3328 connectés
  Disque dur
  Alimentation via interrupteur bascule disque dur sata
n°10806618
vlx360
Posté le 23-08-2020 à 20:05:06  profilanswer
Je souhaite mettre en "tension" un disque dur sata via un seul interrupteur à bascule 2 bornes.
Comme je n'ai pas encore fait de tests, je ne sais pas si dans le temps çà peut causer des problémes en laissant permanent 3 fils connectés et le 4éme mis en bascule pour l'alimentation 12v fil Jaune.
Qu'en pensez-vous.
Il y a des cartes qui font le travail, mais ce n'est pas ce que je veux.
Message édité par vlx360 le 23-08-2020 à 20:09:12
n°10806641
fabcoq
Posté le 23-08-2020 à 20:38:41  profilanswer
Si c'est un HDD 3.5 pouces, il faut couper le 12 et le 5V.
n°10806760
vlx360
Posté le 24-08-2020 à 01:33:50  profilanswer
c'est du sata ssd
n°10806789
Mikmouse
Posté le 24-08-2020 à 08:46:20  profilanswer
Alors le 5 Volts + Masse, mais il y a des SSD bizzares (pas en tête) qui demandent du 3,3 v . ?
Et pense à placer un condensateur chimique ou tantale de 100 µF coté SSD après l'interrupteur pour éviter les "sipkes" qui peuvent endomager les SSD.
Message édité par Mikmouse le 24-08-2020 à 08:48:35
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°10806839
dauphin
Posté le 24-08-2020 à 10:56:29  profilanswer
Comptes-tu allumer ou éteindre le SSD alors que le système d'exploitation est actif ?
Quand tu évoques des cartes qui font cela as-tu un lien ?
n°10806873
gallean
Posté le 24-08-2020 à 12:06:58  profilanswer
il y a un truc que je ne capte pas, si c'est pour que le DD ne soit pas vu dans le poste de travail, c'est pas plus simple de le désactiver dans le bios et d'y foutre un mot de passe ?
enfin je dis ça je dis rien mais bon...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10806882
kabyll
Posté le 24-08-2020 à 12:19:27  profilanswer
c'est plus rapide de switch physiquement
genre si tu as du dual boot et que tu veux vraiment isoler le boot sur tels ou tels disques
moi j'ai un truc comme ca pr un projet de borne d'arcades avec plusieurs OS
https://www.amazon.fr/Tosuny-S%C3%A [...] 07S78HLWL/
n°10806928
dauphin
Posté le 24-08-2020 à 14:24:04  profilanswer
Je ne connaissais pas ce type d'appareil, il y a des condensateurs, je présume que c'est pour protéger les disques.
Il n'est pas conseillé de couper ou allumer un disque dur dans Windows sauf si l'interface est prévue pour (HotPlug) ce qui ne serait pas le cas avec le montage envisagé par vlx360
Message édité par dauphin le 24-08-2020 à 14:24:45
n°10807029
Mikmouse
Posté le 24-08-2020 à 17:31:58  profilanswer
C'est exactement ce que j'ai indiqué dans mon msg au dessus, juste un condo pour écrêter les éventuels "spikes" générés par les commutateurs.
Mais le HDD ou SSD doit évidement être en mode "Hop plug" dans le Bios et pouvoir être éjecté comme une clé USB ou HDD externe.
n°10807164
vlx360
Posté le 24-08-2020 à 21:38:06  profilanswer
Chacun voit une solution, dans mon cas il faut juste que l'interrupteur à bascule renvoi le  "+" ou un autre fil, mais juste un seul idéalement. Eventuellement un relais qui activerait tous les fils que je pourrais activer via un seul fil, poruquoi pas !?
L'activation via l'interrupterur se fait avant que le systéme démarre
Voici le lien de la carte : https://fr.aliexpress.com/item/3299 [...] 5176%23204
Le soucis vu les boutons est que je ne peux pas faire le job via un seul fil car kje ne vois comment ponter la chose, et dans tous les cas il me faut l'interrupteur à bascule.
n°10807281
Mikmouse
Posté le 25-08-2020 à 08:59:17  profilanswer
Tu interprète mal les réponses qui t'on été faites:
Dauphin et moi même t' avons indiqué comment procéder :
Soit avec un boitier qui prends de la place si c'est pour un seul SSD, soit un commutateur / interrupteur 2 positions et deux circuits qui vont isoler le 12 Volts et le 5 Volts de l'alimentation du SSD.
- Jaune 12V, - Rouge 5V -.  éventuellement tu peux couper /isoler le fil orange du 3.3v très rarement utilisé de nos jours.
Le Noir, c'est la masse. Tu ne commute pas.
Regarde l'image de la carte d'aliexpress, Il n'y a que 3 fils.
DPST:
http://www.zpag.net/Electroniques/ [...] ursDes.htm
Comme tu veux t'en servir "à froid", pas de hot plug indispensable , sinon c'est nécéssaire pour éjecter ton SSD.
Pour illustrer mon propos : https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
n°10807404
vlx360
Posté le 25-08-2020 à 13:16:56  profilanswer
Pas vraiment Mikmouse !
Quel serait le risque si c'est seulement le 12v était inactif,juste une question.
Sinon il me faudrait un interrupteur à bascule avec 4 plots on/off 2 pour le 12v et 2 pour le 5V.
https://fr.dhgate.com/product/1-pc- [...] 36422.html
Comme c'est juste une continiuté, pas de besoin de mettre de composants spécifique, mais c'est vrai que mettre un condo à la suite çà peut éviter certaines fluctuations ?
Merci beaucoup pour les liens.
Message édité par vlx360 le 26-08-2020 à 13:36:22
n°10807472
vlx360
Posté le 25-08-2020 à 15:19:38  profilanswer
Du coup, j'ai peut-être trouvé mieux !
Car à la base j'ai deux disques, je voulais en mettre un fonction via un IAB à 2 positions, puis faire en sorte que le deuxiéme désactive le premier tout en activant le second, "pour" faire style" !
Puis je découvre un IAB on/on, ce qui ferait le travail ci-dessus ou simplement l'utiliser pour les deux en un seul IAB, en bas c'est le premier qui est alimenté, en haut c'est le second.
C'est bon si je ne dis pas de bêtises, Il ne resterait plus qu'a mettre les condos pour que ce soir propre mais si ce sera fonctionnel sans je pense, par contre même si Mikmouse indique quel condo prendre, j'aimerais bien savoir comment c'est calculé, çà remonte à très, très loin les cours d'electronique...
2 éme ligne, 3 en partant de la gauche
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] web201603_
Message édité par vlx360 le 25-08-2020 à 15:21:14
  Disque dur
Avis pour changement d'alimentationRemplacement du bloc d'alimentation
Alimentation config ITX puissante[RESOLU] Disque Dur non détecté BIOS et Gestion des disque
Alimentation d’une MSI RTX 2080 TI TrioDeux disque dur 2.5 HS pour non utilisation depuis 1 an ?
Petite alimentation pour pc bureautiqueUtilisation disque dur interne SAS
Changement ventilo AlimentationRemplacement disque dur + ajout RAM sur Portable ASUS ROG
Plus de sujets relatifs à : Alimentation via interrupteur bascule disque dur sata
