3506 connectés
  PC s'allumant, pas d'image, ventilo qui tourne a fond, HELP
n°8487015
NOUN3
Posté le 23-10-2012 à 16:04:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Ce matin voulant aller sur mon ordi je l'allume normalement, mais aucune image apparait sur les deux ecrans que j'ai ( ils restent en veille ), et un des ventilateurs tourne à fond et fait un bruit affreux.
Ce problème est apparu ce matin alors que hier soir mon ordinateur fonctionnait parfaitement :/
J'ai fait un dépoussiérage rapide de tout les ventilos et des principaux composants mais toujours le même problèmes.
Voici ma config :
CPU : Intel i5 2500K
CM : Asus P8P67
CG : Asus Nvidia GTX 560
Mémoire : 8 Go (2x4Go) Ram Corsair Vengeance
Boitier : Bitfenix Shinobi Window
Alim : LEPA 600W
DDR : 1 To
J'espère avoir été claire sur mon problème et espère avoir des réponses qui pourrait le résoudre.
n°8487020
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-10-2012 à 16:06:15  profilanswer
Commences par un Clear CMOS ;)
n°8487024
NOUN3
Posté le 23-10-2012 à 16:09:34  profilanswer
Qu'est-ce qu'un "Clear CMOS" ?
n°8487031
Ti13370N
Posté le 23-10-2012 à 16:16:35  profilanswer
http://lmgtfy.com/?q=Clear+CMOS
n°8487060
NOUN3
Posté le 23-10-2012 à 16:43:44  profilanswer
J'ai bien suivi le tutoriel, et le problème persiste.
n°8487063
zelyria
Posté le 23-10-2012 à 16:45:17  profilanswer
Check ta ram avec memtest ça m'avait fait la même et une barrette déconnait
n°8487067
NOUN3
Posté le 23-10-2012 à 16:47:05  profilanswer
Le problème c'est que je n'est pas d'image du tout, donc impossibilité de Checker ma RAM :/
n°8487105
NOUN3
Posté le 23-10-2012 à 17:11:42  profilanswer
Personne n'a une idée du problème ?
n°8487155
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 23-10-2012 à 17:39:46  profilanswer
As tu un code d'erreur au démarrage (code bios, j'entends) ?
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
n°8487166
NOUN3
Posté le 23-10-2012 à 17:46:44  profilanswer
Quel genre de code d'erreur ? Désolé mais j'ai très peu de connaissance sur l'informatique :/
n°8487167
NOUN3
Posté le 23-10-2012 à 17:47:39  profilanswer
Enfaite, dès que j'allume mon PC les ventilo tourne la CM s'allume mais les ecrans restent en veille
n°8487169
SH4 Origon​ X
Posté le 23-10-2012 à 17:48:56  profilanswer
Je vois pas d'afficheur sur sa CM !
n°8487190
NOUN3
Posté le 23-10-2012 à 18:06:59  profilanswer
Peut être un problème de CG, Non ?
n°8487215
SH4 Origon​ X
Posté le 23-10-2012 à 18:23:10  profilanswer
Bon, déjà soyons sûr que le Clear CMOS a été bien fait.
Au lieu de bouger le jumper, vire carrément la pile une minute, alim débranchée du secteur.
Quel ventilo exactement tourne à fond ?
Aucun bip je présume ?
Si c'est celui de la CG, des chances que la CG soit cramée.
Si tu vire la CG, la CM devrait bipper.
Message édité par SH4 Origon X le 23-10-2012 à 18:25:33
n°8487249
NOUN3
Posté le 23-10-2012 à 19:01:01  profilanswer
Alors j'ai suivi tes instructions, et je suspecte une sourie, d'avoir pissé sur ma CG -_- Je l'est donc nettoyer et mon PC refonctionne normalement.
Mais je n'est jamais eu de BIP au démarrage depuis son montage, est-ce grave ?
n°8487268
SH4 Origon​ X
Posté le 23-10-2012 à 19:15:10  profilanswer
Si ya pas de buzzer dans la machine c'est normal :D
Sinon moins.
Bon tu avais un court-circuit à l'urine de souris donc :lol:
Tu devrais pas leur permettre de se balader dans la tour :o
n°8487272
NOUN3
Posté le 23-10-2012 à 19:18:28  profilanswer
J'avais un facade qui était enlever pour encore plus de refroidissement, voila pourquoi cette sa**pe de souris est venu uriné sur ma CG :lol:
Et comment savoir si j'ai un buzzer dans ma tour ? :)
n°8487275
SH4 Origon​ X
Posté le 23-10-2012 à 19:21:55  profilanswer
Tu dois avoir un truc qui ressemble à ça, branché sur le connecteur "front pannel speaker" à côté des connecteurs power, reset etc peut-être planqué dans le boîtier au bout d'un fil:
http://yves.heilig.pagespro-orange.fr/Forum/IRBOT/Images/buzzer.jpg
Edit: Parait que ton boîtier n'est pas livré avec...
Message édité par SH4 Origon X le 23-10-2012 à 19:23:49
n°8489718
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 25-10-2012 à 22:14:02  profilanswer
>sh4 origon : Par code d'erreur, j'entendais les bip... :lol:
Message édité par mc2messiah le 25-10-2012 à 22:14:44
Installation SSD Crucial Adrenaline sur un PC HPPanne -l'unité centrale du PC ne s'allume plus
PC s'allume mais ne démarre pas[résolu] Démarrage impossible PC bureau sous XP
Battlefield 3 PC - Freeze (image + son)Montage Pc écran No signal
Config PCConseil pour PC Photos - Vidéo
Plus de sujets relatifs à : PC s'allumant, pas d'image, ventilo qui tourne a fond, HELP
