2606 connectés
  Alimentation
  Alimentation Cooler Master k550
n°10397184
rize40
Posté le 23-07-2018 à 20:01:41  profilanswer
Config :
I5-7600k - GTX 1070 - 16gb ram
Salut, je voudrais savoir si cette alimentation est de bonne qualité le CM de TopAchat me dit que oui mais j'ai des doutes sur la marque, je ne savais même pas qu'elle faisait des alims. Merci d'avance pour vos avis.
n°10397202
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 23-07-2018 à 20:54:58  profilanswer
une 550W éprouvée
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] gJauvD_BwE
Edit: occasion /déstockage
et si tu veux casser ta tirelire pour une Gold à 67Eur, plus qu'une seule
https://www.cdiscount.com/destockag [...] 039999678!
Message édité par isfcer le 24-07-2018 à 00:07:08
n°10397232
disabled 9​3
Posté le 23-07-2018 à 22:14:10  profilanswer
36€ une alim de 550W ca fait peur quand meme  :D
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10397259
isfcer
Posté le 24-07-2018 à 00:04:11  profilanswer
600W bronze
https://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=10|cd
Message édité par isfcer le 24-07-2018 à 00:04:36
n°10397278
rize40
Posté le 24-07-2018 à 06:22:43  profilanswer
Merci pour vos propositions dalim mais c'est un avis sur cette alimentation que je voudrais.
n°10397294
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-07-2018 à 08:28:24  profilanswer
je pense que c'est clair, si tout le monde te propose autre chose c'est qu'elle n'inspire pas confiance.
La référence MPX-5501-ACAAB-KE (pas d'info trouvable, garantie courte) est trés proche de celle-ci (MPX-5501-AMAAB) https://www.pcper.com/reviews/Cases [...] -and-Concl qui a l'air d'avoir une critique plutôt bonne, volonté d'entretenir une confusion pour tromper le client ?
Bref cooler master c'est quand même pas tip top  :(
n°10397546
rize40
Posté le 24-07-2018 à 17:15:17  profilanswer
Ok merci beaucoup du coup je vais l'éviter mais sinon j'ai trouvé 3 alims et je voudrais savoir laquelle est la meilleure :
Seasonic M12II-520 Evo
SEASONIC S12II-520
Corsair VS550 v2 :
Et je voudrais savoir laquelle est la meilleure entre celles la et celles qu'on ma proposé avant (à part celle qui en occasion, j'ai pas confiance):
FSP RAIDER S550
EVGA Alimentation PC 110-BQ-0600-K2 600W
Merci d'avance.
n°10397601
ElysiumFR
Posté le 24-07-2018 à 19:42:49  profilanswer
La fsp est bruyante, la corsair est simplement bas de gamme mais la Seasonic est plus que recommandable !
n°10397615
rize40
Posté le 24-07-2018 à 20:13:52  profilanswer
Ok mais laquelle du coup est la mieux et elle donne quoi la evga ?
n°10397628
rize40
Posté le 24-07-2018 à 20:48:06  profilanswer
Je voulais dire quelle seasonic est la mieux
n°10397634
isfcer
Posté le 24-07-2018 à 20:59:58  profilanswer
La Seasonic M12II-520W
n°10397635
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-07-2018 à 21:05:23  profilanswer
Je dirais que c'est pareil, sauf que la M est modulaire.
n°10397637
drynek
Posté le 24-07-2018 à 21:10:04  profilanswer
Chez corsair faut éviter les VS c'est vraiment le fond du panier
Seasonic c'est éprouvé comme fsp mais c'est pas les plus silencieuses après ca reste relatif faut vraiment avoir une config ultra silencieuse pour entendre une alim quand même.
Evga c'est aussi très bien
Pour ce genre de config une 500w c'est suffisant et y à de la marge en full stress test grand max tu sera à 350w
C'est ce que j'ai sur une config à la conso similaire depuis 2015  (j'avais une CG plus energivore avant la 1070) et c'est qu'une 80+ bronze evga pas de soucis ça passe
A savoir que hormis seasonic et fsp les autres evga/be quiet/corsair/thermaltake etc.... Ne fabrique pas leur alim c'est en majorité du HEC/CWT/seasonic ou fsp
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10397644
rize40
Posté le 24-07-2018 à 21:23:32  profilanswer
Ok je vais donc surement partir pour la M12II-520W de chez seasonic. Merci beaucoup pour vos conseils :) .
n°10397685
rize40
Posté le 25-07-2018 à 07:26:15  profilanswer
Désolé pour le double post mais je trouve un test de cette alim sur internet et je voudrais avoir un avis sur ses nuisances sonores, il est dit que la pièce est à 31 dB, et lorsque il met lalim en pleine charge la pièce est à 38 dB je voudrais savoir si le son de lalim était perceptible par l'oreille.
Source : https://www.google.fr/amp/s/www.con [...] 520/%3famp
n°10397691
drynek
Posté le 25-07-2018 à 07:53:29  profilanswer
3dB c'est un doublement percu du volume sonore la t'a 7dB donc oui mais c'est pas l'alim seul pas possible à moins qu'elle sorte 37db et que le reste soit à zero.
On additionne pas les dB comme ça (t'a des calculatrice en ligne)
La seasonic est à 22dB il me semble, reste que si tu à 4 ventilos (3 boitier plus le ventirad) à 28dB plus alim à 22 et une CG à 34dB au final t'a une config à 37.2dB si la pièce est à 31 au final c'est bien 38dB
n°10397700
rize40
Posté le 25-07-2018 à 08:05:30  profilanswer
Ok merci beaucoup. Merci pour ton aide et bonne journée
n°10399299
rize40
Posté le 28-07-2018 à 19:43:08  profilanswer
Bon j'ai commandé l'alim et je l'ai recu, je l'ai monté pour mon i5-7600k et ma gtx 1070 et pour l'instant elle n'a pas de problème (pas de problème sur OCCT) , très silencieuse et performante. Bon produit pour l'instant  ;)
Message édité par rize40 le 28-07-2018 à 20:49:26
n°10399312
isfcer
Posté le 28-07-2018 à 20:10:55  profilanswer
Sympa,  merçi du retour
  Alimentation
Alimentation suffisante ?changement alimentation PC i5 2500K
Alimentation minimaleCrête d'alimentation sur le port usb après déménagement
Problème d'alimentation ? Oui mais...Mon alimentation fait un bruit suspect
Grésillement Alimentation malgré renouvellementFaçade ventilateur baie 5"1/4 cooler master cosmos S
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Cooler Master k550
