2671 connectés
  Alimentation
  Cables alimentation cooler master v1200
n°10685750
Samdu33
Posté le 14-01-2020 à 12:03:20  profilanswer
Je monte un Pc.
Pas facile de débuter.
J'ai 1 alimentation cooler master v1200.
Et j'hésite sur tous les branchements lol.
Mais surtout pour brancher la carte mère (msi x470 gaming pro)
Il me semble que c'est la prise 12 broches sur la carte mere,  mais sur l'alimentation,  le câble se finit en 2 prises  , une 9 broches et une 5 broches.  Je dois brancher les 2 sur l'alimentation ?
Merci d'avance pour votre réponse.
http://img112.xooimage.com/views/5 [...] f38da.jpg/
n°10685755
freetronic
Posté le 14-01-2020 à 12:12:41  profilanswer
hello,
pas de 12 broches sur la CM, c'est le 24 pins. De l'autre côté tu peux pas te planter normalement sur le bloc. Au passage je t'invite à lire les manuels du matériel, histoire de pas tout flinguer :)
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10685757
Samdu33
Posté le 14-01-2020 à 12:17:28  profilanswer
Ok  merci. En fait, c'est 12 x2 lol  je comptais qu'une rangée.
Mais surtout, c'est côté alimentation,  je branche les 2 prises ? Voir photo message avant   merci encore !
Je sens que je vais galérer lol.
Je n'ai que des docs en anglais et surtout aucun détail !!!
Message édité par Samdu33 le 14-01-2020 à 12:20:39
n°10685758
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-01-2020 à 12:18:05  profilanswer
Tu vas faire un sujet pour chaque câble ? :D
La partie avec les deux flèches se branche à l'alim, l'autre bout à la carte mère.
n°10685760
Samdu33
Posté le 14-01-2020 à 12:23:00  profilanswer
Merci.
Non, je pense que je vais surtout faire 1 sujet que si tout brûle
n°10686075
Samdu33
Posté le 14-01-2020 à 20:47:23  profilanswer
Bon, juste pour tenir informé et vous dire encore merci. L'alimentation est hs, elle n'a jamais voulu fonctionner. Retour au vendeur !  Visiblement,  beaucoup de personnes ont eu des soucis avec cette alimentation. Bonne soirée !
  Alimentation
Cables ryzen 7 2700xConseil achat boitier et alimentation
alimentation qui sauteCette alimentation pourra bien tourner cette config ?
Compatibilité alimentation SFX avec carte mère ATXalimentation CPU 4 pins
Fiabilité des test d'alimentation atxQuel alimentation pour cette config ?
Ryzen 7 2700x température et stock coolerProblème alimentation
Plus de sujets relatifs à : Cables alimentation cooler master v1200
