7021 connectés
  [résolu] Démarrage impossible PC bureau sous XP
n°8485790
letmoi
Posté le 22-10-2012 à 18:43:31  profilanswer
Bonsoir,
La tuile sur mon PC de bureau olidata
Celui-ci démarre avec écran olidata figé pendant trois minutes puis
disk boot failure insert system disk and press enter
Avant ceci j'ai eu ce qui suit:
Cmos checksum error - default loaded
Warning Cpu has been changed
Please re-enter Cpu settings in the Cmos setup and remmeber to save before quit.
Je suis donc allé dans le setup pour voir ce qui s'y passe j'ai remarqué que la date était en janvier 2002 j'ai remis celle-ci à la date du jour avec l'heure
D'après le bios le boot se fait en premier sur la disquette suivi du DD donc je pense comme avant.
Est-ce que c'est la pile qui doit-être changée?
Si oui il y a des piles meilleures que d'autres (marque ?)
J'ai tenté de faire des photos du bios mais impossible d'avoir quelque chose de bien avec mon numérique.
Merci pour votre aide s'il ne redémarre pas je perds trois jours de travail pour une association caritative
Message édité par letmoi le 22-01-2013 à 17:41:18
Letmoi  L'ignorance et l'incuriosité font un doux oreiller." Michel de Montaigne
n°8485794
8t88s
Posté le 22-10-2012 à 18:48:24  profilanswer
il faut changer la pile et non, y'a pas de marque mieux qu'une autre, ca doit etre une CR2030.
Après, il faut mieux mettre le démarrage sur le HDD en premier
http://www.ipc4u.fr http://www.ipc2u.fr
n°8485834
letmoi
Posté le 22-10-2012 à 19:25:53  profilanswer
OK je vais passer par la pile mais pour disk boot failure insert system disk and press enter   c'est aussi en rapport ou c'est seulement pour le fait que le DD ne soit pas en premier normalement le PC priorise toujours le lecteur de disquette un cours instant puis boot sur le DD pourquoi là il ne le fait plus comme avant?
n°8485950
8t88s
Posté le 22-10-2012 à 21:01:28  profilanswer
avant il devait booter sur le HDD en premier, ou alors y'a une disquette qui est resté dans le lecteur
n°8485979
Posté le 22-10-2012 à 21:19:13  answer
La pile est une CR2032
n°8486181
8t88s
Posté le 22-10-2012 à 23:57:39  profilanswer
mille excuses, effectivement, c'est CR2032...
n°8486644
letmoi
Posté le 23-10-2012 à 13:00:08  profilanswer
J’ai mis mon DD en boot et ça remarche par contre je vais changer la pile car je pense que si les infos du bios ont changé c’est certainement du à ceci qu’en pensez vous?
L’opération qui consiste à changer la pile est simple mais y a-t-il un risque quelconque ?
Je ferais bien entendu attention à ne rien casser et à l’électricité statique après avoir complètement débrancher le PC.
Merci pour la suite
n°8486671
8t88s
Posté le 23-10-2012 à 13:13:19  profilanswer
Aucun risque, meme avec des doigts mouillés ( j'exagère à peine ) ca peut se changer. Seul truc, débrancher le PC est effectivement une bonne idée mais il faudra donc remettre les paramètres du bios après. Je précise que  j'ai déjà changé des piles sans débrancher le pc...
n°8486782
letmoi
Posté le 23-10-2012 à 14:01:10  profilanswer
OK merchi et à plus tard pour mettre sujet résolu si tout va bien.
n°8594763
letmoi
Posté le 22-01-2013 à 17:40:56  profilanswer
Ca a marché mais j'ai un autre problème donc nouveau sujet en vue si je ne trouve pas la solution.
résolu pour celui-ci
Battlefield 3 PC - Freeze (image + son)Montage Pc écran No signal
Config PCConseil pour PC Photos - Vidéo
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Démarrage impossible PC bureau sous XP
