3409 connectés
  Disque dur
  Alimentation independante pour disk dur
n°10685784
Talisker
Pouet pouet badaboom
Posté le 14-01-2020 à 13:08:20  profilanswer
Bonjour a tous
je suis a la recherche d'une alimentation "externe" pouvant alimenter entre 5 et 10 disk dur 3.5"
j'entend externe dans le sens ou elle ne sera pas connectée a une carte mére et pourra etre alumée par un simple bouton (et alimentée par une simple prise electrique)
ca vous parle ?
ps : je ne souhaite pas une alim "bricolée" à partir d'une alim classique
n°10685788
zonka
x58 forever!
Posté le 14-01-2020 à 13:17:15  profilanswer
En 1ere intention, ça n'existe pas.
C'est pour quoi faire exactement ?
n°10685806
Mikmouse
Posté le 14-01-2020 à 14:15:43  profilanswer
"ps : je ne souhaite pas une alim "bricolée" à partir d'une alim classique "
Ce serait pourtant le plus simple à faire et le moins coûteux de très loin.
Trouver une alimentation 12 V 20/30A + 5 A + 3,3v .. Je ne crois pas que cela existe, sauf à acheter trois alimentations distinctes.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°10685824
gima56
Posté le 14-01-2020 à 14:48:34  profilanswer
Sans bidouille, y a ça https://www.ldlc.com/fiche/PB00126860.html
pour 5 disques.
Mais je suis d'accord avec Zonka, le but.
Et Mikmouse aussi en fait.
n°10685826
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-01-2020 à 14:49:31  profilanswer
Oui voilà, un boitier pour disques c'est ce qu'il faut, bonjour le prix mais si tu veux du propre il n'y a que cette solution.
Si je comprends bien, tu as des disques nus en 3,5", ils ont une alim SATA à priori, donc il te faut une alim ayant au moins 10 ports SATA.
Mais concernant le/les cables de données, tu les connectes comment à un PC tes fameux disques ?
+1 pour l'utilisation prévue.
Message édité par artouillassse le 14-01-2020 à 14:51:36
Cygné : Zozo
n°10686319
Mikmouse
Posté le 15-01-2020 à 11:51:31  profilanswer
gima56 a écrit :
pour 5 disques.
En fait ce boitier (très cher) est fait pour du RAID, il a une entrée USB3.0 et une entrée e-SATA
Or l'OP ne nous donne pas d'indication sur l'usage des 10 Disque durs.
n°10686377
gima56
Posté le 15-01-2020 à 13:30:33  profilanswer
En fait ce boitier a une alimentation "externe" pouvant alimenter 5 disques durs. Et respecte son "non bidouille" :) Et oui il a d'autres petites fonctions.
Je suis d'accord que ma réponse est limite un troll mais comme la question est aussi limite, ça passe. Du moins pour moi.
Si tu as un autre type de produits qui respecte cette maigre charte et explication... félicitations car j'en vois pas.
Message édité par gima56 le 15-01-2020 à 13:31:08
n°10686474
zeblods
Posté le 15-01-2020 à 15:56:52  profilanswer
Sinon, un bloc d'alimentation ATX standard qui dispose de 10 connecteurs SATA, dont le 24 pins est connecté à ce genre de module disposant d'un bouton ON/OFF pour l'alimentation.
C'est pas du bidouillage à proprement parler... Et points bonus avec une alimentation modulaire qui permet de ne connecter que les câbles SATA et le 24 pins...
n°10686505
artouillas​sse
Posté le 15-01-2020 à 16:32:31  profilanswer
Vu le prix d'une alim avec 8 connecteurs SATA : https://www.ldlc.com/fiche/PB00235402.html
Il doit y avoir moins cher, certes, j'ai pas cherché pour 10 connecteurs non plus.
Sinon en boitier ça coute vite un bras : https://www.amazon.fr/26381-IB-3810 [...] B01GPXNLC4
Le seul que j'ai pu trouver avec 10 baies, soit dit en passant.
Il est pas mal, on peut allumer et éteindre chaque disque indépendamment, USB3 pour un bon débit.
Après le prix ... ouch.
Message édité par artouillassse le 15-01-2020 à 16:34:18
Cygné : Zozo
n°10686508
zeblods
Posté le 15-01-2020 à 16:37:33  profilanswer
Sinon, il y a des dédoubleurs de connecteur d'alimentation SATA pour quelques euros. Bon, la solution devient de moins en moins propre.
n°10686509
Talisker
Posté le 15-01-2020 à 16:39:12  profilanswer
oulaaaa
mon post déchaine les passions ....
en gros moi je cherche quelque chose dans ce genre la
https://static.fnac-static.com/multimedia/Images/FR/MC/7f/f3/5a/5960575/1507-1.jpg#ef36ee35-ef2c-42cb-9ab0-286ab2189102
mais qui puisse supporter entre 5 et 10 disks
pour quoi faire ?
j'ai un server ou il y a déjà 8 disks en interne (branché sur un backpannel via des tiroirs hotswap propriétaires et une carte contrôleur SAS)
dans ce server je n'ai qu'une prise molex pour un éventuel lecteur CD et j'ai en plus une des deux alim redondantes qui m'a laché.
Comme j'ai la place pour une cage où je peux installer des disk dans les emplacements 5.25 je souhaiterai blinder tout ça. (ils seront gérés par une seconde carte SAS déja installée)
Il me faut donc une alim que je puisse contrôler hors server.
voila l'explication
s
n°10686514
artouillas​sse
Posté le 15-01-2020 à 16:41:13  profilanswer
A force le mec va se retrouver sur Honteux Bidouillages avec les pires du fofo.
@Talisker : je crois que tu cherches le mouton à 5 pattes malheureusement, si ce truc existe en "propre" c'est du home made.
Et ta deuxième alim redondante, tu ne peux pas tout simplement la remplacer ?
Message édité par artouillassse le 15-01-2020 à 16:44:38
Cygné : Zozo
n°10686518
zeblods
Posté le 15-01-2020 à 16:43:03  profilanswer
 :pt1cable:
Faut pas que je montre l’intérieur de mon serveur... :whistle:
n°10686520
artouillas​sse
Posté le 15-01-2020 à 16:51:02  profilanswer
C'est beaucoup trop intime, tu peux pas montrer ça sur les réseaux !
Cygné : Zozo
n°10686815
Talisker
Posté le 16-01-2020 à 10:36:48  profilanswer
Le soucis c'est que ce n'est pas une alim standard
https://static.fnac-static.com/multimedia/Images/FR/MC/e9/b7/73/24360937/1507-1/tsp20150121145424/Dell-alimentation-branchement-a-chaud-redondante-495-Watt.jpg#180aa24b-1943-4d0d-a6b3-93daabc7d861
ca ne rajoute pas de port
j'en ai qu'un de dispo en interne
alors a moins de mettre une chaine de doubleur ....
n°10686830
artouillas​sse
Posté le 16-01-2020 à 10:51:04  profilanswer
Ouais j'suis pas hyper au point niveau serveurs.
En général les alim redondantes servent à maintenir la continuité de service en cas de panne de la première alim, mais tu en parlais comme si ça avait une importance pour l'alimentation des disques.
Néanmoins, si ce modèle de serveur permet de transformer les rack 5,25" pour y adapter des 3,5" c'est qu'il doit y avoir un moyen d'alimenter ces disques en plus.
Ou alors c'est du full bricolage ?
Cygné : Zozo
n°10691032
Allec
Zaytsev
Posté le 25-01-2020 à 00:26:36  profilanswer
Entre 5 et 10 disques, c'est peut etre con et déjà dit (j'ai pas tout lu sry) tu prend simplement une alim de PC qui ne sera pas monté dans le pc ? Pour les vielles alim tu met un switch entre un cable noir et vert (sur le connecteur mobale) pour les récentes pareils mais avec un une résistance de 5-10w en plus ? si t'es un peu moddeur tu peux même virer les cables excédents et tout mettre dans le boitier de l'alim pour avoir un fini "safe".
En gros tu fais le mod alim pc > alim stab mais tu coupe pas les lignes sata/molex...?
Edit: SORRY J'AI PAS VU TON PS
Message édité par Allec le 25-01-2020 à 00:27:57
Je me réveil au dessus des nuages ...non ce n'est pas de la poésie juste Fontanès !
  Disque dur
Cables alimentation cooler master v1200Conseil achat boitier et alimentation
alimentation qui sauteCette alimentation pourra bien tourner cette config ?
Compatibilité alimentation SFX avec carte mère ATXalimentation CPU 4 pins
Fiabilité des test d'alimentation atxQuel alimentation pour cette config ?
Problème alimentationAchat alimentation/conseil
Plus de sujets relatifs à : Alimentation independante pour disk dur
