09:37:08  profilanswer
Si je clique une fois, le "truc" se passe ; si je maintiens enfoncé ca le fait toutes les trois secondes
n°11376426
ewok10
Posté le 01-12-2024 à 09:39:52  profilanswer
J'ai,fait une vidéo : https://streamable.com/9jqr2a
n°11376430
artouillas​sse
Posté le 01-12-2024 à 09:44:26  profilanswer
Tu peux commencer par tester/remplacer la pile BIOS, pour ce que ça coute.
On a eu des effets bizarres avec des piles HS ou proche de l'être.
Cygné : Zozo
n°11376440
ewok10
Posté le 01-12-2024 à 10:06:13  profilanswer
tester ? en faisant un clear cmos ?? remplacer ???
Ça peut arriver que le CPU tombe en rad d'un coup ?
n°11376445
artouillas​sse
Posté le 01-12-2024 à 10:17:24  profilanswer
C'est rare qu'un CPU tombe en panne, mais pas impossible.
La pile BIOS, tu la testes avec un testeur de pile, ou tu la changes carrément.
Dans un premier temps tu peux probablement la retirer pour voir ce que ça fait.
Une pile neuve se trouve pour pas très cher en grande surface.
CR 2032 si tu cherches la référence.
Après les symptomes "PC qui s'arrête d'un coup" ça peut aussi faire penser à l'alim qui merde, ou la carte mère, ou en dernier le CPU.
Cygné : Zozo
n°11376488
gallean
Posté le 01-12-2024 à 12:57:53  profilanswer
salut, as tu mis à jour ton bios ? sait on jamais...
n°11376496
ewok10
Posté le 01-12-2024 à 13:44:37  profilanswer
Le BIOS était à jour oui.
Ca pourrait être un probleme de pile alors que la diode CPU s'allume ?!
Bon je vais regarder mais on est d'accord qu'il me faut ' un testeur de pile (= voltmètre ?) ; une pile neuve ?
n°11376508
kabyll
Posté le 01-12-2024 à 14:41:19  profilanswer
une pile neuve te coutera moins cher qu'un voltmètre ;)
a mon humble avis c'est la cm qui est HS, mais faut éliminer les pistes une par une
- pile
- alim de rechange si tu as ou que tu peux te faire prêter
- cm en occase (B350 ou B450, pcq les B550 ne sont pas compatibles avec les ryzen 1xxx)
Message édité par kabyll le 01-12-2024 à 14:43:07
Comportement étrange ventilateur CPUQuelle CM choisir pour 9800X3D
Compatibilité CM + ProcesseurCM pour config à base de 9700X
CM Asus Prime Z690-a DDR5 qui ne redémarre plusPC Démarre pas - Boucle Windows "réparation impossible" modif CPU
FerméPc qui démarre sur le BIOS, LED BOOT rouge activée
PC qui s'allume une seconde, qui s'éteint, qui s'allume une secondeCM socket LGA1151 CPU i7 - 7700k Win 11 not compatible
Plus de sujets relatifs à : Ordi ne s'allume plus, diode rouge CPU sur la CM
